Fedor81 2 110 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2017 г. поясните, пожалуйстаhttps://yadi.sk/i/7M...PM1nSq3PWmu7 как теперь осуществлять привычный маневр?? Я ещё в самом начале поднимал эту тему. Ответ уже дали - разворот наверху, по новой эстакаде между Крылатские холмы и 2-ой Крылатской улицей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirill Limping 238 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2017 г. А ничего не слышно про ПОД по Рублевскому шоссе, где строят эстакаду вместо тоннеля?Интересует движение по дублеру: сохранится односторонним, как в ПОД в шапке, или переделают на 2-х стороннее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex_and_r 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2017 г. (изменено) Я ещё в самом начале поднимал эту тему. Ответ уже дали - разворот наверху, по новой эстакаде между Крылатские холмы и 2-ой Крылатской улицей в чем была трудность вернуть заезд? старый мост расчитан на 4 ( а при грамотной разметке и на 6) полос. Вечером 2 полосы в сторону молодежной превращались в 3... соотвествтенно, никто не мешает 1..1,5 полосы "в центр" пустить по старому мосту, сохранив заезд. Кроме того, таким образом мост правильнее нагружается, не консольно. вариант с разворотом, по сути, через крылатские холмы, это перепробег ~1км. 2 светофора на вьезд/съезд с этого моста генерируют пробку. В общем, все как всегда, все для людей. Тихая улочка превратилась в магистраль, как и с звенигородкой, против которой был весь район. Одно радует, у нас больше нет дорог, которые можно превратить в кольца/хорды/диаметры Изменено 19 ноября 2017 г. пользователем alex_and_r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dofazam 674 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2017 г. В субботу догнали разделитель почти до моста. Ярцевская в районе м.Молодежная. Ярцевская после Партизанской до Молодогвардейской Яму почти засыпали 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megabuilder 41 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2017 г. На Боженко и Ярцевской почти везде положили финишный асфальт (за исключением отдельных кусков, где еще идут работы), даже частично разметку нанесли. Но качество сопряжения с колодцами ниже плинтуса. Каждый колодец хорошо ощущается подвеской. Как-то не даются нам колодцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 19 ноября 2017 г. никто не мешает 1..1,5 полосы "в центр" пустить по старому мосту, сохранив заезд. Там же новый уже впритык? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горожанин 107 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2017 г. Как-то не даются нам колодцы. Согласно ГОСТ Р 50597-93:3.1.10. Люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634.Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см.3.1.11. Дождеприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ 26008.Не допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MLP-FIM 18 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2017 г. Согласно ГОСТ так ведь применение ГОСТов у нас добровольно или нет? ФЗ "О техническом регулировании" отменил необходимость соблюдения ГОСТов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dofazam 674 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2017 г. Пересечение Рублевки и Ярцевской. Стена почти готова. Разобрали часть моста рублевки 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий В. 4 221 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2017 г. Поглядим, что происходит в районе Кубинки. Фотографии 24.11.2017 года. Начну со строительства выездов на Запорожскую улицу со дворов домов и стоянки у магазина Пятёрочка. У дома 2, пока только пилят деревья, находящиеся на месте будущего проезда. Между домом 2 и 14, уже отсыпали и утрамбовали песок на месте будущего проезда. По периметру стоянки у магазина, со стороны будущей дороги собирают опалубку. По видимому, будут делать фундамент для шумозащитного экрана. Остальные фотографии здесь. На улице Толбухина у дома 13, по кусочку делают дорогу. На перекрёстке с Запорожской улицей, в сторону Можайского шоссе по краю дороги закончили копать, и делают дорогу. А с другой стороны, наоборот всё раскопали. Дальше по улице, у дома 9 установили опору для пешеходного светофора. Не далеко от перекрёстка, при движении к Можайскому шоссе, проезд передвинули правее. В центре дороги, огородили участок для земляных работ. Теперь на перекрёстке стало больше места. На улице Кубинка, сама проезжая часть в основном готова. Вдоль улицы, доделывают тротуары, и благоустраивают участки земли. На надземном переходе потихоньку продолжаются работы. На съезде на улицу Маршала Неделина, недоделали кусок асфальта. Место, где был старый выезд на путепровод с улицы Маршала Неделина. Можно сравнить, как это место выглядело раньше, ссылка на Яндекс карты: https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=1955454&win=26&ll=37.406970%2C55.724079&z=18&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=37.406460%2C55.724039&panorama%5Bdirection%5D=120.437915%2C5.225132&panorama%5Bspan%5D=116.555757%2C78.402118 На соединении улиц Маршала Неделина и Барвихинская, работы под путепроводом выглядят так. На траектории дороги раскопали землю, делают там коллектор. Дальше, дорога выглядит так. На дороге идущей от путепровода на улицу Толбухина, остаётся уложить верхний слой асфальта. И после закрытия проезда к магазину, доложить бордюрный камень. Наконец доделывают кусок, где долгое время велись раскопки. Переходим на улицу Боженко. На перекрёстке с Молодогвардейской улицей, недоделан асфальт. Дальше, в сторону Рублёвского шоссе, насколько видно, работы почти закончены. На Боженко нанесли разметку. у Перекрёстка получается 8 полос. 3 в сторону Кубинки 5 в обратную. Дальше идёт 3 полосы в сторону Кубинки, в обратную 4. В сторону улицы Кубинка, закрыты полторы полосы, рядом с местом строительства надземного перехода. Съезд на улицу Ивана Франко, заасфальтировали финишным слоем. Осталось доделать сам перекрёсток на Ивана Франко. И стоило слететь пакету со знака "кирпич" , сразу появилось ГИБДД. Если пакет не вернут на место, уже сейчас могут начать ловить за знак. А в конце глянем на съезд на улицу Горбунова. Тут ещё нет верхнего слоя асфальта. На месте перекрёстка, пока паркуются машины. Интересно, что будет после открытия путепровода? Всё. Не вошедшие фотографии смотрите здесь: https://fotki.yandex.ru/users/volkov0072016/album/534527/?&p=65 27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dofazam 674 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2017 г. Проезд под Рублевкой.Мусор убрали, Землю вывезли Укладывают асфальт на крайней полосе в сторону цента На Ярцевской было 19 ноября Стало 02 декабря. Правый поворот пролетается в 5 сек))) Что бы не говорили плохого о реконструкции в этом районе, но движение по Нижним Мневникам из цента уже сейчас на 15-20 минут быстрее чем раньше. 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karatell 1 893 Жалоба Опубликовано 2 декабря 2017 г. Что бы не говорили плохого о реконструкции в этом районе, но движение по Нижним Мневникам из цента уже сейчас на 15-20 минут быстрее чем раньше. Ну так тут же явно видно, что сделали меняющееся количество полос, должно было все стоять колом, как нам "продвинутые" утверждают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 347 Жалоба Опубликовано 3 декабря 2017 г. Что бы не говорили плохого о реконструкции в этом районе, но движение по Нижним Мневникам из цента уже сейчас на 15-20 минут быстрее чем раньше. Это потому что отсекли трафик с/на можайки и горбунова. Из двух полос фактически оставили одну (по самому узкому месту под рублевкой). О каком улучшении можно сейчас говорить? Просто все кто мог сбежали на альтернативные маршруты. Сейчас еще мал.филевскую закрыли, сразу вернулся народ и пробка от крылатского моста до рублевки. Всё как в старые добрые времена 10 лет назад. Не глянув в яндекс пробки не рискну сунуться в нижние мневники, встрять можно оч некисло на полчасика. А кто-нибудь знает, с таксистами и автобусами у м.молодежная что то делать планируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dofazam 674 Жалоба Опубликовано 4 декабря 2017 г. Это потому что отсекли трафик с/на можайки и горбунова. Из двух полос фактически оставили одну (по самому узкому месту под рублевкой). О каком улучшении можно сейчас говорить? Просто все кто мог сбежали на альтернативные маршруты. Сейчас еще мал.филевскую закрыли, сразу вернулся народ и пробка от крылатского моста до рублевки. Всё как в старые добрые времена 10 лет назад. Не глянув в яндекс пробки не рискну сунуться в нижние мневники, встрять можно оч некисло на полчасика. А кто-нибудь знает, с таксистами и автобусами у м.молодежная что то делать планируется? Кто куда сбежал? Можно подумать все рвались в пробку на Н.Мневниках от Терехова до Молодежки? Сейчас даже с одной полосой под Рублевкой проезд в 2 раза быстрее. 5 лет ежедневного проезда по данному маршруту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий В. 4 221 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2017 г. Посмотрим что изменилось в районе Кубинки. Фотографии 08.12.2017 года. На строящемся проезде, от Марала Неделина до Барвихинской, прорыли котлован для водосточной канализации. После этого участка, идёт уже сформированная проезжая часть. Остальные фотографии здесь. Проезд от улицы Запорожская, между домами 14 и 2 к стоянке открыли, но асфальт на нём не уложен. На втором проезде работы ещё идут. На перекрёстке Барвихинской и Толбухина, на закрытой дороге не хватает только асфальта.Вид на проезд от Маршала Неделина. Полностью сформирована проезжая часть. Нет только асфальта. Проезжая часть в сторону Можайского шоссе. Вдоль стоянки у магазина продолжают делать фундамент шумозащитного экрана. Теперь нельзя заехать на стоянку с улицы Толбухина. На улице Толбухина, рядом с перекрёстком с Запорожской улицей, срезают асфальт.На другой стороне перекрёстка, идут работы вдоль края проезжей части. Дальше, в сторону Можайского шоссе ведутся локальные работы. Ближе к Можайскому шоссе, осталось несколько недоделанных мест. На улице Кубинка, рядом с домами устанавливают шумозащитные экраны. Доделывают тротуары. Надземный переход сейчас выглядит так. На другой половине работы сейчас не ведутся.Вернёмся к путепроводу. На спуске, ещё не до конца уложен асфальт. Рядом стоят катки и асфальтоукладчик. Может, в ближайшее время будут укладывать асфальт на недоделанных участках. Вид в сторону Толбухина. На съезде на улицу Горбунова ,тоже недоделан асфальт. На перекрёстке с улицей Горбунова работы ещё незакончены. Идём на улицу Боженко. На заезде на путепровод, есть места где ещё не всё сделано. Надземный переход сейчас выглядит так. С другой стороны дороги, лестничный спуск в таком же состоянии. Но прогресс на строительстве перехода есть. Начали собирать пролёт перехода. На временном переходе добавили светофоры над дорогой. До этого, машины часто проезжали на красный. Ещё выдолбили спуск на проезжую часть, и нарисовали зебру. Но как видно она уже почти стёрлась. На перекрёстке заработали новые светофоры. Старые полностью демонтированы. Теперь нет перехода под наземным переходом. Но непонятно, открыли надземный переход или нет. На улице Ивана Франко, под путепроводом заасфальтировали участок под пролётами. Такие водостоки получились с путепровода. Всё. Не вошедшие фотографии смотрите здесь: https://fotki.yandex.ru/users/volkov0072016/album/534527/?&p=70 27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
