Перейти к содержимому
Фотография
Развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе *строится*
Важное сообщение wamaza , 06.08.2016 - 12:45
Тема была переименована из "Волоколамское ш. (МО)". Прошлые реконструкции шоссе искать здесь, новые будем обсуждать в темах по Красногорску, Истре и т.п. Схемы в шапке
Перейти к сообщению
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1546
#1141 OFFLINE   LazUps
LazUps
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 15:14
А если тут посмотреть то можно заметить что повело не только горизонтальную поверхность, но и вертикальную (а это уже серьезно наверное).
Это можно увидеть по неровности зазора между сводами. Хотя это может быть оптическим обманом из-за разности их высот и наклонов (поверхность моста не горизонтальная).
#1142 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10 625 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 15:24
Однозначно, боковая стенка тоже кривая, это и на других фотках видно.
Вот что значит надвигать на опору со всей дури без аванбека.
А вторая балка визуально в порядке.
#1143 OFFLINE   Skydiver
Skydiver
    Постоянный участник
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 351 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 16:44
Вот мне совсем не понятно, что с эстакадой в область? Её открывать вообще планируют?
#1144 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 17:40
Вообще планируют и даже в декабре этого года.
Движение будет по одной эстакаде в обе стороны, 2+2 полосы.
#1145 OFFLINE   Skydiver
Skydiver
    Постоянный участник
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 351 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 20:16
Да это я понимаю. Меня именно состояние интересует. Много фотографий с округи. Мне что бы посмотреть ехать далеко и там жесть творится если верить яндекс картам.
#1146 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 22.11.2018 - 20:48
Состояние самой эстакады? Ну, сходить туда наверх я пока не могу, а издалека ни фига не видно. Вот, например, позавчерашняя фотка:
В любом случае, положить 2 слоя асфальта - это быстро (если погода не помешает), а всё остальное там уже есть.
Насыпь со стороны Москвы строится, ничто не мешает недели через две-три всё закончить (кроме погоды, опять же).
Вот на Красногорской стороне работы больше: надо сначала построить правую часть дороги (которая отгорожена), достроить подпорную стену, лестницы и пандусы к автобусным остановкам наверху. Потом достроить насыпь и съезд на левую сторону шоссе.
P.S. Ещё фонарных столбов нет на эстакаде.
Да ладно, до Макдональдса в Павшинской пойме вообще без пробок можно доехать.
#1147 OFFLINE   Atei
Atei
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 126 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 12:06
Со стороны Москвы у насыпи не нужна подпорная стена?
#1148 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 12:27
У насыпи ОХ не нужна.
Сегодня. На всех постоянных опорах собирают железные "пирамидки" с домкратами для опускания:
В месте стыка домкраты почему-то ставят не под эстакадой, а сверху:
А к первой опоре скольжения приварили сбоку раму для горизонтального домкрата. Очевидно, надо сдвинуть заднюю часть правее:
#1149 OFFLINE   wamaza
    Участник со стажем
  • Клуб Roads.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 9 077 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 15:40
Хм. Я до этого не видел смещений домкратами вбок, возможно никогда не смотрел подробно последние этапы надвижки ПС в кривых, хотя и погнутых пролетных строений при надвижке я до этого не видел... Спасибо за подробные репортажи.
#1150 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 17:11
Ну так явно ж приколхозили самодельный кронштейн. Может быть, случайно сдвинулась вбок, т.к. трудно шла последние дни. Наверно, этим объясняется и лишняя балка, в которую упирается главный домкрат: балка сдвинулась левее, домкрат пришлось переставлять правее.
Так ведь всегда аванбек используют в виде наклонной фермы, а тут придумали странную конструкцию, и она не выдержала.
#1151 OFFLINE   wamaza
    Участник со стажем
  • Клуб Roads.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 9 077 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 17:14
Я несколько строек с надвижкой без использования аванбека видел)
#1152 OFFLINE   David_Vincent
David_Vincent
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 23.11.2018 - 19:11
Деградация ПЧ Знаменской в сторону области привело к транспортному коллапсу.
Транспорт у Июня стоит плотно, плотно на Пеняге, Ильинка вообще намертво встала, а 11 батальон не перепускает транспорт в область.
Нужно кардинально решать вопрос с ОДД. Например, вообще запрещать проезд прямо по Волоколамке, а запускать всех направо на Ильинку совместно с левым поворотом с нее.
#1153 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 25.11.2018 - 12:37
Не могу сказать, двигали эстакаду или нет, но её начало стоит на тех же временных опорах, и все домкраты на месте:
А все остальные временные опоры постепенно убирают, эстакада стоит на постоянных промежуточных опорах.
Ниже пока не опускали:
Конец эстакады стоит на подпорках, установленных сверху:
Эстакаду С-3 быстро собирают, накинули ещё 3 куска.
Первая опора, начало эстакады. Она конструктивно не связана с эстакадой ОХ:
3-я опора:
От 5-й (которая на оси ОХ) накинули в сторону 4-й:
Осталось уже не много, все опоры построены, завезли ещё много балок:
#1154 OFFLINE   LazUps
LazUps
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 08:16
Текстовая трансляция:
- с временных опор сняли абсолютно всю фурнитуру. Остались только каркасы. Но пока их не трогают.
- https://yandex.ru/ma...0.00166695&z=16
вот как-то столько (может чуть меньше) закатали в постоянный асфальт. Со стороны железки ни блоков не бордюров пока не увидел. Могут скоро сюда перепустить.
#1155 OFFLINE   LazUps
LazUps
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 13:31
Не в тему, но конкорс платформы будет проходить над ВШ, а это может, что конечно и маловероятно, затронуть уже сейчас стройку.
#1156 OFFLINE   ober
ober
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 13:38
Какая-то древняя картинка, где некий скоростной рельсовый транспорт почему-то кратко именуется СВТ, а про МЦД ещё и речи нет. Да и станцию, вроде, предполагают назвать "Пенягино"
#1157 OFFLINE   LazUps
LazUps
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 13:41
Картинка конца лета 2018 и как раз в рамках реализации МЦД.
#1158 OFFLINE   ober
ober
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 13:46
тогда интересно. Косвенное подтверждение - интенсивно освобождают от строительных бытовок северо-восточной торец площадки недостроенного паркинга (в районе примыкания ул. Им. Зверева к ВШ
#1159 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 27.11.2018 - 17:48
Внеуличный, должно быть.
Действительно, расчищают площадку. Но я не думаю, что для строительства платформы. Скорее, для стройплощадки разворотной эстакады. Скоро, видимо, Волоколамку перенесут ближе к ЖД, а на стороне Поймы начнут строить опоры. Их очень много, всего 11, из них построено 3. Эстакада начнется как раз у этой площадки.
Кстати, хорошее место для платформы. Только уже построенный переход, получается, никому не нужен. От него 120 м до южного края платформы на этой картинке (что само по себе не много, но предлагаемое решение гораздо удобнее).
Сегодня еще заметил, что кучи стройматериалов в районе надземного перехода убрали, асфальтируют оставшийся кусок дороги. Так что там будет прямой проезд. А под эстакадой, к сожалению, пока не будет.
Но под переходом до сих пор остался старый асфальт, так что опять придется переносить движение и переделывать. Ну и чтобы построить тротуары и прочее, всё равно придётся еще переносить.
Почему сразу не сделать всё окончательно? Я думаю, как раз из-за разворотной эстакады. Хотят закончить стройку через год, так что самое время бурить сваи.
И над разворотной эстакадой, которая начнется как раз где нарисован этот конкорс, причем именно эстакада, а насыпь - ещё южнее.
Интересно, проектировщики платформы о ней не знают или собираются построить переход выше эстакады?? Что-то мне кажется, что не знают.
Мало того, что дорога там петляет. Они ещё и отфрезеровали асфальт на открытой, центральной части дороги, от съезда с эстакады до ЖД переезда.
#1160 OFFLINE   Tolik
Tolik
    Модератор
  • Модераторы
  • 10 625 сообщений
Отправлено 28.11.2018 - 11:57
Опустили немного.
Дальний конец, по моим приблизительным расчетам (линейкой по экрану), опустили на 46 см, осталось 127:
На 4-й опоре опустили на 2 "блина" (вероятно, на 24 см). Может, кто-то знает название и размер этих железок?
На устое вообще не опустили. Боковой домкрат убрали, а главные домкраты нет:
Забавно: упорная балка мешает эстакаде С-3, но ее не демонтировали, а вырезали кусок:
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
