Перейти к содержимому
Фотография
[Останкинский] улица Ак. Королева - Ботаническая
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 58
#21 OFFLINE   AndreyPl
AndreyPl
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений
Отправлено 08.01.2018 - 18:43
Мы просто сбились с самой темы :)
Речь шла о том, что я считаю, что 3 светофора в ряд  привести в устраивающий всех режим (и пешеходов тоже!)  невозможно.
Имеющиеся, до недавнего времени, два светофора это подтверждают, т.к. машины едут при ожидании пешеходов в течение 120 секунд, что явный перекос в сторону водителей.
Здесь писали, что решение есть. Время рассудит, но пока все так же.
#22 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14 535 сообщений
Отправлено 08.01.2018 - 20:44
Поставьте метки на карте, какие именно 3 СО надо привести в координацию.
Советник руководителя ЦОДД - Заместитель руководителя в Probok.net
#23 OFFLINE   AndreyPl
AndreyPl
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 45 сообщений
Отправлено 08.01.2018 - 20:57
Два старых на карте отмечены
https://yandex.ru/maps/-/CBapJDCF3B
1. Кашенкин луг. Тот самый переход 120 сек.
2. 1-ая Останкинская
3. Новый, на карте нет - Пересечение Ак. Королева и Ботанической. Внизу, около АЗС Роснефть.
#24 OFFLINE   eugen
eugen
    Участник со стажем
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений
Отправлено 10.01.2018 - 17:41
Анализирую этот светофор. Огород, конечно, нагородили конкретный. Потребуется и переразметка, и изменение организации движения, и  пересмотр длительности фаз, установка дополнительных секции и еще кое что.
Выявилась очень опасная ситуация. Стрелка для левого поворота с Дубовой Рощи на Ак.Королева в Марфино горит синхронно со стрелкой налево с Ботанической на Ак.Королева. Траектории даже по разметке пересекаются и гарантируют ЛОБОВОЕ столкновение. Светофор надо выключать. Стрелок налево на просачивание не бывает!
Более того, имеет место абсурдная ситуация. При включении зеленого сигнала для выезда с ул.Ак.Королева из Марфино на Ак.Королева в сторону ВДНХ на ул.Дубовая роща повернуть как бы нельзя, т.к. горит красный сигнал светофора перед пешеходным переходом на Дубовой рощи, но и для пешеходов горит красный. При этом данный светофор предназначен для Ботанической улицы и выезжать с Ак.Королева на Дубовую рощу можно, т.к. пешеходам горит красный. Требуется перенос светофора от опоры монорельса в центр перекрестка с Ботанической в подвесной режим.
Сообщение отредактировал eugen: 10.01.2018 - 17:56
Почти всем светофорам, которые я встречаю на своем пути необходима "протяжка"
#25 OFFLINE   Foxeh
Foxeh
    ЦОДД
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 553 сообщений
Отправлено 11.01.2018 - 07:22
В чем вообще целесообразность этого светофора?
Всю жизнь ездили без него и нормально разъезжались, а сейчас вдруг понадобился?
P.S. ту звезду, что обсуждают, не застал - редко там езжу. Но мучает вопрос - зачем.
Главный специалист отдела оптимизации дорожного движения
#26 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 11.01.2018 - 08:43
Аварийность высокая. Очень много направлений.
#27 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 11.01.2018 - 09:37
Посмотрел пофазник. Вот он.
Внимание, сюрприз! В фазах 4 и 5 можно и нужно проезжать пешеходный переход. Так как стоп-линии перед ним нет, то, см. правила дорожного движения: светофор слева, который в это время горит красным - дублирующий, т.е. он горит красным для Ботанической с севера. Можно ли сделать этот светофор зеленым в этих фазах, чтобы не смущать водителей? Без стоп-линии это противоречит ГОСТу, но можно нарисовать стоп-линию, тогда можно. Однако в этом случае некоторые водители с Ботанической, проехавшие стоп-линию, будут считать, что этот зеленый загорается им... и стартовать в фазах 4 и 5 одновременно и в конфликте с выездом с Марфино и Ак. Королева! И это не фантазия, такая проблема реально есть на подобных "двойных" перекрестках по городу. Ее решения я не вижу.
Теперь к вопросу о том, что можно сделать. Первым делом предлагаю отменить опасный левый поворот с Дубовой Рощи в Марфино. Этим маршрутом едет не так уж много водителей, к тому же можно объехать через левый поворот на Кашенкин луг, либо повернуть направо на Королева и развернуться. Вторым делом поменять пофазник как предлагается ниже (перенести переход в другую фазу, сделать "веер" с севера).
Какие будут мнения?
ЗЫ. Важно. Светофор построен Депстроем и нам пока не передан. Пока не передадут, координацию ввести не получится, не получится. Также не получится довесить оборудование (поэтому правую стрелку из Марфино пока нельзя). Только регулировка фаз и времен.
ЗЗЫ. Можно пешеходов (4н) через выезд из Марфино включить в фазах 2 и 3
Сообщение отредактировал Crusandr: 11.01.2018 - 09:38
#28 OFFLINE   eugen
eugen
    Участник со стажем
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений
Отправлено 11.01.2018 - 14:51
По поводу левого поворота с Дубовой Рощи в Марфино поддержу. Намного лучше если будет только движение прямо и направо на Ак.Королева.
Кроме того, этот поворот фактически сохраняется, ведь водители вновь активно пользуется разрешенным левым поворотом с Дубовой рощи через проезд Москинапа, чтобы попадать в Марфино не доезжая светофорного объекта.
Эта отмена очень выгодная.
Веер с севера нужен очень.
В вечерние часы нужен веер при движении с Ак.Королева во все стороны.
Как быть с расположением светофора не поиму. Такая проблема уже  появилась при движении с Продольного проезда в Останкинский проезд в сторону пр.Мира. Встают перед красным горящим за версту аж для 1 Останкинской, но он не для них, стоп-линии нет, в результате иногда закрывают левый поворот на Ак.Королева, причем год назад такой проблемы не было.
Сообщение отредактировал eugen: 11.01.2018 - 15:07
#29 OFFLINE   eugen
eugen
    Участник со стажем
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений
Отправлено 12.01.2018 - 15:28
Присмотрелся еще раз к перекрестку. Делать светофор с горящим зеленым для выезда из Марфино и с Ак.Королева на Дубовую рощу можно.
Так как до него имеются еще два светофора один перед переходом ул.Ботаническая у дома номер 1, второй на разделительном островке при заезде в Марфино и лишь третии ( вводящий в заблуждение ) у опоры монорельса. Было бы здорово его перенести на разделительный газон ул.Ак.Королева и проблема решится полностью.
В будущем, когда появится возможность светофорный объект дооборудовать "стрелкой" при включении зеленого для выезда из Марфино может включаться стрелка прямо. Мало таких стрелок прямо, но они есть.
#30 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 12.01.2018 - 19:55
С переносом так и решили сделать. Остальные предложения тоже приняты коллегами и будут реализованы (только фазы 4 и 5 поменяются местами).
Но отменить левый поворот быстро не удастся: сначала надо будет одобрить на префектурской комиссии. ГИБДД одобряет, так что шансы хорошие. Ждем...
#31 OFFLINE   eugen
eugen
    Участник со стажем
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений
Отправлено 12.01.2018 - 20:10
Отлична была бы переразметка для появления третьего ряда для движения прямо с севера на Дубовую рощу, и два ряда налево с Ботанической на Ак.Королева.  Место для узкого правого ряда есть, сейчас там размечена обочина, т.к. движения ОТ на Дубовую рощу нет, узкий ряд как раз то что надо.  В этом месте, вместо припаркованного транспорта - https://yandex.ru/ma...00000,60.831952
Нужна схема движения по полосам с севера и со стороны Дубовой Рощи.
Перед выездом из Марфино, от магазина Дикси очень нужен знак "Остановка стоянка запрещены", по будням сотрудники телецентра занимают правый ряд и не дают за положенное время выехать, оставляя для движения лишь один.
Со стороны Ак.Королева требуется изменение организации движения. Для правого поворота на Ботаническую два ряда. ДЛя проезда прямо и налево строго левый ряд, половина водителей интуитивно к нему и жмутся. Сейчас вечером затор перед светофоров из-за того, что под горящую на Ботаническую стрелку попадают не все желающие, одного ряда мало.
Сообщение отредактировал eugen: 12.01.2018 - 20:20
#32 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 12.01.2018 - 20:12
Отлична была бы переразметка для появления третьего ряда для движения прямо с севера на Дубовую рощу, и два ряда налево с Ботанической на Ак.Королева.  Место для узкого право ряда есть, сейчас там размечена обочина, т.к. движения ОТ на Дубовую рощу нет, узкий ряд как раз то что надо.  В этом месте, вместо припаркованного транспорта - https://yandex.ru/ma...00000,60.831952
Давайте сначала со светофорами все настроим и посмотрим, что получится. Потом по разметке будем решать.
#33 OFFLINE   djdance
djdance
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 03.02.2018 - 18:11
Полагаю, что тут у вас ошибка, так как на мстности стоп-лини и впрямь не вижу, а вот знак СТОП там стоит, и все послушно там встают и ждут никого (так как пешикам тоже красный, ну вы знаете). Сегодня за зеброй дежурили инспекторы. Прикол в том, что поворачивающие маршрутки и эвакуаторы все как один дудят в спину стоящим, дескать, езжайте на красный дублирующий. Почему, как так? Они не видят табличку СТОП? или разночтения ПДД?
#34 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 03.02.2018 - 18:17
Прошу скинуть фото. Если табличка есть, дадим ТЗ на демонтаж, конечно.
#35 OFFLINE   magistr_tk
magistr_tk
    Эксперт
  • Пользователи
  • 11 366 сообщений
Отправлено 03.02.2018 - 22:07
Разве есть сейчас левый поворот с Ботанической на Кашенкин Луг?
За дороги без пробок и дураков, без парадоксов и бюрократических препон!
#36 OFFLINE   Crusandr
Crusandr
    ЦОДД, Probok.net
  • Клуб Roads.Ru
  • 14 535 сообщений
Отправлено 05.02.2018 - 09:44
Судя по панорамам - да, был.
#37 OFFLINE   magistr_tk
magistr_tk
    Эксперт
  • Пользователи
  • 11 366 сообщений
Отправлено 05.02.2018 - 14:07
Был на период строительства "пырпыра" № 2076 (продолжения улицы Академика Королева) до лета 2016-го год где-то. А потом вновь убрали. Сейчас ближайший поворот налево и разворот на Ботанической возможны на перекрестке с улицей Акадмика Комарова. Но разворот довольно часто бывает затруднителен из-за выезжающих с улицы Академика Комарова направо под стрелку на ту же Ботаническую и не слишком большого радиуса, а попадание в новые микрорайоны Марфина с улицы Академика Комарова, сколь понимаю, по-прежнему затруднено из-за шлагбаумов, к которым не у всех есть ключи, и отсутствием сквозного проезда по тамошним проектируемым проездам.
#38 OFFLINE   eugen
eugen
    Участник со стажем
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений
Отправлено 05.02.2018 - 14:46
А откуда всплыла тема про левый поворот на Кашенкин луг. Предлагается же отмена стрелки с ДУБОВОЙ РОЩИ в марфинский аппендикс Академика Королева, тем более мы теперь проезжаем, как и раньше, за несколько метров до светофора поворачиваем налево в проезд Москинапа через разрыв в разметке и без пробок в Марфино попадаем. Таким образом левый поворот в Марфино де-факто остается, просто предлагается отменить его в рамках светофорного объекта.
Наибольшие проблемы по вечернему часу пик вызывает стрелка направо на Ботаническую с Ак.Королева. Транспортному потоку мало одно ряда. Предложение - сгруппировать поток в Марфино и налево на Дубовую рощу в левый ряд Ак.Королева, для проезда на Ботаническую под стрелку сделать два ряда, средний и правый.
Сообщение отредактировал eugen: 05.02.2018 - 14:48
#39 OFFLINE   magistr_tk
magistr_tk
    Эксперт
  • Пользователи
  • 11 366 сообщений
Отправлено 05.02.2018 - 14:49
Андрей озвучил.
Что это за проезд? Какое-то народное название. Не понимаю, где он физически расположен.
#40 OFFLINE   Мармеладный заяц
Мармеладный заяц
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 177 сообщений
Отправлено 05.02.2018 - 17:58
Это видимо пр.пр. 1225
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
