Chettus
Отличия между эстакадами, мостами и путепроводами
Вместо Крестовского путепровода собираются построить эстакаду. Интересно, в чем будет отличие? В этой статье http://www.roads.ru/articles/a1_doroga.php сказано, что отличия между эстакадами, мостами и путепроводами будут рассмотрены, но попозже. Может есть ссылка?
Chettus, ссылки нет, т.к. следующая статья не была написана. Но на сколько я понимаю, отличие в подходах: у путепровода это насыпь, а у эстакады колонны. Возможно появилось желание что-нибудь разместить под эстакадным пространством. С другой стороны первый раз в данном случае слышу о такой замене. Если я не прав в чем-то, прошу поправить.
UPD:
Учитывая http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...post&p=3542 м.б. имелась ввиду просто новая эстакада-отвлетвление?
Вычитал в Википедии:
1. Эстакада — протяжённое инженерное сооружение, состоящие из ряда однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятых земель (чаще всего в городах) или транспортных потоков. Эстакады часто являются элементами других городских сооружений: рампы речных мостов; многоуровневые подъездые пути к зданиям и т.п.
2. Мост — искусственное сооружение, перекинутое через реку, овраг, озеро или другое физическое препятствие.
3. Путепрово́д — мост над дорогой, тоннель в месте пересечения с другой дорогой , оврагом, ущельем или другим естественным или искусственным препятствием.
4. Виадук — мостовое сооружение, соединяющее места с одинаковым уровнем на ландшафте; часто мостовые пролёты проходят через долину реки или другие резкие углубления на плоской поверхности в остальных местах (например, овраги или ущелья).
:lol:
Главное, что я усвоил еще с учебы - эстакады на опорах, остальное путепроводы. Через реку - мосты. Другого в Москве нет. Хотя... акведук есть :lol:
Есть мнение, что пропуска траспорта и пешеходов устраивают сооружения типа
Эстакада - мостовой переход над комплексом сооружений и коммуникаций. Использование земполотна или опор зависит от ТЭП (стоимость участка земли, стоимость бетонных конструкций и т.д.). Соответственно, опоры эстакады будут различны как по высоте, так и по виду, что определено конструктивными особенностями всего сооружения.
Мост - мостовой переход над водотоком
Виадук - мостовой переход над суходолом
Путепровод - мостовой переход над дорогой (ж.д. или а.д.)
Для пропуска воды - аквидук :rolleyes:
Главное, что я усвоил еще с учебы - эстакады на опорах, остальное путепроводы. Через реку - мосты. Другого в Москве нет. Хотя... акведук есть :)
МАДИ. надеюсь, это шутка, а то как то мрачно получается.
stein, Вас смутило слово "главное" или Вы видите какие-то ошибки в моем посте?
смущает "эстакады на опорах, остальное путепроводы" если дорожный факультет МАДИ, то слабоватая подготовка у МАДИ стала.
stein, дорожный. Ну может не подготовка виновата, а мои способности. Перечитал еще раз все сообщения темы, но четкой разницы между путепроводом и эстакадой так и не нахожу. Давайте на примерах чтоли.
Если вы такого не понимаете, то и разговаривать на эту тему бессмыслено :(
Схема путепровода, моста и эстакады представляет собой набор балок-пролетов, в данном случае 2 балки по 15м, и 1 балка 33м посередине
Evgeny, ну это я догадался. Уточнить хотел. А при чем тут длина балок то?
Схема моста приведена как пример для определения типа мостового перехода.
