Fox
Реконструкция просп. Маршала Жукова
Листая страницы темы так и не нашел окончательного ответа на вопрос - когда же будет поставлена финальная точка в реконструкции? Все эстакады сделаны, все работает. Однако местами еще попадаются остатки стройки в виде неубранных блоков, небольших огороженных сеткой кусков, до сих пор действует поворот троллейбусов через НО и светофор там же. Никаких работ по окончательному приведению всего в порядок особо не видно. Знающие люди, скажите - когда этот проект будет полностью завершен?
Документы обещают к самому концу года.
Об изменении движения (восстановлении старого выезда) можно забыть. Ответ из Префектуры СЗАО пришёл следующего плана (впрочем, типичный для чиновничьего ЕдРа). Суть: "всё делается для улучшения дорожно-транспортной ситуации в районе". Теперь всё будет так, как есть сейчас.
Речь идёт о выезде на основной ход КП после бульвара Карбышева при движении в область.
Кстати, Автобус №850 так и будет продолжать ездить через сплошные линии, нарушая ПДД.
Ответ из Префектуры СЗАО пришёл, а вот из ЦОДД ГИБДД нет, буду писать жалобу
Изменено пользователем Fedor81
Я в ЦОДД тоже писал сразу же после изменения движения, но ответ так и не пришел.
P.S. А вот по изменению режима работы светофора ответ пришел (http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=24836&page=2).
На перекрестке МЖ и ДБ при движении в область поставили новый светофор со стрелкой налево в сторону ул. Мневники. Стрелка пока закрыта черным целофаном, т.е. получается что на участке ДБ от Мневников до МЖ восстановят двусторонне движение. Когда то сам хотел что бы вернули дучторонне движение на этом участке, но теперь понимаю что будет только хуже, так как там и сейчас не совсем комфортное движение, а будет еще хуже.
Изменено пользователем Местный
Да, там дополнительной пробки не будет только в том случае, если цикл "зеленый прямо" будет совпадать с "зеленой стрелкой налево". Иначе это гарантированная пробка до Сквера Маршала Жукова.
28 сентября 2017
Поворот с дублёра на улицу Глаголева. Тут всем неудобно: пешеходам, автомобилистам,
троллейбусам тоже сложно бывает повернуть. Здесь явно напрашивается светофор.
Изменено пользователем Kirgam
На моей памяти здесь основной источник проблемы – куча стоящих враскоряку троллейбусов, светофор в этом не особо поможет.
Сейчас ваш пост прочитает Кац и ... вместо троллейбусов будут стоять в раскоряку автобусы ))) Как это происходит в других районах города.
Или Блинкин.
На самом деле любую проблему можно решить, было бы желание. Это не эстакаду строить
Ни Кац, ни Блинкин ничего не решают, давайте будем реалистами. Это примерно как утверждать, что флюгер управляет направлением ветра )
Таких полезных идиотов вокруг любой власти кормится сколько угодно.
