Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Работы идут -- двумя или тремя полосами деревню уже прошли. копают дальше. Под мкадом все сделано. Хотя выездов на мкад с него (по крайней мере пока) видимо не планируется. Где это? Дайте ссылку на яндекс-карту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CityView 2 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Где это? Дайте ссылку на яндекс-карту http://maps.yandex.ru/?um=6NcDOq0Zm_C-8_wY...cpPqq&l=sat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Работы идут -- двумя или тремя полосами деревню уже прошли. копают дальше. Под мкадом все сделано. Хотя выездов на мкад с него (по крайней мере пока) видимо не планируется. Там, особо, негде делать выходы на МКАД. Менее чем в 100 метрах - развязка с Дмитровкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
semmggu 49 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Участками уже заасфальтировали и столбы освещения поставили, а вот, например, от Марка до путепровода ДмШ над ж/д еще конь не валялся. Очень вяло заливают какую-то стену за МКАДом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. От Новодачной до Лианозовского пр. понятно. А дальше? Прочитал всю тему, информация противоречивая: 1. вдоль ЖД с востока аж до Комдива Орлова 2. по Керамическому пр. (т.е. вдоль ЖД с запада) 3. развязки с Алтуфьевским шоссе, улицей Римского-Корсакова - т.е. уже не вдоль ЖД? Про Свиблово пишут... по ул. Декабристов, что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. От Новодачной до Лианозовского пр. понятно.А дальше? От Новодачной до Череповецкой (Лианозовский под реконстрячку), дальше от Череповецой до 800-летия Мск повдоль ж/д. На данный момент дублером Дмитровки называется это. А дальше - смотри Генплан (но никаких сроков пока нет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. смотри Генплан По генплану-то вдоль ЖД до Комдива Орлова, справа или слева - непонятно. Римского-Корсакова и Свиблово получается ни при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. По генплану-то вдоль ЖД жо Комдива Орлова, справа или слева - непонятно. Слева. По Керамическому и далее в сторону пл. Окружной. Римского-Корсакова и Свиблово получается ни при чём. Это ответвление от дублера. Разные чиновниколамеры и журноламеры его периодически именуют дублером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. По генплану-то вдоль ЖД жо Комдива Орлова, справа или слева - непонятно. Справа (с восточной стороны), а "слева" - магистральная улица районного значения. Но вот никаких сроков даже проектирования от Череповецкой до Коморлова ещё нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Справа (с восточной стороны), Секундочку. У Пл. Лианозово с какой стороны дублер? Там ТЦ только-только построили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Спасибо. Подождём проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CityView 2 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Там, особо, негде делать выходы на МКАД. Менее чем в 100 метрах - развязка с Дмитровкой. Я бы не сказал -- когда заселится Северный полностью развязка, которая и так не справляется перестанет справляться совсем. Тем более Рио еще больше снижает видимость и скорость. Если бы бы бул туда хотя бы съезд -- это увело бы много трафика -- весь долгопрудный и почти весь северный. Там еще неподалеку есть мост который к кладбищу ведет -- с другой стороны от дмитровки -- через него бы тоже не помешало сделать выезд. А то как что так ведь и МКАД встает в 3-4 ряда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. CityView, нет никакого смысла делать рядом две развязки. Это очень сильно ударяет по пропускной способности всего, что лежит в их районе. При нормальной планировке должна справляться местная сеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Секундочку. У Пл. Лианозово с какой стороны дублер? Там ТЦ только-только построили. Справа должно пойти. А если что-то построили, значит это что-то не попадает в красные линии. Пока план только до Лианозовского (до ноября-декабря следующего года). Плюс отдельным проектом (когда - не знаю) должно пойти расширение самого Лианозовского до 4-х полос в каждую сторону. Пока это всё, что там запланированно в явном виде. З.Ы. Чертежей, к сожалению, не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 17 августа 2010 г. Справа должно пойти Плюс отдельным проектом (когда - не знаю) должно пойти расширение самого Лианозовского до 4-х полос в каждую сторону. Пока это всё, что там запланированно в явном виде. З.Ы. Чертежей, к сожалению, не видел. Для расширения Лианозовского пр. место то явно есть. А дальше? З.Ы. Чертежей, к сожалению, не видел. А дальше... нет. Если только дорога будет кривая. Это без чертежей видно прекрасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
