osaks 135 Жалоба Опубликовано 5 апреля 2016 г. Проспект Буденного И почти в таком-же состоянии участок ШЭ от метро до Проспекта Буденного начали асфальтировать (?!)Видимо настала пора "пилить" ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндR:)x@ 55 Жалоба Опубликовано 5 апреля 2016 г. На ШЭ в районе одноименного метро нарисовали временную разметку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frost 4 Жалоба Опубликовано 5 апреля 2016 г. Подскажите, на картинку которую выкладывали некоторое время назад есть один момент, его же я встречал и на многих других проектах ЧТК/СВХ: левая часть схемы, обозначенная темно-серым цветом, и являющаяся самой широкой - куда упирается-то?))) тупо в бетонные плиты? Нигде нет понимания, до куда продлевать этот кусок? Смотрю за развитием проекта и наблюдаю, что в центр по Энтузиастов ну никак не попасть ни с чтк , ни с развязки с Буденным. Я понимаю, что из жителей Перова-Новогиреева я один такой с чудной потребностью утром ехать в центр , а вечером обратно, Но может кому-нибудь еще это нужно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 5 апреля 2016 г. Вариант развернуться на Буденного на светофоре у 3-ей или 5-ой Соколиной горы - это что-то из фантастики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тепловозник 225 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Перекресток Гаражной и Уткина. Вроде бы все нормально, только что-то здесь не так... Всё очень похоже на то, что будут перепускать движение с Буденного (в северном направлении, от ШЭ) на Уткина и Гаражную. Участок Буденного от ШЭ до Гаражной, в свою очередь, полностью перекроют для движения на время строительства эстакады. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Что именно натолкнуло на эту мысль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Что именно натолкнуло на эту мысль? Разобранный отбойник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Хм...не просто разобранный, но там еще и выше был уровень, сровняли. Но, там же стройка станции мешает... В целом, идея хорошая, уберется часть авто с ШЭ и движение пободрее должно быть перед Буденного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тепловозник 225 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Что именно натолкнуло на эту мысль? Она и раньше была. Только казалось, что движение на 3-ю Соколиную перенесут. А теперь всё стало логичнее и больше похоже на то, что так и будет. Натолкнул на мысль характер стройки эстакады №1 в месте съезда на Буденного. Строительство её части над проспектом должно вот-вот начаться, но объезда стройки, как на противоположной стороне, нет и пока не намечается. Вполне вероятно, что для строителей проще полностью закрыть этот участок проспекта. К тому же, там весьма тесно. Участок проспекта, который пойдет по земле (дорога от съезда №9), может быть использован для строительной техники и для подъезда к зданиям на этом участке. Это было бы весьма логичным решением, причем удобным для всех. Разобранный отбойник? В целом - да. Но там не просто разобрали отбойник, но и изменили геометрию проезжей части. Раньше было примыкание с Гаражной к Уткина и скругление с Уткина на Гаражную (с перекрытием прямого хода по Уткина в сторону ШЭ). Теперь сделали скругление для поворота с Уткина от ШЭ на Гаражную. Как было и как стало можно понять по свежему слою асфальта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Хм...не просто разобранный, но там еще и выше был уровень, сровняли. Но там не просто разобрали отбойник, но и изменили геометрию проезжей части.Ну блин... Все это видно на снимке, я просто направил, куда смотреть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тепловозник 225 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Но, там же стройка станции мешает... Станция, по ощущениям, почти готова - остались отделочные работы. А плитку вполне можно и через подземный переход таскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Она и раньше была. Только казалось, что движение на 3-ю Соколиную перенесут. А теперь всё стало логичнее и больше похоже на то, что так и будет. Натолкнул на мысль характер стройки эстакады №1 в месте съезда на Буденного. Строительство её части над проспектом должно вот-вот начаться, но объезда стройки, как на противоположной стороне, нет и пока не намечается. Вполне вероятно, что для строителей проще полностью закрыть этот участок проспекта. К тому же, там весьма тесно. Участок проспекта, который пойдет по земле (дорога от съезда №9), может быть использован для строительной техники и для подъезда к зданиям на этом участке. Это было бы весьма логичным решением, причем удобным для всех.Не очень понимаю зачем им делать подобную времянку, учитывая, что съезда с ОХ на Буденного на постоянку по всем пробегавшим планам не будет. На боковой проезд вдоль эстакады можно будет попасть только с 9 съезда (который от Щелчка на ШЭ в центр). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тепловозник 225 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2016 г. Не очень понимаю зачем им делать подобную времянку, учитывая, что съезда с ОХ на Буденного на постоянку по всем пробегавшим планам не будет. На боковой проезд вдоль эстакады можно будет попасть только с 9 съезда (который от Щелчка на ШЭ в центр). Автобусы. Только ради них, вероятно. В принципе, на большинстве картинок (кроме самых ранних) рисуют поворот с ГХ ШЭ на Буденного, траектория движения с которого пересекает дублер под прямым углом. Возможно, будет наподобие того, как сейчас у поворота с ШЭ на Главную аллею. Ну и не уверен, что это будет времянкой (если вообще будет, конечно). Может останется насовсем, устранив один из серьезных просчетов этой мегаразвязки. Все же Гаражная лучше Соколиных гор подходит для пропуска трафика с ШЭ на Буденного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frost 4 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2016 г. Вариант развернуться на Буденного на светофоре у 3-ей или 5-ой Соколиной горы - это что-то из фантастики? У третьей вряд ли, а на пятой конечно " удобно", да можно и просто воспользоваться Плеханова или 1-й Владимирской, хотелось чего-то проще и бессветофорней. Губы раскатал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
duha1 55 Жалоба Опубликовано 8 апреля 2016 г. Учитывая, что ко дню города должны открыть мкжд, то могут открыть и Уткина. О какой МКЖД речь, если Богородский мост еще даже не начинали монтировать? Или кто-то возьмет на себя ответственность за монтаж моста при несущихся электричках? МКЖД это конец 2017 года не раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
