den1101
[Обсуждение] Ярославское шоссе - текущее состояние, пробки и маршруты объезда
4 часа назад, pyzan сказал:
Фига себе небольшой. И как в Ивантеевку с Пушкино въезжать тогда? Выезжать через Луговую, потом через Ярославку, потом обратно мимо Луксойла и обратно на перекресток Старая Ярославка - Ивантеевское шоссе, нагружая его, но только с другой стороны?
И с 22 автобусом что делать?
По эстакаде в область и затем правый поворот на Ивантеевку. Метров 400 пробега и нет левого поворота.
22 минуты назад, Битник сказал:
ну вообще то 3 км по яндекс-картам. При этом придётся на ОХ выезжать.
1 час назад, Битник сказал:
2,5 км перепробега жестковато будет
В 10.09.2020 в 17:03, MGrehov сказал:
Открытие путепровода чего-нибудь дало плюсом к уменьшению пробки по ОХ Ярославского шоссе? Или надо в пятницу-субботу смотреть?
Если смотреть понедельник-четверг, то это дало положительный эффект. Пробки практически не было. Еду обычно в районе 16:30.
Сегодня ехал около 14:00. Потратив минут 10, не больше. Сейчас ж. полная там, но может быть из-за поломки авто в среднем ряду (согласно
значку на яндекс картах).
В 14 была такая ситуация: больше всего затруднял третий ряд в горлышке, в котором народ в Глобус/Леруа уходит. Я тоже заезжал в Леруа. Плохо туда ехали. Медленно тянулись, пропуская выезжаещих из KFC и макдака.
Сама же ярославка, после того как поток в Глобус уходил полетела. Примерно через 30 минут я тоже вырулил на ярославку и даже развязку с Правдой проскочил без проблем.
Мое имхо такое, как жителям Пушкино сделают заезд в Глобус, чтобы не надо было через горло пихаться, то держать будет развязка в Правде. Подъезды к ней в пятницу/субботу забиты с обоих сторон. Что от  Братовщины стоямба, что от Зеленого городка.
1 час назад, ziliz сказал:
Это если по Луговой улице- но не всякий на это пойдет...
2 часа назад, dmitrydmitry сказал:
развязку с Правдой
Что за "развязку с Правдой"?! На ОХ Ярославки такой развязки нет!
21 минуту назад, AssmBoss сказал:
Братовщина-Костино.
18 часов назад, pyzan сказал:
Зачем через Луговую? По свежеоткрытой эстакаде в сторону Москвы, съезд в область на основной ход, потом обычный заезд на Ивантеевское шоссе. 2,5 км перепробега.
Вариант не идеальный, но позволяет разгрузить перекресток Старое Ярославское - Ивантеевское шоссе.
1 час назад, AndreyStrannik сказал:
На хуа такие экзерсисы? Левый поворот с главной не есть большая проблема.
А запрет такового дополнительно нагрузит следующий перекресток с Мамонтовской, а там и так не айс.
Там вокруг еще два светофора, давайте и на них левые повороты запретим. Разгружать так разгружать. Хорошо, что не вы принимаете решения.
Пилот  Вот только не надо путать "предложить вариант" и "принять решение".
1 час назад, Пилот сказал:
Предлагайте, давайте обоснование необходимости, почитаем.
Как я вижу, светофор на Кудринку (на Октябрьскую ул.) особо не мешает, так как на этом направлении трафик существенно меньше, чем на Старом Ярославском шоссе. По крайней мере, не припомню, чтобы именно этот светофор генерировал пробки.
Пробку на светофоре с другой стороны (у макдака) полумерами не исправить, безальтернативное место. Разве только полос на повороты добавить, чтобы транспорт быстрее перекресток проскакивал.
1 час назад, Indy1977 сказал:
Убрать нафиг пересечение потоков на этом перекрестке и светофор, соответственно, тоже. Оставить только пешеходный, с кнопкой.
Но это надо детально потоки на местности считать, чтобы просчитать итоговый эффект.
Кстати, в пятницу заезжал в глобус, а потом путь лежал в Мостовик. Не поленился спешиться и посмотреть скотопрогон. Грузовых там не будет 100%, а предполагаемая мною высота (порядка 2,50-3,00) как бэ намекает, что с обеих сторон будет нужно ставить плакаты "Газель не пройдет". В Колпино можно одолжить, например.
7 часов назад, Indy1977 сказал:
А что тогда?  Предполагал, что будет выезд из логистического центра для грузовых в сторону Москвы (одностороннее движение).
10 часов назад, Indy1977 сказал:
Тоже в пятницу, но не спешивался, а жирафом прикидывался. Какой-то странный вновь построенный мостик. Высота прогона ни о чем. Колпинские плакат не отдадут, они и так очень хорошо им газели заманивают.  Я вот только одного не понимаю, со стороны глобуса ковыряются в полный рост, а с другой стороны тишь да гладь? Может чего изменилось, но со стороны Лукойла тихий ужос был.
