nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2015 г. съезд с хорды на энтузиастов в центр по утрам встанет намертво. Как это к данному участку относится ? я поэтому и предполагаю так. никто не в курсе, планируется ли в связи с этим реконструкция съезда с хорды на энтузиастов? мне кажется, местное расширение энтузиастов на одну полосу хотя бы до светофора частично решило бы проблему. Хорош оффтопить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2015 г. (изменено) я поэтому и предполагаю так. никто не в курсе, планируется ли в связи с этим реконструкция съезда с хорды на энтузиастов? мне кажется, местное расширение энтузиастов на одну полосу хотя бы до светофора частично решило бы проблему. съезд стоит из-за ШЭ. ШЭ - едет, едет и съезд. Хоть пять полос - если некуда выехать - то какая разница? Изменено 2 ноября 2015 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2015 г. (изменено) Выезд на постоянку пристыкуют. А вот въезд... Что значит пристыкуют ? Выезд на постоянку на Амурскую ул. хорошо вот это фото иллюстрирует , он находиться между опорами последними (между ними самосвал стоит) и там же он закончится , чуть дальше этих опор . Всё остальное в следующим титуле . А вот ось тоннеля (крайние левые ряды) как раз попадает на Амурскую ул. и если специально не перегородят , то будет въезд и выезд . Изменено 2 ноября 2015 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2015 г. (изменено) значит - "пристыкуют" - потому что запланировано изначально. ан нет - не предусмотрено съезда из тоннеля на амурскую вообще.. тупанул.. Изменено 2 ноября 2015 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2015 г. (изменено) Ткацкая ул. Асфальтобетон уже лежит . Насыпь между эстакадами . Щербаковская ул . Начали выбирать корыто для бокового проезда вдоль подпорной стенки . Стык участков . Убрали столбы освещения в конце участка , которые были от другого титула . Зря волновался я . Тоннель . Работа движется . Кстати там за ТЦ в месте бывшего проезда под Щелчком тоже интересные дела творятся - из автобуа вчера разглядел! Ну да устой , с подпорными стенками делают . Как бы съезд в область . Изменено 2 ноября 2015 г. пользователем nikolas99 38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
geodash 472 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2015 г. Вдобавок к предыдущему посту: Вид на эстакаду над Ткацкой с 24-го этажа Беты. Снято 02.11.15 в 13:50 на мобильный телефон. Виден тепляк над Щербаковской. 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2015 г. (изменено) Забыл выложить в предыдущем репортаже . Надземный пеш . переход , начали устанавливать времянки . Завезли металлоконструкции пролетного строения . Изменено 3 ноября 2015 г. пользователем nikolas99 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2015 г. Выставляют балки пролетов пешеходника . Вид в обратном направление , в сторону Ткацкой ул. Идет отсыпка песком . Вид в сторону Щелчка , от начала гостиницы ( в районе заезда на хорду) Окружной проезд , выгородили блоками часть ПЧ . Ткацкая ул. еще уложили асфальтобетон под расширение ПЧ . Насыпь между эстакадами . Щелчок , съезд с внутренней стороны в область . Сделано 4 секции . 37 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2015 г. (изменено) вчерашнее фото - потихоньку снимают тепляк - внутри виднеется готовое пролетное строение Изменено 11 ноября 2015 г. пользователем lomov 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2015 г. У пешеходника , катают песок . С пролетом пешеходника подвижек нет , лего не сходится ... Ткацкая ул. эстакада в бетоне готова . Со стороны северного устоя . Насыпь между эстакадами . Щербаковская ул . , панораму не стал делать , ничего не изменилось , так же всё накрыто тепляком . Со стороны южного устоя видно , что всё готово внутри . Съезд на хорду с Щербаковской ул. , ещё один кусочек корыта сделали . Там раньше стояла мойка Таганки . Куски бетона уберут , это долбят плиты вдоль насыпи . На стыке участков и на боковом проезде , укладывают тощий бетон . На самой Щербаковской ул. сделали карман под остановку . Вид на перекресток Щербаковской ул. с Окружным пр. Заглянем в тоннель . Поставили расстрелы на съезде с внутренней стороны . Подбетонка внешки сделана , с внутренней стороны частично . Вид сверху . Здесь ещё тоже много делать . Съезд с внутренней стороны хорды на Щелчок в область . Место примыкания к Щелковскому путепроводу . Свеже поставленная балка стоит на опорной части (там где труба уходит вниз) . В этом месте будет достаточно интересно , но об этом потом . Ростверк . Корыто будущего съезда с Пыр пыра и с внешки на Сиреневый бульвар и в область . Заводик . Окружной проезд , вид с Щелковского путепровода . Видно ангар хорошо , который мешает расширению . Теперь нечетная сторона Щелчка . Начали монтаж опалубки съезда дальше . Конец участка , опоры съезда в сторону Открытого ш. Тоннель - внешка установили расстрелы . Тоннель , внутренняя сторона , кто сказал , что будет легко . . Кстати эта труба присутствует и на фото с другой стороны . 37 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2015 г. Забыл выложить ... Укладка тощего бетона , на стыке участков основного хода . https://www.youtube.com/watch?v=MJYuIqspd5c 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim Toredo 68 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2015 г. Видно ангар хорошо , который мешает расширению В чем именно проблема?Договориться не могут? Только этот участок остался нетронутым на Окружном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xten 1 923 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2015 г. На самой Щербаковской ул. сделали карман под остановку . Интересно для чего.... Там кроме трамвая ничего не ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Muskovite 232 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2015 г. Интересно для чего.... Там кроме трамвая ничего не ездит Маршрутки ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xten 1 923 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2015 г. Маршрутки ездят. Маршрутки много где ездят и ради них остановки не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
