nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. (изменено) 1. Дорога к Партизанской текущая будет односторонней выходит (к ШЩ) 2. Куда денется торговый центр я не понял, либо если это он нарисован как к нему подъезжать.. 3. С Хорды этой по внешке в центр не проедешь. Может с одной стороны оно и правильно, особо некуда там ехать, своих машин хватает. 4. Минимальное торможение движения по Щелчку во время стройки будет, что хорошо. 5. Из центра как попасть в сторону ШЭ не ясно. Из центра в сторону ШЭ по Окружному проезду попасть можно , его расширят . А вот плохо , будет попадать с внутренней стороны в область , такие круги придется нарезать , тем более четный дублер - глючное место . Изменено 25 января 2013 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. Николас, это я понял, но не видно момента слияния. Там ведь через ж/д также пересечь нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. (изменено) Николас, это я понял, но не видно момента слияния. Там ведь через ж/д также пересечь нужно. Ветка к Электрозаводу , там редко ходят поезда ... Кстати схему не мешает добавить в шапку темы . Костя добавь пожалуйста ... Изменено 25 января 2013 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rockfire 918 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. (изменено) 5. Из центра как попасть в сторону ШЭ не ясно. 4П по окружному, далее как нибудь) из 4 возможных левых поворотов только 1 нарисован (восток-юг)? Из 4 возможных правых поворотов - только 3? Основной ход всего по 3 полосы? А куда тоннель уходит под макдональдс? Это же ответвление от метро? Изменено 25 января 2013 г. пользователем Rockfire Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. 4П по окружному, далее как нибудь) из 4 возможных левых поворотов только 1 нарисован (восток-юг)? Из 4 возможных правых поворотов - только 3? Основной ход всего по 3 полосы? МФЦ построят на месте Черкизона , такой шмат земли не будет долго пустовать . Так вот за ним будет проезд , с Сиреневого б. по этому проезду , можно будет попасть на П/П № 890 , если Вы про это .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rockfire 918 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. МФЦ построят на месте Черкизона , такой шмат земли не будет долго пустовать . Так вот за ним будет проезд , с Сиреневого б. по этому проезду , можно будет попасть на П/П № 890 , если Вы про это .... Нет не про это. Там тоннель нарисован под ЩШ - непонятный. Кстати, сравнте эту схему и вот эту http://5308193.users.photofile.ru/photo/5308193/200748535/213188747.jpg Все различается, начиная с того, что: Поворот Север-Восток обозначен как петля под путепроводом щелковского шоссе. основной ход на той схеме по 4 полосы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 25 января 2013 г. (изменено) Нет не про это. Там тоннель нарисован под ЩШ - непонятный. Кстати, сравнте эту схему и вот эту http://5308193.users.photofile.ru/photo/5308193/200748535/213188747.jpg Все различается, начиная с того, что: Поворот Север-Восток обозначен как петля под путепроводом щелковского шоссе. основной ход на той схеме по 4 полосы. Да не отличается особо ... Просто поворот Север-Восток на схеме не показали , так как он есть и его не надо строить. Они на количество полос , давно уже внимание на слушаниях не обращают . Я там был и схема с презентации ... Но судя по тому , что на моей граница ТПУ есть , более свежая .... :D :D Изменено 25 января 2013 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. (изменено) Представляю , что сейчас начнется , я и сам слегка офигел , увидев это . Развязка с Щелковским шоссе . ну хорошо, что здравый смысл восторжествовал... мегатоннель строить, когда сразу можно было здесь обойти весь узел.. 1. Дорога к Партизанской текущая будет односторонней выходит (к ШЩ) 2. Куда денется торговый центр я не понял, либо если это он нарисован как к нему подъезжать.. 3. С Хорды этой по внешке в центр не проедешь. Может с одной стороны оно и правильно, особо некуда там ехать, своих машин хватает. 4. Минимальное торможение движения по Щелчку во время стройки будет, что хорошо. 5. Из центра как попасть в сторону ШЭ не ясно. 2 остается текущий проезд под щелчком 3 через Амурскую и одноименный проезд 4 через окружной Изменено 26 января 2013 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. (изменено) ну хорошо, что здравый смысл восторжествовал... мегатоннель строить, когда сразу можно было здесь обойти весь узел.. 2 остается текущий проезд под щелчком 3 через Амурскую и одноименный проезд 4 через окружной Причем здесь мега тоннель ? Есть две схемы , на одной (которая представлена на слушания) разорвана существующая связь Измайлово и Гольяново и отсутствует возможность попадания в центр с внешки . При этом и Измайлово не может попасть на Щелчек в центр , хотя сейчас такая возможность есть . На второй на сайте префектуры эти возможности есть . На обеих мне не нравится использования местных улиц (которые не имеют другой альтернативы ) в качестве развязок , для транзитного трафика . Это я про Окружной пр. , Амурская ул. ,П/П № 890 и часть Сиреневого б. С учетом подвеса в этом узле , ТПУ с офисными зданиями с северной стороны и общественного центра с южной (не сомневаюсь , что там площади офисных зданий будут на порядок больше , чем с северной) , плюс ещё жилой район , который там построят и которые будут использовать эти в лучшем случае двух полосые улицы . Так , что в узле всё будет плотно стоять . А с южной стороны уже вся территория бывшего Черкизона (по информации на пятницу) размечена заборчиками под строй площадки . Идет снос зданий , а кое , что уже построили . Изменено 26 января 2013 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. (изменено) Причем здесь мега тоннель ? при том. я выкладывал сто лет назад схему 4тк. там был мегатоннель А куда тоннель уходит под макдональдс? Это же ответвление от метро? сиреневый бульвар собираются продлить до высотки на шэ и через тоннель выводить на щелковское в центр и вокруг высотки на щелчок в область . вот вам и измайлово -щелчок-центр насчет схемы для метрогородка - их волнует то, что на территории метрогородка. Если есть какие-то косяки на "чужих" территориях - какая им разница? Им надо по своей территории слушания провести. Изменено 26 января 2013 г. пользователем lomov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. (изменено) при том. я выкладывал сто лет назад схему 4тк. там был мегатоннель Видел это давно , сразу как ты это выложил . Я в части , твоего высказывания по поводу того как сейчас предлагают сделать . Здесь все таки не ШЭ , трафик на Шелчке ровно в 2 раза больше , и два района огромных висят по бокам ,в узле развязки висят две точки притяжения собственного трафика, а предложили полную фигню . Как с Щелчка (направление в центр) в Общественный центр попадать будут ? Сейчас уже есть мертвая зона на четной стороне от Путепровода до Никитинской в которую , можно попасть только через развороты под мостом. Сейчас их два , один будет использоватся как съезд с внутренней стороны на ЩШ в область . А на второй под путепроводом у метро вешают и разворот в Общественный центр и возможность попадать к домам на четной стороне до Никитинской ул. И нет вообще возможности попадания с ЩШ (в область) на внешнюю сторону в направлении Ярославки. сиреневый бульвар собираются продлить до высотки на шэ и через тоннель выводить на щелковское в центр и вокруг высотки на щелчок в область . вот вам и измайлово -щелчок-центр Вот когда это будет тогда и будем про это говорить . И все равно не решена при этом проблема попадания с Щелчка (в центр) в Общественный центр . Изменено 26 января 2013 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. И нет вообще возможности попадания с ЩШ (в область) на внешнюю сторону в направлении Ярославки. Вот когда это будет тогда и будем про это говорить . И все равно не решена при этом проблема попадания с Щелчка (в центр) в Общественный центр . когда в измайлово и может - пребраге, слушания пойдут - там и увидишь съезды с щелчка из центра через окружной с петлей разворота на внешку. А насчет общ центра - не пуп земли. - развернутся кому надо у черкизовской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rockfire 918 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. когда в измайлово и может - пребраге, слушания пойдут - там и увидишь съезды с щелчка из центра через окружной с петлей разворота на внешку. А насчет общ центра - не пуп земли. - развернутся кому надо у черкизовской. ага, если это общественный центр будет МЕГА ТЦ как на ШЭ или Рязанке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 26 января 2013 г. ага, если это общественный центр будет МЕГА ТЦ как на ШЭ или Рязанке? Всё намного хуже ... Называется он общегородской центр в "Измайлово" выглядит так http://www.vinogradnyj.ru/model.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 27 января 2013 г. ага, если это общественный центр будет МЕГА ТЦ как на ШЭ или Рязанке? регулярно бываю в обоих "городах" и мое четкое убеждение, что они абсолютно не мешают никому. Разве что Душинская иногда подстаивает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
