andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 5 июня 2017 г. Что должно произойти в стране, чтобы посреди тротуара перестали появляться столбы? В данном конкретном случае их негде больше ставить. Но почему посередине!?.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 5 июня 2017 г. Что должно произойти в стране, чтобы посреди тротуара перестали появляться столбы? Видимо, какой-то высокопоставленный чиновник должен погибнуть либо серьезно пострадать от случайного столкновения с таким. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 5 июня 2017 г. Видимо, какой-то высокопоставленный чиновник должен погибнуть либо серьезно пострадать от случайного столкновения с таким.Они пешком не ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 5 июня 2017 г. Уверяю, что он (или кто то из "заинтересованых лиц") увидят это безобразие. P.S. Такое стало встречаться довольно регулярно (пример, путепровод Волоколамка/Панфилова/Царёва) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 июня 2017 г. 04.05.2017. 4 июня, видимо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 6 июня 2017 г. В данном конкретном случае их негде больше ставить. а что запрещало установить их на полметра правее? ангар, до которого вообще-то еще далеко? вообще есть куча мест, где столбы установлены практически вплотную к различным сооружениям. а тут получается - ставится столб в геометрическом центре тротура "шоб красиво на чертеже было", потом туда ставится широченная юбка, в итоге от тротуара остается по 40 сантиметров с каждой стороны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гело19 17 933 Жалоба Опубликовано 6 июня 2017 г. (изменено) amper сказал(а): а что запрещало установить их на полметра правее? ангар, до которого вообще-то еще далеко? вообще есть куча мест, где столбы установлены практически вплотную к различным сооружениям. а тут получается - ставится столб в геометрическом центре тротура "шоб красиво на чертеже было", потом туда ставится широченная юбка, в итоге от тротуара остается по 40 сантиметров с каждой стороны. Ничто не запрещало, они сначала и были так установлены... Ретроспектива события: DSCN7885.jpg DSCN8596.jpg DSCN9351.jpg DSCN1500.jpg "Момент истины". DSCN3098.jpg DSCN3100.jpg Было - стало: DSCN0636.jpg DSCN3852.jpg Вот такое кино... Изменено 6 июня 2017 г. пользователем Гело19 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 6 июня 2017 г. Ничто не запрещало, они сначала и были так установлены... Фирменный московский стиль - сначала перенести п/ч, не трогая коммуникатню и устроив такое улучшение, что оймама, а потом расковырять свежую п/ч и трахаться с коммуникациями. Зато можно и на предмет взаимодействия контор не париться, и отчитаться дважды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brunets 360 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Вот такое кино... Там еще забор установят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гело19 17 933 Жалоба Опубликовано 12 июня 2017 г. 11.06.2017. DSCN4459.jpg DSCN4472.jpg DSCN4473.jpg DSCN4479.jpg DSCN4480.jpg DSCN4488.jpg DSCN4494.jpg DSCN4495.jpg DSCN4499.jpg DSCN4505.jpg DSCN4509.jpg DSCN4519.jpg DSCN4543.jpg DSCN4545.jpg DSCN4548.jpg DSCN4550.jpg DSCN4552.jpg DSCN4559.jpg DSCN4564.jpg DSCN4569.jpg DSCN4571.jpg DSCN4574.jpg DSCN4578.jpg DSCN4579.jpg DSCN4580.jpg DSCN4582.jpg DSCN4584.jpg DSCN4586.jpg 53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx13 86 Жалоба Опубликовано 22 июня 2017 г. Товарищи, а в чьем ведении находится светофор на выезде с хорды на Окружной проезд в районе дома 10? ЦОДДа или еще строителей? А вопрос в следующем: почему нельзя поворот налево (в сторону Ткацкой) продлить на время поворота направо? Сейчас получается что поворот налево работает около 20 секунд, пока справа горит зеленый пешеходам. Затем поворот налево гаснет и загорается стрелка направо. В этот момент чисто теоретически ничего не мешает поворачивать и налево. Ни пешеходного перехода слева, ни движения по Окружному в сторону Ткацкой нет. Надеюсь ясно выразил суть вопроса =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 22 июня 2017 г. Надо перенести сообщение в раздел с предложениям по округам. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гело19 17 933 Жалоба Опубликовано 24 июня 2017 г. 24.06.2017. DSCN4997.jpg DSCN4998.jpg DSCN5002.jpg DSCN5018.jpg Курятник (вход в насосную) почти достроили. DSCN5004.jpg DSCN5027.jpg Завтра зальют бетоном первую захватку на эстакаде. DSCN4996.jpg DSCN5003.jpg DSCN5011.jpg DSCN5028.jpg DSCN5030.jpg DSCN5038.jpg DSCN5008.jpg DSCN5009.jpg DSCN5013.jpg DSCN5019.jpg DSCN5021.jpg DSCN5022.jpg DSCN5024.jpg DSCN5023.jpg DSCN5025.jpg DSCN5026.jpg DSCN5037.jpg DSCN5039.jpg DSCN5045.jpg DSCN5048.jpg 47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 17 июля 2017 г. Возрадуемся братия, свершилось два чуда и все в один день и на одной и тойже улице Выровняли асфальт на перекрёстке Ткацкой улицы с Окружным проездом и на самом Окружном окончательно убрали блоки около переезда 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гело19 17 933 Жалоба Опубликовано 24 июля 2017 г. (изменено) 23.07.2017. на самом Окружном окончательно убрали блоки около переезда DSCN8055.jpg Многострадальная эстакада забетонирована, красится, устанавливаются отбойники и ограждение... DSCN8060.jpg DSCN8068.jpg DSCN8070.jpg DSCN8078.jpg DSCN8082.jpg DSCN8101.jpg DSCN8106.jpg DSCN8121.jpg DSCN8125.jpg DSCN8135.jpg DSCN8128.jpg DSCN8139.jpg DSCN8166.jpg Тоннель "одевается". DSCN8077.jpg Работы на Щелчке и в переходе. DSCN8086.jpg DSCN8126.jpg DSCN8127.jpg У штаба строительства склад объектов дорожной инфраструктуры. DSCN8138.jpg Да будет свет в конце тоннеля! DSCN8064.jpg DSCN8090.jpg DSCN8095.jpg DSCN8108.jpg DSCN8109.jpg DSCN8116.jpg DSCN8153.jpg DSCN8154.jpg DSCN8156.jpg Изменено 24 июля 2017 г. пользователем Гело19 49 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
