RUNIX
Волгоградский проспект и Новорязанское шоссе - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе на территории Москвы.
Обсуждение хода строительства и реконструкции федеральной автодороги М-5 «Урал» ведется в отдельном форуме.
Сообщение добавил wamaza
Тоннели метро судя по всему там пришлось строить глубоким заложением из-за этого террариума труб.
Нет, этот участок Ждановской ветки строился открытым способом.
я насчитал 15 и сто пудов ошибся в меньшую сторону.
Судя по подсоединению к  газ на плане красным, получается 6 веток. Трубы лежат внутри 1,2 метровых труб, как внешняя защита похоже под дорогой.
Остальное наверно связь, электрика.
Но все равно - это ****** товарищи. Реально ад проектировщика.
Посмотрите на 11 опору - левая, она развернута под 45 градусов, не понятно как на нее мост будут класть
Блин, да тут полный кастом, будет "штучная" эстакада.
На Волжский Стальные пролёты завезли?
Да, вчера ехал с области - тралы с этими элементами стояли вдоль обочины после 1 светофора от МКАД, наверно ждали ночи для разгрузки и подъезда.
Изменено пользователем Godz
Тогда где тоннели на плане? Почему не показаны?
Тоннели это секретка, на геоподоснове показывается только тех зона метро.
Нда, последняя фотка впечатляет... Если этот поворот будет тормозить поток Центр ->ВП->Люблинка, то смысл реконструкции ВП будет поставлен под вопрос.
Спуск с крыши тоннеля в сторону области уже постоянный? Или его крутизну будут спрямлять (хотя тоннель уже раскапывают и движение некуда перебросить)?
Здесь будет шпунтовая стенка, хотя, согласно чертежу, уже должна быть готова стена из буронабивных свай.
Они там есть, просто оголовки еще не раскрывали  :) Правда, не уверен, что прям как на плане все забурены, многовато там их что-то.
А шпунт, я так понимаю, чтобы раскрыть котлован и чтоб при этом проезжая часть никуда не уехала)
  • Нравится! 7
Или я чего-то не понимаю, или "Никому нельзя верить" :)
Вот на схеме изображена опора 11. Видим, что северная половина повёрнута на 45 градусов. Ниже представлено, как это выглядит на самом деле (все фото кликабельны).
Сама схема:
Кадр 1. Вид от въезда на заправку ТНК на север. На первом плане арматура для южной половины опоры
Кадр 2. Вид от островка безопасности около строящегося храма в дельте Волжского бульвара. Вид на южную часть Волжского:
Кадр 3. Оттуда же, что и в кадре 2, но вид чуть левее, чтобы заснять опору 12:
Вопрос - как же так, что на свежей схеме одно, а на практике другое? Как у кого-то поворачивается рука делать закраску в зелёный цвет, что типа работы выполнены?!
Так на схеме обозначено, что свайки забурили и всё :) А тут уже опора в арматуре, что не так?) Речь же про правую 11 опору?
Я про левую (северную) часть 11 опоры, которая по плану повёрнута на 45 градусов :) А на практике - она аккурат перпендикулярна ОХ ВП (как и южная, правая часть)
Изменено пользователем erix
Ну так у нее только фундамент повернут. Не?
2Constantine - это единственное объяснение, но оно не очевидно (для дилетанта как я). Поэтому и вопрошаю :)
Я выше приводил схему со схемами опор (http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20551&p=219684)
В ней для этой самой левой одиннадцатой опоры используется чёрная заливка, которая не предусмотрена легендой (в левой части фотокарточки). При этом отсутствует коричневая заливка (про готовность ригеля), а также обозначение свай (семнацати!).
В самой схеме опоры (которая в анфас и сверху в правом нижнем углу) - вид в анфас левой опоры - это вид по оси ВП или по оси самой опоры? По логике - должно быть по оси ВП, но почему тогда нет обозначения углов ростверка (или просто не хватает разрешения фотокарточки)?
P.S. По десятой опоре тоже есть вопросы - там судя по арматуре как раз будет плоская опора под 45 градусов к направлению движения.
