Crusandr 9 315 Жалоба Опубликовано 24 июня 2016 г. Для съезда в область с западной стороны. Нарисуйте на проекте, плз. Может, удастся сделать выезд от вокзала в область? P.S. Да, я тоже не знаю как. Но большинство встречающих/провожающих едут из области/в область! Есть мысль как, но не факт что удастся... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 27 июня 2016 г. Красными линиями нарисовал идею. Она не проработана до конца, то есть надо подправить углы и число полос, количество светофоров... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 689 Жалоба Опубликовано 27 июня 2016 г. (изменено) Cудя по проекту появляется возможность при движении по 1 Брестской вернуться на Тверскую в центр, в случае изменения планов, и без стояния в общей толкучке перед светофором из тех кому на ЛП в область и на Бутырский вал. + открывается возможность попасть на Лесную без заезда на Бутырский вал. Верно ли понимаю? Изменено 27 июня 2016 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 27 июня 2016 г. Трамвай поперек Тверской. Мда. Это гениально Капец будет Тверской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 315 Жалоба Опубликовано 27 июня 2016 г. Cудя по проекту появляется возможность при движении по 1 Брестской вернуться на Тверскую в центр, в случае изменения планов, и без стояния в общей толкучке перед светофором из тех кому на ЛП в область и на Бутырский вал. + открывается возможность попасть на Лесную без заезда на Бутырский вал. Верно ли понимаю? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Crusandr, что вы думаете про схему? Там сейчас активно реконструируют пешеходный прокол, может потом автомобильный расширят? Конечно 2+1 узковато, но мне кажется ускорило бы левый поворот в область, чем ждать по 5 минут светофора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 315 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Crusandr, что вы думаете про схему? Там сейчас активно реконструируют пешеходный прокол, может потом автомобильный расширят? Конечно 2+1 узковато, но мне кажется ускорило бы левый поворот в область, чем ждать по 5 минут светофора. Думаю что мысль интересная, но слишком много лимитирующих факторов. Запуск всего потока из центра через вокзал с нагрузкой туда же съезда в область; узкое пространство под путепроводом с ЧП в случае ДТП; уменьшение емкости накопителя под путепроводом в сторону площади; зависимость всех этих потоков от ситуации перед вокзалом и т.д. Расширять прокол невозможно, путепровод старый. Только реконструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Запуск всего потокаНет, не всего. Я не предлагаю убирать поворот через светофор, а в дополнение к нему. Плюс появится возможность выезда с парковки на ЛП в область. Минус - чуть сложнее будет съезд с ЛП в сторону Грузинского вала и 2-й Брестской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Cудя по проекту появляется возможность при движении по 1 Брестской вернуться на Тверскую в центр, в случае изменения планов Как приятно, что в проекте продумана каждая мелочь! Особенно удачно удалось организовать движение для тех направлений, по которым никто никогда не ездит 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
freshman 115 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. По моим наблюдениям, поток из области на Бутырский вал по утрам существенный. Отмена этого поворота, конечно, не айс, особенно с учетом мертвого ТТК в этом районе и по сути отсутствия внятных альтернатив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 402 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Так это объезжасты ТТК на Бутырский едут? Нет к ним жалости - у них есть ТТК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarykin 166 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. Так это объезжасты ТТК на Бутырский едут? Нет к ним жалости - у них есть ТТК. Злой ты. кривовато и пробковато для объезжазма. это по сути единственный проезд в район тверских-Ямских/Фадеева/Чаянова и т.п. с Ленинградки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ценитель 7 435 Жалоба Опубликовано 28 июня 2016 г. это по сути единственный проезд в район тверских-Ямских/Фадеева/Чаянова и т.п. с Ленинградки Не соглашусь. Можно через Петровско-Разумовскую аллею и Нижнюю Масловку. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=9403&ll=37.560390%2C55.789519&z=14&rtext=55.798853%2C37.534605~55.793316%2C37.560740~55.785002%2C37.587243&rtt=auto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 29 июня 2016 г. Можно через Петровско-Разумовскую аллею и Нижнюю Масловку Можно и по Садовому - объехать его всё по внешке, но это тоже не оптимальный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ценитель 7 435 Жалоба Опубликовано 29 июня 2016 г. Можно и по Садовому - объехать его всё по внешке, но это тоже не оптимальный вариант. Через площадь при нынешних пробках тоже не оптимальный... Если будут хотя бы 4-5 баллов, можно и через Б.Грузинскую неплохо проехать. Кстати. Интересные маршруты выезда с Фадеева на внешнее Садовое. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=9403&ll=37.598278%2C55.778114&z=15&rtext=55.773873%2C37.600051~55.772373%2C37.603613&rtt=auto И так во многих местах в центре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
