Vsevolod
Московское центральное кольцо (МЦК)
А может, аварийный тормоз сработал после разрыва пневматических магистралей, и долго не могли его разблокировать.
Я фантазирую, но есть же там, наверно, что-то подобное? Вагон же не покатится с горы, если его просто отцепить?
(Надеюсь, просветит кто-то знающий).
Не знаю, как в Ласточках, а в остальных поездах на наших жд, расторможенная тормозная система должна быть под давлением. Нужно включить тормоза - воздух стравливается, давление падает. Тормоз отпускают - выпускной клапан закрывается, открывается клапан резервуара тормозной системы (в котором при отсутствии недавних торможений давление должно быть выше, чем в расторможенной тормозной системе), компрессор начинает качать воздух, поднимая давление.
Мощность компрессора, особенно в длиннющих грузовых поездах, может оказаться недостаточной, особенно, если машинист неопытный (если он постоянно на спуске, например, будет дрюкать тормоза туда-сюда). Давление в рабочей системе упадет, в резервуаре компрессора уже пусто - встали. А если сзади тебя подпирает еще пяток-десяток поездов? Всему графику хана. Вот почему на горные участки стараются ставить опытных машинистов, знакомых с местностью.
Но вернемся к нашим баранам. При разрыве тормозной магистрали весь воздух уйдет, тормоза заблокируются. Для их разблокировки нужно будет либо поменять поврежденный сегмент тормозной магистрали (это достаточно быстро... при условии наличия запчастей), либо механически (специальным инструментом) открутить что-то там, и колодки разойдутся (но при этом не смогут тормозить до полноценного ремонта - но для буксировки в депо сойдет). Такие дела.
ЗЫ. Но, при всем при этом, железнодорожники поговорку про веру в аллаха и привязанного ишака знают. И упаси тот же аллах путейцев оставить отцепленные вагоны даже на ровном месте без тормозных башмаков. Виновные будут покараны. Может даже противоестественно.
На наших поездах достаточно заткнуть отверстие, потом дернуть за цепочку и стравить давление с тормозных цилиндров. А если подцеплен локомотив то просто соединить рукава тормозной магистрали открыть краны, и поставить кран машиниста (служит для управления тормозами) в положение "отпуск". Опять же здесь стыковка тормозной магистрали тепловоз и ласточки идёт через переходник Изменено пользователем Kotjara
Если цела тормозная магистраль.
Двери межвагонные сняли с фиксаторов. Тяжело открываются, может разработаютсв )
Локомотив цепляют со стороны противоположной обрываву, а если тормозная магистраль вагона с обрывом повреждена, то его тормозную магистрали отключают от вагонов с уцелевшей тормозной системой Изменено пользователем Kotjara
В Ласточках 99% двухконтурная система с электоруправлением, но при разрыве тормоза включатся и будут держать до тех пор пока не опустеет резрвуар вагона или растормозят вручную. Впрочем и на обычных поездах так же, только время срабатывания более растянуто.
Переход с пл. Карачарово (недавно открытой) на Нижегородскую сделали ну очень "по людски",  выход с платформы ведёт прямо на дорогу-въезд  на стройплощадку, туда где раньше был переезд.   Ни о каких сухих ногах тут речи не идёт, сейчас пока сухо ещё ничего, а как осадки - грязи будет по колено, - мыть колёса самосвалам, при выезде на ДОП, нынче не в моде. Отдельная "благодарность" от жителей р-на Карачарово,  временный переход через пути, через дырку в заборе, разобрали в тот же день, когда открыли платформу, теперь чтобы попать на ту сторону нужно сделать крюк 2км пешкарусом (это если на МЦК), а если в ФОК или школу, то все 3км
Изменено пользователем outstalker
после окончания строительства Нижегородской
Когда это еще будет - там ни конца ни края не видно.
Начнут еще строить ЮВХ, все будет по второму кругу.
Этих "горе-строителей" из РЖД с Каланчевки заставить ездить по Горьковскому направлению на работу, чтоб на своей шкуре почувствовали, что и как они строят.
да, "осторожно, двери закрываются"..
на эс2г езжу с 2014-го, впервые такое увидел
Отдельная "благодарность" от жителей р-на Карачарово, временный переход через пути, через дырку в заборе, разобрали в тот же день...
Ну так жители быстро все восстановят, не в первой.
"Сухие ноги" будут после окончания строительства "Нижегородской".
300px-%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%
А кто-то уверен, что все готово - Завершилось строительство платформы Карачарово на Курском ж/д направлении.
... впервые такое увидел ...
В первые дни после открытия так было.
Что будет по второму кругу? ЮВХ с другой стороны от МЦК будет проходить.
В 2020 закончат Нижегородскую.
Как это связано с "сухими ногами"?
Именно так это должен понять человек, далекой от места:
Завершилось строительство платформы Карачарово на Курском ж/д направлении. На этом же направлении недавно открылся остановочный пункт Новохохловская. Он связал пригородные электрички и станцию МЦК, обеспечив комфортную транспортную доступность для сотен тысяч москвичей.
Изменено пользователем a_c_
Пару дней назад начали надвижку ростокинского пешеходника над Проспектом Мира с востока на запад.
Аванбек уже слегка пересек условную линию центрального отбойника.
  • Нравится! 8
