Vsevolod
Московское центральное кольцо (МЦК)
Слегка побрюзжу.
Так мне в четверг понравилось как во время дождя всё льется за шиворот и даже если рядом стоять, с крыши платформы ручьи текут на  " Ласточку " и рекошетят в тебя.
Также попытки людей "заскочить" с разгона  в вагон разбивались о людей, которые зашли и резко потеряли связь с окружающей обстановкой " а куда ж дальше то идти?"
А в целом, платформы смак, конечно, классика не стареет?
Изменено пользователем DistrotioN
Самое смешное (или печальное), что вот эти кустарные скобы с болтами, торчащие с крыши, мешают установить водосточные желоба. На этих скобах держатся рассекатели для снега. Просто удивительно, кто эти крыши рисовал, дошкольники?
6 минут назад, Tolik сказал:
Даже пока не было снегозадержателей, проблема дождя за шиворот не волновало никого.
Да и снегозадержатели поставили только после того как снег съезжать на крыши ласточек начал, а не из-за недовольства пассажиров.
На сколько я понял это типовая классическая платформа, которую проектировали как раз не школьники. На МЦК Ростокино, к примеру, другая, но проблема все равно схожая.  Неужели сложно было консольно выпустить балки укрыв всю ширину пути.
1 час назад, DistrotioN сказал:
Тогда сразу высота навеса увеличится на n метров. Там же нужно еще смотреть минимально допустимое расстояние от контактной сети до элементов конструкций. Плюс, наверняка, там еще нужно будет толпу мероприятий выполнить по соблюдению электробезопасности пассажиров.
Изменено пользователем Karatell
43 минуты назад, Karatell сказал:
Гадать мы можем долго.
Думаю, что реально было сделать всё, вопрос какое ТЗ поставили.
Относится к другому)
Кстате, для честности, то что сделали на Измайлово, крышу/переход между метро и МЦК, оно работает, я был зонта, добежал от метро до этой штуковины и спрятался.
Правда дождь ветром сильно сдувало прям под этот навес, поэтому пришлось идти как бы по встречке, за стекляхами. А там где стеклях нет, конечно перебежками.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.744165%2C55.786624&panorama[direction]=315.939979%2C-1.498329&panorama[full]=true&panorama[point]=37.748301%2C55.787895&panorama[span]=120.000000%2C67.845738&z=16.6
9 часов назад, DistrotioN сказал:
Тут тоже 2 за проект, ибо первая мысль которая возникает, увидев высоту сего укрытия, это "выходил ли проектирующий хоть раз на улицу и видел ли дождь кроме как в мультфильмах?" при такой высте малейший ветер во время дождя списывает на нет половину (где есть вертикальнове стекло) или весь (где нет) переход. Вот нахера там метра 3.5, если не 4.5 высоты ? Людей выше 2.30 не бывает. высота 2.5 при той же ширине уже будет нормально при среднем ветре, (ну от урогана, понятно только огороженное со всех 4 сторон спасет, но ни бывают раз в 10 лет. А вот просто чуть косой дождь регулярно.)
Кхе-кхе...
Проехтирофщики всего ентого современнага добра они же симеры натуральные. Вся жизнь внутри виртуальной реальности, вот и результаты их творчества, пжалста.
В 03.06.2019 в 11:56, Karatell сказал:
На "Сколково" вообще про навесы забыли. Мое же мнение, что станции должны быть в формате ДЦ, пропадут проблемы и с дождем, и со снегом.
Про бессмысленность сделанной крыши между "Измайлово" и "Партизанской" согласен полностью, там и между "Измайлово" с входом в надземный переход высота и ширина крыши радует - выше можно, а шире нет...
В 22.03.2019 в 10:41, Tolik сказал:
У Стрешнево построили здоровенную разворотную площадку, а автобусы пустить забыли.
Теперь наконец пустили один автобус от южного вестибюля Стрешнево - 460 до Щукинской. Интервал в среднем 15 минут, видел один автобус (пустой). Даже в программе Вести недавно сообщили, что для этого кусочек дороги (разворотный карман) сделали односторонним и запретили там остановку.
А ещё открыли северный вестибюль с очень удобным переходом на Ленинградскую Рижского напр. МЖД.
P.S. Кстати, интересно, что в этом северном вестибюле 2 эскалатора нужны только для того, чтобы перейти с одной платформы на другую. Для перехода на Ленинградскую или выхода в город с восточной платформы они не нужны.
До сих пор не понимаю, зачем там 2 платформы на 3 пути - кого-то явно надо посадить за растрату.
6 часов назад, Tolik сказал:
... открыли северный вестибюль "Стрешнево" с очень удобным переходом на Ленинградскую Рижского направления МЖД.
Сегодня ездил смотреть - действительно самый удобный переход МЦК-ж/д на сегодняшний день, единственный сухие ноги.
Проверил лично, север "Стрешнево" > юг "Войковской" = север "Войковской" > запад "Балтийской" = 10 минут (на пешеходном светофоре от "Войковской" к "Балтийской" был зеленый), проход "Войковской" занял минуты 2, что сравнимо с перегоном "Стрешнево"-"Балтийская". Целесообразно сделать бесплатной пересадку "Войковская">"Стрешнево".
И это правильно при береговых платформах. Аналогично на "Панфиловской", "Окружной", "Локомотиве" и "Верхних Котлах". Странно, что не так на южном выходе "Стрешнево", особенно учитывая отсутствие эскалатора со стороны улицы. Т.к. в данном случае выход только на одну сторону кольца (на внешней совсем промзона?), то такой подход даже не потребовал дополнительных турникетов.
Ну а как иначе, если станция береговая?
8 часов назад, a_c_ сказал:
Вы тут перепутали названия.
Тоже вчера подумал, почему бы не пройти пешком. Но я же заплатил за вход на Стрешнево :) И ехал в Метрополис, а там удобный вход прямо со станции. Был бы неплохой проход от ВШ/Пехотной до Ленинградки/ЗиАК, если б не турникеты :)
Нет, выход в обе стороны, с внешней с эскалатором. Там не совсем промзона, и там как раз автобусы и троллейбусы.
Ну а зачем береговая? Точнее, зачем 2 платформы на 3 пути, если по 3-му электрички не ходят? Вот Балтийская - правильная станция, островная, с одним эскалаторным спуском, и удобнее, и дешевле.
5 часов назад, Tolik сказал:
Перечитал, вроде, все правильно - что, на Ваш взгляд, перепутано?
Какие турникеты мешают так пройти?
Я про новый северный выход, он только на внутреннюю сторону кольца.
Ну это я не знаю.
Так на береговой две платформы на два пути, третий на количество платформ не влияет.
2 часа назад, a_c_ сказал:
Ок, я неправильно понял.
Пассажиропоток столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) вырос с начала 2019 г. на 2,1%
5 Июня 2019
С начала года метро и МЦК перевезли на 22,1 млн пассажиров больше, чем годом ранее. За прошедший период 2019 г. ими воспользовались более миллиарда пассажиров.
Рекордсменом по динамике пассажиропотока стала Солнцевская линия. С начала года ей воспользовались более 18,6 млн человек, что в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой прирост пассажиров связан с открытием участка линии от «Раменок» до «Рассказовки» в августе 2018 г. Количество новых пассажиров, привлеченных в метро за счет открытия семи новых станций, в два раза превысило прогнозируемое - на метро пересели свыше 40 тыс. человек. Так, часть автомобилистов предпочли метро личному транспорту.
Люблинско-Дмитровской линией в этом году воспользовались на 2,7 млн пассажиров больше, чем в прошлом году. Такой прирост также обусловлен открытием участка от «Окружной» до «Селигерской» на севере Москвы.
За счет открытия участка Большой кольцевой линии и появления новых пересадок с Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий значительно перераспределился пассажиропоток на ряде станций. Например, на вход разгрузились станции «Полежаевская» - на 17%, «Динамо» - почти на 19% и «Савеловская» - на 13%. Пассажиры, которые раньше пользовались ими, теперь ездят на метро со станций «Хорошевская», «Петровский парк» и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
При этом, по его словам, больше всего пассажиров перевезли Таганско-Краснопресненская (более 140 млн), Замоскворецкая (более 131 млн) и Калужско-Рижская линии (более 130,9 млн).
В 2019 г. вырос пассажиропоток и Московского центрального кольца (МЦК). Всего с начала года кольцо перевезло более 59 млн пассажиров, что на 15,3% больше, чем за такой же период прошлого года. В будний день им пользуются свыше 500 тыс. человек.
На станции «Стрешнево» Московского центрального кольца (МЦК) открыли второй вестибюль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-na-stantsii-mtsk-strieshnievo-otkryli-vtoroi-viestibiul?from=cl
