KLoun
Южная рокада - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции ЮР.
Сообщение добавил wamaza
Кстати по теме втлростепенности хорды, есть же мысли по развязкам со всеми пересечениями, прлфсоюзной и т.д.
Это что-то реальное, или типа эстакады Вешняковская <÷> Ташкентская ?
Очень нужны 5 развязок: с Ленинским, Профсоюзной, Вернадского, Севастопольским, Чертановской.
И решение проблемы слияния Рублевки-Аминьевского и Кутузовского в виде эстакады скоростных съездов, на которую был проект планировки. Остальные перекрестки ЮР можно оставить светофорными, там фазовый коэффициент достаточный.
Конечно нужны эти 5 развязок.
Один раз ехал я по этой вашей Хорде из Крылатского
Чуть не помер.Пока до Варшавки доехал
Андрей, а что слышно насчет участка Кантемировской от Пролетарского до Каспийской? Его хотя бы проектировать начали?
И если да, то какие вводные. Полагаю, с ЛЭП ничего делать не будут, а вот гаражи и плоские парковки хотя бы частично придется пустить под нож.
Пока на стадии проекта планировки. Его же "отслушать" должны еще.
А вот это наврядли, ибо гаражей на кантиме уже не осталось, а стоянки и мойка, они МЕЖДУ ЛЭП, единственный вариант впихнуть 3+3 это закапать ЛЭП, тем более, что по последним идеям надо уходить в сторону каширки (к ещё не построенному мосту через реку), а это как раз в сторону ЛЭП. Понятно, что убирать ЛЭП - дело хлопотное и дорогое, так что лично я ставлю на то, что в оброзримом будущем здесь делать НИЧЕГО не будут. Нам не привыкать, вот канализацию на перекрёстке кантима/каспийская ещё со времён Лужковв мурыжат и всё никак.
Изменено пользователем meem
Есть мнения всю южную рокаду протянуть в строительном исполнении.
Кто возьмется перевести на русский?
В мегаполисах типа Москвы транспорт решается минимум в два уровня - локальная улично-дорожная сеть (УДС) и магистральная сеть - транспортный каркас. Они настолько различаются по функциям что ни заменить ни поддержать друг-друга не в состоянии даже в пределах одного района.
Еще традиционно с 90хх годов многие теоретики и чиновники пытаются путать понятия магистральной сети и удс. Например светофоры на ЩШ, хордах или ЮР - это нонсенс теоретический и практический.
Конечно очень нужны 5 развязок, а остальные светофоры вообще срубить и везде поставить непрерывный разделитель как на МКАД. Это будет аналогично "протянуть всю южную рокаду в строительном исполнении"
По русски это означает что хорды-рокады - магистральные бессветофорные транспортные линии. А со светофорами - это удс, которая максимум на что способна - обслужить свой район - доехать до больницы-поликлиники. Никакой транзит она вместить и передать не способна физически. А тут все Митино в Жулебино едет, несерьезный разговор.
это прекрасно и правильно, конечно. вот возьмем эту самую ЮР, какие у нее альтернативы в плане прохождения то, чтобы удс не страдала? в теории да, все правильно, куда только на практике эту теорию впихнуть? даже с СВХ не особо получилось...
Не надо "срубать" остальные светофоры. Там фазовый коэффициент (доля зеленого) в любом случае гораздо выше, чем даже на реконструированных развязках. Достаточно светофорной координации.
И все упрется в Варшавку, в нынешнем виде. Тогда и тоннель под ней копать надо будет, как изначально хотели.
А это все еще дясятилетия ковырялок и пробок (((.
Crusandr, кстати про пробки. Сейчас пробка на Балаклавке перед Варшавкой из-за размеченной выделенки образуется постоянно. Может ее удастся "прикрыть", как раньше удалось? Или подумать над возможностью поворота направо из двух рядов? Там по светофорным фазам этому вообще ничего не мешает.
Не упрется. Остальные-то развязки будут по тому принципу: радиальная сверху, хорда, с левыми поворотами - внизу.
Посмотрим
А почему не пустить рокаду сначала по Борисовским прудам (там на всем протяжении есть куда расширяться), потом напротив Капотни по мосту через Москва-реку с выходом на Верхние поля в районе факела НПЗ?
Какая принципиальная разница, где новый мост строить, если его все равно придется строить с нуля?
При такой трасировке придется, конечно, городить эстакаду или тоннель на Каширке в месте выхода на Борисовские пруды, но так или иначе Каширку в любом случае придется пересекать.
Зато рокада пройдет по самому короткому и прямому маршруту, а эстакада или тоннель через Каширку все равно по сумме затрат окажутся дешевле, чем 2 эстакады (Каширка и Люблинка) плюс куча небесплатного геморроя при прокладке дороги в условиях достаточно плотной застройки в Марьино.
Вот так, примерно:
Если посмотрите тему - ЮР так и ДОЛЖНА БЫЛА пойти. Но... Вмешался какой-то "гений" - и теперь трассировка через Марьино.
