bitten_Apple
Рязанский проспект и Лермонтовский проспект - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Рязанского проспекта и Лермонтовского проспекта.
Сообщение добавил wamaza
....... и при этом поворачивать из второго в третий ряд............
В средний безопасно?
Ладно, надо закруглятся, если ЦОДД считает, что объединение потоков(хотя везде пытаются их разделить) безопасно, то так тому и быть, но цель перенастройки всё равно непонятна
Сказали что еще посмотрят, но в целом проблем пока не видят (все равно под стрелку надо уступить).
кстати нешёл ГОСТ
ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2)
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52289-2004
раздел  7 Правила применения дорожных светофоров
пункт 7.4.6.
7.4.6 При регулировании движения светофорами Т.1.п, Т.1.л и Т.1.пл недопустимо постоянное действие какой-либо комбинации сигналов (например, красный сигнал с сигналом дополнительной секции).
или проблемы с гостом ги на светофоре бублёра тоже нет, хотя там постоянно горит основной зелёный и стрелка на бульвар?
P.S. последние пару недель весь этот светофорный объект "плющит и колбасит".
А в курсе кто-нибудь, когда введут выделенку на Рязанке и Нижегородской? А то разметку обновили полностью, но я так понимаю, что она который год просто для галочки там нарисована.
Как-то полгода назад "нечаянно" камеры включили на выделенку. После нескольких тысяч штрафов этим прокуратора занялась. Так что введение под вопросом.
Изменено пользователем Павел Анисимов
Под каким вопросом?
Включили камеры, где еще не была введена.
После этого ввели этот участок.
Под каким вопросом? Включили камеры, где еще не была введена. После этого ввели этот участок.
Ну сейчас камеры там по-прежнему выключены. Вы не в курсе, где можно посмотреть официальное решение о вводе этого участка?
Приказы найти можно тут
https://www.mos.ru/dt/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/
Номера приказов можно найти тут
http://transport.mos.ru/common/upload/docs/1516722399_Spravka_vvedennye_VP_s_prikazami.doc
Конкретно по участку от ТТК до МЦК
https://www.mos.ru/upload/documents/files/8398/25122017_61-02-608_7.pdf
Номера приказов можно найти тут http://transport.mos...s_prikazami.doc Конкретно по участку от ТТК до МЦК https://www.mos.ru/u...61-02-608_7.pdf
Спасибо, не ожидал. Возможно, камера не работает ещё, потому что физически работы не закончены и там до сих пор стройка на дороге -- штрафы отменить можно. Кстати, забавно, но из документа с приказами, который вы приложили, можно прочитать, что выделенка по Нижегородской от ТТК в сторону Садового не введена, потому что там указано направление из центра до ТТК.
Там в конце указано, что в обе стороны :)
Нашёл оригинал приказа. В списке с номерами приказов -- опечатка, там лишняя круглая скобка закрывающая после "МКАД", которую скопировали из оригинала не подумав о новом смысле, в результате полностью меняется трактовка, так как в тексте нечётное количество скобок появляется и оба направления по сути относятся только к третьему исключению :-) В оригинале всё корректно.
Кто-то в курсе, когда у ТЦ Город закончатся раскопки?
