Аргус
Горьковское шоссе: текущее состояние, пробки и маршруты объезда
Подозреваю, что грядет еще 1 реконструкция: на Фрязевском ш. мост через Горьковскую трассу. + развязка. На нем приципиально не проводили никаких работ этим летом, даже когда в г. Электросталь приезжал премьер. Закатали только съезды с федералки по маршруту следования кортежа.Хотя на мосту зияют огромные дыры на пешеходках по краям и из перекрытий вовывалилось ощутимое количество цемента. В случае реконструкции горьковку наверняка как то перекроют. Иначе не разобрать существующие конструкции. Будем ждать, если что наметится в виде щита с информацией - постараюсь дать знать.
Открывшийся путепровод на данный момент сужается с 4 до 1 полосы на ближайшем перекрестке ("Красный Электрик"). Вокруг лес. Что мешало сразу расширить дорожное полотно вместе с ремонтом моста - так и осталось загадкой.
Этот путепровод на км 53+800 был первой очередью работ. Теперь подоспел проект на вторую (землеотвод долго оформляли, плюс там кое-что вдоль дороги под землей закопано). Будет ещё путепровод на км 55+550 (вернее два - по одному в каждую сторону) через д/ж ветку и дорогу к Красному Электрику с развязкой. Также будут расширены все подходы (то есть весь узкий участок станет по 3 полноценных (3,75-метровых) полосы в каждую сторону до того места, где существующий переход в двухполоску (км 56+838)). Также собираются отреконстрячить и саму дорогу "Ногинск - Красный Электрик", сделав её нормальной двухполосной (по одной 3,5-метровой полосе в каждую сторону) с краевыми полуметровыми полосами, 2,5-метровыми обочинами, автобусными остановками, пешеходными дорожками к ним и т.д. Короче, скоро будет там всё как у взрослых.
З.Ы. Начать должны ближе к концу июля, причем закончить планируют до конца ноября ЭТОГО года! Как "они" собираются успевать физически - я, честно говоря, себе не очень хорошо представляю, при учете того, что нормативный срок строительства - 31 месяц.
Да интересно будет на это посмотреть :blink:
Живу там не подалеку и езжу постоянно - буду смотреть.
Ну вот, наконец, и сведения по развязке "Фрязевское ш./Горьковское ш.":
"ООО <Центррегионмост> доводит до сведения автохозяйств, участников дорожного движения и жителей района, что в связи с аварийным состоянием путепровода через автодорогу Москва - Нижний - Новгород на км 3+960 ММК Горьковско-Егорьевского шоссе с 8 июня 2009 г. будет введено ограничение в движении автотранспорта. Выбирайте маршруты объезда.
06.06.2009 "
Газета "Волхонка"
Светофоры НА мосту уже поставили. Думаю, что будет очень и очень проблематично с разъездом под мостом. Мало того, что было узко. Так ведь в связи с ремонтом наверняка ещё по полосе оттяпают.
Уже начали делать! На этой неделе ведут активную расчистку полосы от деревьев и т.д. Расширять будут справа по ходу движения в Москву. Именно с той стороны ведутся все работы. Этот момент несколько не понятен, ибо тогда въезд на путепровод получается с хорошего такого угла. Работать начали непосредственно от АЗС (Лукойл, по-моему), которая после перекрестка Птицефабрики и до нового путепровода через ж/д --развязка на Электросталь. Т.е. перекресток Красный Электрик находится как раз по середине работ. Судя по ширине вырубленной лесополосы, трассу выровняют минимум до 2х полос в каждом направлении + разделительный газончик посередине. Очень интересно посмотреть, что будет в результате.
Развязку Фрязевское (оно же Электростальское) ш./Горьковское ш. видимо заморозили. Дальше установки светофоров , знаков и нескольких пластиковых дорожных заградит. щитов дело не пошло. Щитами обозначили дыры в "пешеходной " части моста, т.к. реально торчит арматура и сильно осыпаны края.
Все работы наверху. Перекрыта половина проезжей части ПП.
По поводу расчистки - щит информационный есть? Это могут быть просто работы по расчистке полосы отвода от деревьев как это было около поворота на Монино, например. Тоже начали так монументально. Разнесли столько деревьев... а потом вывезли дрова и все.
Ехали прошлой пятницей вечером в 23 примерно - уткнулись в хвост пробки на новом ПП. Развернулись под ним и поехали через Ногинск. Выезжаем уже у птицефабрики - а пробило как раз до этого перекрестка без видимых на то оснований, кроме светофора, конечно. после него все ехало нормально.
Щита не видела, точно сказать не могу. Но, судя по ширине вырубки, не похоже на просто расчистку. В любом случае, если попадётся какая информация, постараюсь донести до сведения.
По поводу работ наверху на фрязевском ш.: да ничего там не делают. Каждый день почти там езжу - никаких изменений.
12-08-2009. На уже расчищенных от леса участках сделали разметку деревянными колышками, начали отсыпку песком. Работы ведутся с довольно высокой скоростью. Судя по всему, развязку Фрязевское ш./Горьковское ш. начнут реконструировать сразу после расширения дорожного полотна на Кр. Электрике. Иначе будет просто транспортный коллапс.
16/08/2009 Работы продолжаются без выходных :rolleyes:
в некоторых местах продолжают вырубать лес
за железной дорогой в сторону Москвы
активно насыпают и трамбуют песок
Где логика? Не вижу связи.
Сейчас поток в москву в две полосы после электрика легче удержать в ее-же двух, дополнительно сузив новый ПП и таким образом не допускать ситуации 10в1 в смысле десять в одну. А после уширения, вся эта широченная дорога будет ужиматься перед развязкой и будет как раз коллапс.
А из Москвы пробка будет до развязки в любом случае и уже потом не будет так собираться у электрика даже без уширения. Развязка будет притормаживать.
Так что здесь связи нет.
Если на эту развязку будет выходить будущий обход Балашихи и Ногинска, тогда логика приблизительно ясна - привлечение инвестора.
ведь до сих пор никто особенно не хочет строить не этот обход, ни обход Октябрьского.
Не бывает, что никто не хочет строить. Бывает, что за это не хотят платить )))
Думаю, что Электростальский ПП будут разбирать полностью, поэтому в Электросталь останется только 1 въезд - через мрн Восточный. . Соответственно, через Кр. Электрик. Отсюда будет наложение потоков.Учитывая загруженность фрязевки, нагрузка возрастёт некисло. Съезд с Горьковки у ТЦ "Подмосковье" я не считаю, думаю, что он останется нетронутым.
Кроме того, уверена ,что при наличии ремонтных работ многие предпочтут объехать сужение под Электростальским ПП через Ногинск . И ещё, сейчас на Кр. Электрике из-за резкого сужения трассы постоянно стоит "хвост" от фрязевского ПП.
Расширение на Красном гарантированно снимет хотя-бы эти проблемы. Затычка 10 в 1 неизбежна в любом случае. Ребята сейчас просто организую приемлемый контур движения Ногинск- Электросталь взамен подлежащего реконструкции и боле-менее травмирующего нервы водителей.
В любом случае посмотрим на последовательность работ.
Живу в Балашихе.
Еще пару лет назад поймал себя на мысли что очень не хватает вот такой эстакады.
Что она нам бы дала:
Во первых поток идущий по Энтузиастов в сторону Щелчка а также в Балашиху не доезжая до пересечения с Советской улицей уходит по эстакаде на Объездное шоссе. (минус светофор)
Второе - выезжающие из Дивизии получают возможно развернуться в сторону центра,также таковую возможность получают те,кому надо развернуться а сторону МКАД-а (еще минус один светофор)
Поворот с Объездного в область а также светофор на выезде с Объздного на Москву похерить,поворотом этим пользуются единицы,да и удобнее в область выехать через Балашиху,а светофор только создает лишнюю пробку. Естественно,убирая светофор,надо делать разгонную полосу,а там этот дебильный пост гайцеф.
Дорогу от "Бахетле" до Советской ул. необходимо довести до 4 полос в каждую сторону,а также закрыть проезд через территорию Бахетле и Идеи,ибо те кто проскакивают через ихние стоянки потом тупо создают пробку на выезде.. Вот как-то так,сумбурно конечно,прошу прощения.
Живу в Балашихе.
Еще пару лет назад поймал себя на мысли что очень не хватает вот такой эстакады......
Мне тоже рядом с домом надо парочку эстакад ))))
А если серьезно - ну дальше все равно ведь все встанет. Еще плотнее и крепче. Тому, кому налево - хорошо. Но, в основном, всем надо прямо. Балашиху надо в принципе обходить. Я бы отменил как раз поворот на обьездную и вместо него продлить дорогу "от железной дороги до Тойота центра" до обьездного шоссе. Тем более, что фактически она местами уже существует на грунте. Конечно кое-кого надо будет подвинуть или обогнуть. Но это не затраты, как на эстакаду. А солдаты могут и направо с разворотом ездить. Им не так часто надо.
А вот собственно и щит
На этой неделе начали расширять и сторону из Москвы в сторону Птицефабрики, правда всего на ширину одной полосы.
Расширение начали делать как раз примерно от щита
Работы идут полным ходом, за переездом в сторону Москвы,
насыпь существенно увеличилась
