Аргус
Горьковское шоссе: текущее состояние, пробки и маршруты объезда
Проезжал на днях по новым путепроводам (53+800 и 55+550), снял видео, если кому интересно, выложил:
Москва - Нижний Новгород - http://www.youtube.com/watch?v=TfVnZOK9RGE
Нижний Новгород - Москва - http://www.youtube.com/watch?v=pB3DrJlp3VQ
Все понравилось, только нужно срочно "разобраться" с разметкой и знаками при въезде на 55+550. Это хорошо видно на втором видео, где дорожные знаки "70 и дорожные работы" загорожены информационным щитом, а разметка упирается в пластиковые барьеры.
Во Владимирской области через реку Ворша (п.Ворша) идет ремонт моста. Сужение до одной полосы в каждую сторону.
Со знаками они "разобрались" и переставили по Правилам, а вот разметку трогать не стали, т.к. на днях закончат укладывать асфальт, тогда видимо передвинут пластиковые барьеры ... и получится плавный и безопасный временный въезд и съезд на/с 55+550.
Техника продолжает работать в том же темпе. Помимо фрезы, двух асфальтоукладчиков, трех катков и десятка самосвалов, видел два работающих экскаватора, а в районе будущих опор второй половины путепровода появился бур в рабочем положении. Надеюсь, что к следующему лету/осени достроят полностью. Тьфу-тьфу-тьфу. :blink:
После съезда с 55+550 (приблизительно 56+300), там где начинается разделительный газон, рабочие "срезают" этот самый газон и засыпают песком и щебнем. Движение в этом месте ограничили до одной полосы в каждом направлении.
З.Ы. Бурильную установку убрали, но за то появились большие кучи песка. :D
Кстати, песочек рядом берут. За складским комплексом прямо. И возят вагончиками по той самой железке, над которой эстакаду строят.
Сочувствую тем кто "ехал" сегодня из Москвы около 16:00 по новому путепроводу 55+550. Пробка начиналась почти от самого поста ДПС (при въезде в Ногинск) и заканчивалась у 56+300. Пробка образовалась видимо из-за сужения ПЧ до одной полосы (кладут асфальт) и большого числа автомобилей.
З.Ы. Центральный газон срезали до того места, где сейчас разворот на Ногинск или Красный Электрик.
Песок при въезде на 55+550 частично разравняли и утрамбовали. В районе будущих опор работает кран.
Когда увидел как засыпают канаву, подумал, хотят просто сделать спремление дороги, но дальше заметил в песке несколько оснований для опор ;) что это не понятно, может пешеходный переход может выезд(съезд)
А не под мачты освещения это?
Угу, думаю что под мачты. Три штуки. Под такие же высокие, как на путепроводе. А рядом с ними валяется снятая опалубка.
А какие у кого мысли по поводу съезда в сторону Москвы из Ногинска? Несколько раз ездила по новой развязке и так и не увидела, будет ли такая перспектива вообще :) . По моему, там ничего даже не предвидится.
К предыдущим постам: асфальт положили просто ужасно. Осторожнее тем, кто поедет впервые. Берегите подвеску. Очень большие перепады между слоями.
Чуть выше уже писали, что там будет два двойных лепестка, один уже открыт (вероятно по нему можно выехать из Ногинска в Москву). Можешь прокатиться, заодно и очередные фотки сделаешь. :)
А с асфальтом они ещё просто не закончили.
Возможно, в эти выходные залили последние опоры второй половины путепровода 55+550. Успел разглядеть только, что заливают ряд у насыпи ближе к Москве и уже готовы минимум три ряда опор (без поперечин).
Заканчивают отсыпку песком съезда с путепровода (лепесток и въезд сделали ещё раньше).
З.Ы. Бабки, с цветами втридорога, ушли от переезда к повороту за строительным рынком. :D
Из Ногинска в Москву сейчас выехать никак нельзя. Если только проехать в сторону Красного Электрика, там где-нибудь развернуться,снова проехать под путепроводом и только потом подняться на него. Из Ногинска ДО путепровода со стороны ж/д всё уже капитально сделано. Лес валить там явно не станут. Все, кто там выезжал, быстренько перекочевали в р-н Птицефабрики с выездом. Так что теперь там из Ногинска пробки-с на светофоре.
А вообще, не отказалась бы взглянуть на схему строящегося объекта даже от руки. Возможно тогда было б яснее, где какие работы сейчас ведутся.
Я сейчас водятлом, фотки делать неудобно. Буду пассажиром, так завсегда снабдю инфой ).
Если едешь из района Благовещения (Ногинск) в Москву - надо повернуть налево перед путепроводом на соответствующий лепесток (с Кр. Электрика соответственно после путепровода и направо). Второй готовый на этой же стороне лепесток - это съезд в Ногинск с направления "на Москву".
Полагаю, что сейчас строится по ту сторону путепровода будет организовано аналогично. Т.е. чтобы из Ногинска уехать далее "в область" надо тоже будет повернуть налево (уже после путепровода).
А с Красного электрика чтобы попасть на шоссе что до, что после путепровода - правые повороты.
Из-за промышленной ветки ж/д (которая сейчас обретает второе дыхание в использовании) будут лепестки только с одной стороны.
Надеюсь также, что больше не будут вырубать деревья, поскольку эта роща дубовая (на стороне, где сейчас идет стройка) имеет особое значение.
Согласен с Gringo, скорее всего все так и будет, немного фоток
в мае здесь проходила старая трасса, а теперь :)
Общий вид, при выезде из Красного Электрика
прошло чуть больше месяца, а опоры со стороны Москвы почти готовы, за ними насыпана уже приличная подушка песка
с этой стороны сейчас делают второй "лепесток" и уже начали класть первые слои асфальта.
По плану открытие всей развязки запланировано на 2011 год, но думаю если продолжат в этом же темпе, то могут все закончить и в этом году.
Gringo, спасибо за разъяснения! Видимо схему развязок путепровода строят по тому же принципу, что и предыдущего (съезд в г.Электросталь в мкрн Восточный).
В этом году открыться не успеют точно. По технологии, насколько я знаю, эти песчаные насыпи должны выстояться почти год. Поэтому с ними сейчас и торопятся. В той же манере строили и первую половину моста. Откроют полностью наверняка к лету 2011-го.
mushan,отдельное спасибо за фото!
Работают действительно нереально быстро. Песчаные подушки насыпаны уже до высоты моста с 2х сторон. Буквально за неделю насыпали, по скорости оч. впечатлило. Продолжают их утрамбовывать. На подходе отсыпка щебнем, который уже начали привозить.
