KLoun
М-12 [головной участок]: Обход Балашихи и Ногинска
Прикольно, это старый карьер осушают? Будет не хилый источник песка.
28 минут назад, Bodya сказал:
Не помню, чтобы там когда-то был карьер, было поле. Несколько последних месяцев там движуху наблюдал, проезжая по Кудиновскому, теперь ясны причины.
@RusAlVi за видео большое спасибо, но все же про песчано-подстилающий слой (ППС) вы не правы.
Работы по ППС еще не начаты, нет пока согласованной заказчиком/экспертизой конструкции дорожной одежды, нет и толщины этого слоя для отсыпки.
15 часов назад, fortius сказал:
Добрые люди уже на картах OsmAnd нарисовали
очень странно, что в ОсмАнде у вас она уже как построенная дорога. В OSM отрисовано как строящаяся: https://www.openstreetmap.org/#map=16/55.7366/38.1873
впрочем, это оффтоп здесь.
Изменено пользователем lite
4 часа назад, Merrz сказал:
В пятницу 6 августа прокатился по Кудиновскому шоссе от Горьковки до Носовихи...
Та бурилка сваебойка забила по 4 пробные сваи с каждой стороны
В 08.08.2021 в 14:00, Merrz сказал:
поворот на Ивашево (в сторону Ногинска)
там слева от трассы что то похожее на карьер - это карьер?
...и кто-то опоры ЛЭП разбросал...
В этой местности очень много опор ЛЭП наверное будут перенесены при освобождении полосы отвода для строительства.
Путешественник Зря Вы так близко к ЛЭП летаете, даже если квадрик не дорогой зацепить им какой нибудь проводок (кило так 35 или выше, а на Вашем видео видно и пятисотки) очень неприятно... особенно смотреть на его страдания после срабатывания защиты и автоматического повторного включения. Столь сложные хитросплетения ЛЭП безопаснее снимать со стороны.
11 часов назад, Историк сказал:
Нет там карьера (пока). Скорее всего заранее песок складировали...
Ну да, была моя ошибка . Взлетал примерно в ста метрах от ЛЭП, первый раз не расчетал, что провода так низко будут, во второй - была потеря видеосвязи, разворачивал "в слепую". А вообще стараюсь летать аккуратно...
Изменено пользователем Merrz
