Диноел 0 Жалоба Опубликовано 12 октября 2011 г. Получается, получается http://maps.yandex.r...Z_HSAwdtg&l=sat По диагонали пересекает Носовиху между д. Вишняково и Эл-и, а затем Р-109 между д. Белая и Эл-и. Траектория здесь - прямая. Загогулины уже дальше пойдут. Но ещё раз повторюсь, это плюс\минус несколько сот метров, т.к. по схеме качества не нашей мануфактуры. Ну вот!Прямо на кладбище.Очень символично Всё равно тупик получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 12 октября 2011 г. Ну вот!Прямо на кладбище. Поставь, плиз, точку, где кладбище. Чот не вижу такого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 12 октября 2011 г. Короче... чтоб было меньше гаданий: (красным пунктиром из левого низа в правый верх) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik 181 Жалоба Опубликовано 12 октября 2011 г. Вот, это то, что я несколько лет назад искал, когда первый раз наткнулся на roads.ru Жаль ее раньше не было,а только более общая схема, ну да ладно и ее хватило, благо местность хорошо знакомая, и законы формальной логики никто не отменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диноел 0 Жалоба Опубликовано 13 октября 2011 г. (изменено) Короче... чтоб было меньше гаданий... Я потрясён,аж муражки!...Даже видно как ЦКАД идёт в обход Электростали и Ногинска. Жуть как интересно,куда уходит синий пунктир от Колонтаево,неужели в Лосино-Петровский? Умираю от любопытства! Изменено 13 октября 2011 г. пользователем KLoun НЕ НАДО КВОТИТЬ КАРТИНКИ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 13 октября 2011 г. (изменено) Хм. я думал после Ногинска выйдет дорожка, а лишь в Псарьках В населённый пункт И перед самой пробкой перед Ногинском... Без развязки с Ногинском вообще жёстко будет... И так вчера ехал минут 30 стоял перед светофором Ногинским... До Орехово-Зуево однозначно нужно тянуть дорожку Изменено 13 октября 2011 г. пользователем klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диноел 0 Жалоба Опубликовано 13 октября 2011 г. Хм. я думал после Ногинска выйдет дорожка, а лишь в Псарьках В населённый пункт И перед самой пробкой перед Ногинском... Без развязки с Ногинском вообще жёстко будет... И так вчера ехал минут 30 стоял перед светофором Ногинским... До Орехово-Зуево однозначно нужно тянуть дорожку Если посмотреть внимательно,так ведь она (трасса) и тянется до Орехова южнее Ногинска.А Вы,наверное имели ввиду развязку перед Ногинском,чтобы попасть собственно в Ногинск в районе Псарьков.По-моему всё очень и очень неплохо,вот только КОГДА?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 13 октября 2011 г. Жуть как интересно,куда уходит синий пунктир от Колонтаево,неужели в Лосино-Петровский? Умираю от любопытства! Так точно! Однако, здесь это жесточайший офтопик. Без развязки с Ногинском вообще жёстко будет... Там подъезд к М-7 в 3-х секундах от Ногинска. Но, следует учесть, что ещё даже проектирование не начиналось... а вы уже о развязках... До Орехово-Зуево однозначно нужно тянуть дорожку... Угу, даже ещё дальше: "Москва - Нижний Новгород - Казань с последующим продлением до г. Челябинска" ...вот только КОГДА?! По предварительным планам по территории Мособласти ввод в 2016-2018 годах. В реальности скорее всего годом-двумя позже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диноел 0 Жалоба Опубликовано 14 октября 2011 г. Однако, здесь это жесточайший офтопик. А где не офтопик,не могу найти? Нужна Ваша помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 065 Жалоба Опубликовано 14 октября 2011 г. (изменено) Короче... чтоб было меньше гаданий: (красным пунктиром из левого низа в правый верх) Э... А можно остальные обозначения расшифровать? Что-то я запутался... Upd. Не "остальные", а синий пунктир - was ist das?.. Изменено 14 октября 2011 г. пользователем andreyby Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 14 октября 2011 г. Не сложно догадаться, что: черным - сущ. дороги черным на желтом - реконструкция черным на голубом - новое строительство (региональные дороги) красным на голубом - новое строительство (федералки: ЦКАД, Москва-Ногинск) полосатые черно-серые - ж\д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Герасим 0 Жалоба Опубликовано 14 октября 2011 г. Герасим, а можно сканчик или фотку с землеотводом выложить? А в каком масштабе хотелось бы его иметь? Есть возможность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийН 0 Жалоба Опубликовано 14 октября 2011 г. Короче... чтоб было меньше гаданий: Похоже у вас есть схема всей трассы, скажите, пожалуйста, где планируется развязка с дорогой Жел-дор - Русавкино - Торбеево? Если трасса пройдет по берегу Вьюнки севернее Спортмастера, то там сложный рельеф и нет места для развязки да + еще пункты оплаты. Трасса получается с крутым изгибом. Если трасса пройдет над Спортмастером, то развязка получается. Там чистое ровное поле, и трасса дальше до ЛЭП получается прямая. Но почему Спортмастер расширяется в ту сторону, на место трассы? Если возможно, покажите схему этого участка, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RUNIX 75 Жалоба Опубликовано 15 октября 2011 г. Угу, даже ещё дальше: "Москва - Нижний Новгород - Казань с последующим продлением до г. Челябинска" Мелко мечтаем: Казань - Оренбург - Казахстан - СУАО - Китай (Шанхай?). Так что несчастный кусок Вешняки-Люберцы и новая развязка на МКАД, а так же обход Химок через лес - это часть будущего автобана Хельсинки-Шанхай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диноел 0 Жалоба Опубликовано 15 октября 2011 г. ... это часть будущего автобана Хельсинки-Шанхай. Реальная жизнь состоит из мелочей,а Хельсинки-Шанхай надо оставить стратегам из Генштаба! Действительно интересно,как пройдёт трасса в районе Железки?Хотим ещё схему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
