AMP 1 Жалоба Опубликовано 20 мая 2010 г. При движении к Москве в р-не Ильинки ковыряют левый ряд (какие-то коммуникации легкие торчат), соотв левые ряды уминаюцца в один. Из-за этого пробка на ровном месте. Визуально - там еще ковыряцца могут долго. Практически без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ekursin 1 Жалоба Опубликовано 20 мая 2010 г. эмм... а вы сейчас про какой участок ??? Какой новый/старый мост ? Или кроме расширения моста над Ригой недалеко от малой бетонки еще что-то городить начали??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirill Limping 238 Жалоба Опубликовано 21 мая 2010 г. Насколько я понимаю, обсуждаемый ремонт в левой полосе - недалеко от МКАД, примерно за 1,5-2 км. до Москвы, при движении к Москве, в районе мостового перехода через Москву-реку рядом с Красногорском. Аа, про новый мост - это где развязку перестраивают, поперёк М9 был старый мост, рядом построили новый. Это шоссе в Павловский Посад. Думаю, в результате движение будет 4-х полосное, и по старому, и по новому мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 21 мая 2010 г. Kirill Limping только в Павловскую Слободу. П. Посад далече будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ekursin 1 Жалоба Опубликовано 21 мая 2010 г. А никто не в курсе, с новопостроенного моста (который в П. Слободу) есть съезд в область ??? Или только прямо до Малой бетонки ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirill Limping 238 Жалоба Опубликовано 22 мая 2010 г. Прямо сейчас может съезд и не работает, а вообще там строят полноценную развязку со съездами во все стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ekursin 1 Жалоба Опубликовано 22 мая 2010 г. Понятно... т.е обмануть особо толпу не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alxe 284 Жалоба Опубликовано 24 мая 2010 г. Понятно... т.е обмануть особо толпу не получится Когда откроют съезд - тоже Ибо поедут по нему все. А съезды с моста кстати строятся активно очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ekursin 1 Жалоба Опубликовано 25 мая 2010 г. Когда откроют съезд - тоже Ибо поедут по нему все. А съезды с моста кстати строятся активно очень. Когда откроют съезд уже и прямо должно нормально ехаться... --------------------- Вот, кстати, есть такой теоретический вопрос.... Н.Ригу собираются расширять, ну считай, вдвое.... а практически все ремонтируемые последние годы мосты - по 2-3 полосы и не больше в каждую сторону, и их почти всегда 2шт. Т.е. получается, что сейчас мы их реконструируем, а потом вообще будем сносить под корень, чтобы новые построить ??? Вариант с постройкой еще одного широкого справа/слева как-то не представляется, иначе посередине двух старых объединенных должен быть отбойник. а мостов там фигова прорва !! кто что скажет по этому поводу ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nichola 6 Жалоба Опубликовано 25 мая 2010 г. Когда откроют съезд уже и прямо должно нормально ехаться... --------------------- Вот, кстати, есть такой теоретический вопрос.... Н.Ригу собираются расширять, ну считай, вдвое.... а практически все ремонтируемые последние годы мосты - по 2-3 полосы и не больше в каждую сторону, и их почти всегда 2шт. Т.е. получается, что сейчас мы их реконструируем, а потом вообще будем сносить под корень, чтобы новые построить ??? Вариант с постройкой еще одного широкого справа/слева как-то не представляется, иначе посередине двух старых объединенных должен быть отбойник. а мостов там фигова прорва !! кто что скажет по этому поводу ?? нууу в теории мосты можно и расширить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 851 Жалоба Опубликовано 25 мая 2010 г. ekursin, а что тут говорить? До реконструкции этой еще - как до Луны пешком, так что реконструированным мостам еще стоять и стоять. А при расширении могут делать так же, как сейчас делают на Ленинградке - отстроить новый мост, перекинуть движение на него, потом перестроить старый. Гораздо хуже другое - например, та же эстакада над НР, которую сейчас ковыряют, явно не рассчитана на расширение НР. То есть ее придется перестраивать по новой... как и все остальные развязки, которых там тоже немало. И, боюсь, на это время про НР можно будет попросту забыть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alxe 284 Жалоба Опубликовано 26 мая 2010 г. Ну, к мостам вполне можно пристроить расширения на две-три полосы, ничего в этом особенного - так сейчас Мякининский путепровод расширяют. А вот касательно эстакады (моста) над НР на той развязке - мне как раз кажется, что под новый мост по пять полос вполне себе влезут, при условии декларированной разделительной полосы в 5 метров, а не 10-20, как сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UncleJo 70 Жалоба Опубликовано 5 июля 2010 г. Последние новости со строительства развязки в районе "Княжьего озера". визуально земляные работы с левой стороны от Москвы практически закончены. Кое-где положен асфальт на новой развязке. Движение перекинули с правой на левую сторону, по 2 стороны в каждую сторону. При проезде вижно, что старый мост над левой полосой уже срезан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pragma 6 Жалоба Опубликовано 16 июля 2010 г. Старый мост ( в р-не Княжьего озера) демонтирован практически полностью. Остались только опоры на обочине в область. А со стороны обочины в Москву уже отлили новые опоры на месте старого моста. Т.е. мост будет не на две полосы, а на четыре. К вопросу о расширении самого Новорижского шоссе: новые опоры на обочинах стоят значительно дальше от дороги и подъездные дороги с мосту подняли на насыпь. Получается что уже явно закладываются на расширение шоссе до 4 полос в каждую сторону точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 16 июля 2010 г. ...закладываются на расширение шоссе до 4 полос в каждую сторону точно. До ММК по 5 (а в сторону Мск непосредственно под данным п/п вроде аж на 6), от ММК до МБК по 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
