Kirgam
Волоколамское шоссе - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Волоколамского шоссе на территории Москвы.
Предложения по изменениям в организации дорожного движения в форуме предложений.
Обсуждение хода строительства и реконструкции Волоколамского шоссе на территории Московской области ведется в отдельном форуме.
Сообщение добавил wamaza
На строящейся эстакаде появился асфальтоукладчик и по-моему начали укладывать черновой слой.
Западный устой старого путепровода
Открыть в полном размере (3264x1836; 803,64 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 801,63 килобайт)
Последние исторические кадры. Перила не восстановили..
Открыть в полном размере (3264x1836; 820,43 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 940,5 килобайт)
Всё будет сплошняком накрыто средней эстакадой основного хода
Открыть в полном размере (3264x1836; 831,86 килобайт)
Потихоньку и для ОХ собирают м/к
Открыть в полном размере (3264x1836; 789,68 килобайт)
Поднимемся наверх, вид в область
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,09 мегабайт)
В центр
Открыть в полном размере (3264x1836; 890,76 килобайт)
Последние кадры старого путепровода..
Открыть в полном размере (3264x1836; 911,45 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 965,93 килобайт)
Грамотно ставили мачты уже тогда, в линию с перилами. Сейчас лепят посреди тротуара
Открыть в полном размере (3264x1836; 1004,39 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 893,36 килобайт)
Насыпь
Открыть в полном размере (3264x1836; 936,6 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 980,6 килобайт)
Задел под устой ОХ
Открыть в полном размере (3264x1836; 845,74 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,03 мегабайт)
Теплотрасса под бывшим ОХ
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,23 мегабайт)
Я так понял ОХ не собираются восстанавливать в прежнем виде поэтому и не спешат. Но зачем так дино поднимать уровень тоже не ясно. Если будет эстакада то люки все равно должны были остаться внизу
Открыть в полном размере (3264x1836; 924,51 килобайт)
Прямо ОХ вид в центр
Открыть в полном размере (3264x1836; 871,28 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 869,74 килобайт)
Установили бортовой камнень и действительно готовились к асфальтированию
Открыть в полном размере (3264x1836; 826,27 килобайт)
Освещение
Открыть в полном размере (3264x1836; 845,87 килобайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 717,89 килобайт)
Низкий полет.. ровно здесь должен быть выезд с Пехотной в область
Открыть в полном размере (3264x1836; 826,6 килобайт)
Сегодня исчезла последняя временная опора.
Открыть в полном размере (3264x1836; 885,62 килобайт)
Путепровод приобретает законченный вид, проводов быть не должно только конташка
Открыть в полном размере (3264x1836; 967,3 килобайт)
Дело за малым
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,19 мегабайт)
Открыть в полном размере (3264x1836; 1,26 мегабайт)
  • Нравится! 17
Очевидно, между люками и ЖД будет устой, а эти кольца засыплют песком.
Длина кольца 1 м? Т.е. высота 3 м?
Сомнительно как-то. Выберут грунт между опорами, ростверки будут висеть над землёй? Так не бывает.
Следующий раз сделайте фотку опор, может они уже заглублены...
А тут не на тротуаре, а за перилами :)
Складывается ощущение, что путепроводы дублера придется частично переделывать со стороны области, чтоб разворот впихнуть. То есть вот сейчас запустят так, потом построят ОХ, пустят по нему движение и будут заниматься дублерами.
Тогда зачем поднимали в подпорных стенах дублеры в этом месте, если ОХ будет выше, то  его и надо было "подпирать" дублеры бы остались внизу и всё. Судя по наличию этих стен на дублерах изнутри, ОХ должен был идти эстакадой сразу же и устой конца путепровода МКЖД становился устоем начала длинной эстакады транзита. Если же от эстакады отказались, то вообще надо ОХ опускать сразу вниз и ничего не делать больше.
С трамвайным  новым устоем так и вышло. Он теперь не обсыпной, его раскопали и заводят под него стены
Открыть в полном размере (3264x1836; 742,05 килобайт)
Может это связано с перепуском БолВол по новой схеме. Но пока ведь работают по старому проекту.. И Бол Вол пытаются перепустить через трамвайки чуть западнее, как и было в проекте.
Здесь то нормально, на эстакадном участке, но на рамповом тоже хрень. на Нагатинском мосту вроде опять внутрь всунули, да и по всей Москве.
Изменено пользователем korifi
Бардак... Как так можно работать: "здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали"...
Значит, подпорные стены строили по старому проекту, а люки уже по новому (вот бы его посмотреть!)
Теперь будут новые подпорные стены строить, на высоту этих люков?
Приступили к сносу парковки грузовиков на Б. Волоколамском за новой подпорной стенкой у входа в парк - может "вернут" эту землю парку взамен занятой расширением Волоколамки. Только деревья растут не быстро. Осталось еще всякие ржавые гаражи, влезшие на территорию парка там посносить...
Да там и старый проект прекрасен )) Покопался внимательнее:
Получается что если читать на разрезе отметки снизу - то ничего не поднимается, а если смотреть на сам рисунок разреза - то как раз поднимается, ого-го как. Дело ясное-что дело темное.
Смотреть, похоже, надо не проект (пусть даже и новый), а рабочую документацию по которой вот строят - да кто ж её даст ))
А может и не будет ничего переделываться на дублерах(наложил картинку ППЛО от nikolajka на проект с Госзакупок, делал на скорую руку поэтому такое качество, извините):
Как раз разворот аккурат между устоем и первым рядом опор от области нарисован.
Что-то давненько не было свежих фоток с Тушинского участка... :rolleyes:
Коллеги, а есть версии, чем можно объяснить такой жуткий стояк на ВШ, который имеет место теперь вечером в область на участке от пересечения с ул. Свбоды до МКАД? В период после отмены А-полосы от Волоколамского тоннеля до ул.Свободы (когда поехал сам тоннель) и до начала реконструкции - такого не было даже в самый час пик, можно ыло нормально доехать от ТТК до МКАД...
Ну - будем справедливыми: ненормально.  Зачастую также все стояло от шлюзов.
Ну начали не там, где реально надо начать (МКАД, Волоколамка между шлюзами и МКЖД), а с того места, где быстрее и проще. И на М24 можно покрасоваться ;) Потому вопрос лишь в том, зачем все это? О_О
Я не дорожник ни разу (Я просто митинец, езжу я там почти ежедневно), я слово ПОД не понимаю как переводится на русский, и мне казалось, что эстакада как минимум должна была бы перешагнуть за Сходненский тупик (минус светофор), а она, конечно, красивая, быстро построенная (Сокол - привееет! :)), но пока кажущаяся бесполезной чуть более, чем полностью. :(
ПОД - Проект Организации Движения.
За Сх. тупик незачем (а в нынешнем виде она как раз всю эту "яму" накрывает, а дальше уже "горб" бы был), потому что на тупик из области можно будет попасть через разворот под эстакадой до Вол.пр.:
https://old.maps.yandex.ru/-/CVs~AYiR
При желании можно и на самом Вол. пр. развернуться/повернуть. А вот с тупика в центр либо по старому пока - через светофор у 15-го парка. Но и для этого есть выход - будущий подмостовой разворот под Сходненским мостом (там даже уже инфощит повесили :)): https://old.maps.yandex.ru/-/CVs~AF~R
Либо опять же выехать с Вол.пр. и через подэстакадный светфор выехать в центр - вообще элементарно: https://old.maps.yandex.ru/-/CVs~AV2u
Так что всё правильно тут.
Изменено пользователем vodkins
