Kirgam
Волоколамское шоссе - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Волоколамского шоссе на территории Москвы.
Предложения по изменениям в организации дорожного движения в форуме предложений.
Обсуждение хода строительства и реконструкции Волоколамского шоссе на территории Московской области ведется в отдельном форуме.
Сообщение добавил wamaza
По ПОДу на участке между Курчатова и Пехотной будет 10 полос: по 5 в каждую сторону. А-полос нет на ПОДе. Даже если потом их и нарисуют это вполне нормально - по 4+А полосы. На участке между 15-м а/п и МКАД 3+А. Реально вызывает озабоченность судьба участка между Курчатова и КиМ, особенно от съезда на будущую эстакаду на Курчатова до начала северного дублёра/Иваньковского ш. из центра и весь участок от перед Габричевского до Рижского моста в центр включительно - в общем там, где всего по 3 полосы без реальных дублёров так и остаётся и неизвестно будет ли больше.
Изменено пользователем vodkins
Согласен: 4+А / 4+А будет нормально (3 транзит + 1 для съездов - выездов).
По участку от путепровода: мы хотели сделать на мосту от Иваньковского 4 в область, 3 в Москву. И по ширине все пролезает - сейчас.
Но увы, опора разворотного путепровода не дает ничего сделать как следует... (
Да, эта опора всё портит теперь. Неужели нельзя было одним пролётом пройти, вот как здесь например?: https://yandex.ru/maps/-/CBa1ZUHXOA  10 рядов легко влезают под. Я понимаю, что подобной длины пролёт скорее всего не может быть кривым (как на ПОДе), но там место есть, чтобы он был прямым... Хорошо что хоть оставили заделы по бокам до соседних опор и там точно ещё по 2 ряда с каждой стороны влезет при необходимости расширения.
Сегодня заметил интересную ситуацию с троллейбусами в районе пересечения с Курчатова в сторону центра.
Троллейбусные линии не плавно идут в сторону кармана, а продолжают своего движение по-старинке прямо, как будто там нет расширения и кармана. И только у самого кармана начинают поворот под углом 45' в его сторону тем самым тормозя ОХ и пересекая траекторию выезжающих с Курчатова. Ерунда полная. Интересно, это так и останется?
Изменено пользователем Daniyar
Я смотрю там КС на растяжке прямо перед Курчатова: https://yandex.ru/maps/-/CBa9y8El2A  Раньше это было логично, теперь же нет конечно. Будем надеяться, что поправят и подтянут ближе в районе этого столба и не будет подобного этому бреда, где тролли никак не могут поворачивать налево из выделенного для этого левого ряда и никто ничего править не хочет: https://yandex.ru/maps/-/CBa9yHVvdA
То есть сейчас всё наоборот: там где нужны кронштейны - там растяжки; где нужны растяжки - там кронштейны. Непобедимая страна!
Работы по расширению Волоколамского шоссе от улицы Курчатова до Пехотной
Забавная "пробка" из одинаковых автомобилей образовалась на первом фото.
По моей информации, пока это строительство откладывается. Так что наш проект запускаем. Если примут, попробуем реализовать и написать строителям письмо о необходимости перепроектировать опору. Шансов немного, но попытка не пытка.
О, интересно! Но тут надо понимать - если Рижский мост будут реконстрячить - то опору можно и оставить посередине. Просто будет странно вкладывать деньги в новый проект эстакады ради временной по сути переразметки. Но, с другой стороны - если на данном этапе всё равно и проект пока не утверждён окончательно - то какая разница?
Рижский пока вроде не планируют реконстрячить?
Видимо да, к сожалению... По хорошему надо как у МКЖД сделать - трамвайный мост новый построить, также дальше от автомобильного, а то он такой же старый, как бывший трамвайный над МКЖД. А автомобильный либо расширить на юг, либо новый шире построить и предусмотреть при этом больше места с севера до стены Усадьбы, чтобы была возможность там выезд с Полесского в область сделать уже. Но видимо не судьба, даже при появлении дополнительных ж.д. путей, ибо места там и сейчас навалом под мостом. Ну или как утопичная идея - сделать "вилку" на будущей разворотной эстакаде на Курчатова, где 2 ряда также будут прямо через ж.д. идти как-то так: https://yandex.ru/maps/-/CBaLeWTHCB  Типа как вот здесь: https://yandex.ru/maps/-/CBaLe0vwxD  Но сомневаюсь что влезет до стены Усадьбы, хотя опоры там влезут, но тогда выезд с Полесского уже не построить. В итоге тогда получится 8 рядов через ж.д. в сумме. 2 в область и 4 в центр на основном мосту сделать. Но по-моему проще просто расширить существующий автомост на юг, но без переноса трамвайного моста этого не сделать. Замкнутый круг...
Куда откладывается. Альмакор выйграл!
А есть какая-то инфа по-конкретнее?
А, понял, речь о Курчатовском развороте. Я думал что про участок до КиМа...
От коллег информация была такая. Переспрошу.
Как полагаешь, реально будет подвинуть центральную опору разворота метра на 1,5 южнее?
Да речь о разворотной эстакаде. Должны были уже протокол даже выложить.
А вы там посчитали - 1,5 метра достаточно будет для 4-х полос из центра? И влезут ли 3 в центр при таком раскладе?
