YuriK 45 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2009 г. Вчера мои знакомые, ездили в районе моста на лыжах. Там растоплен участок ледяного покрова, в районе будущего моста и идет подсыпка песка. Правда, со слов, знакомых, ситуация месяц назад была похожей, не видно сильно разницы. Значит пока строительство идет очень вялыми темпами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2009 г. YuriK, да, там 2 крана стоят, никакой активности не видно. Никак не доберусь поснимать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 881 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2009 г. ну как, вчера краны монтировали вдоль рампы действующего моста какие-то укрепления, похоже, чтобы не поплыл грунт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 24 февраля 2009 г. Похоже, шпунт бьют в откос насыпи. Потом откос сроют, оставив вместо него вертикальную шпунтовую стенку и освободив таким образом место для нового строительства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Менделеев 27 Жалоба Опубликовано 3 марта 2009 г. Сегодня с утра попытался внимательно рассмотреть - а как там сразу за мостом в направлении области? А там нет места! Там придётся убирать заправку, подрезать стоянку вплотную к автоцентру, стоят также какие-то довольно капитальные строения в непосредственно близости от дороги. Разворот под мостами будет или нет? - тогда надо места ещё больше. Может конечно как-то и удастся всё это сжать/уплотнить/распределить так, чтобы ничего не трогать - но задача совсем не из лёгких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 208 Жалоба Опубликовано 3 марта 2009 г. Менделеев, автосалон скоро закроется и будет продан на дрова 8) Найдут место, если будет стоять такая задача. Жаль лишь, что опять те, кто разрешил строить что-то в придорожной зоне уйдут безнаказанными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 5 марта 2009 г. 28.02.09, несколько фоток с объекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Менделеев 27 Жалоба Опубликовано 5 марта 2009 г. Там и напротив, с другой стороны, через канал - тоже дортехника работает. На приложенных фотографиях видно краны вдали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 8 марта 2009 г. Photo by -X- from SSC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 11 марта 2009 г. Еще фотка старого моста wikimapia.org Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 5 409 Жалоба Опубликовано 11 марта 2009 г. Сломали старый мост! Нет чтобы отремонтировать капитально...или этот мост уже совсем дряхлый был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nichola 6 Жалоба Опубликовано 12 марта 2009 г. Сломали старый мост! Нет чтобы отремонтировать капитально...или этот мост уже совсем дряхлый был? думали, что нового хватит с лихвой на века.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 881 Жалоба Опубликовано 12 марта 2009 г. Старый мост не ломали. Его демонтировали и увезли целиком на барже. Куда - я не знаю( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 881 Жалоба Опубликовано 12 марта 2009 г. Кстати, вполне вероятно, что мост куда-то просто перевезли, и он сейчас служит верой и правдой в каком-нибудь маленьком городке... Вот бы его найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 12 марта 2009 г. В Яхроме через этот же канал стоит аналогичный мост (а возможно именно этот). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
