Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 21 мая 2011 г. С 10 утра и до "ужина" теперь там массовая пробка... И это в субботу! Прикинул по лайв-камере, на старом мосту сейчас вмещается около 700 легковых (это вместе с насыпями), при полном открытии -- там можно запарковать еще порядка 200. Одни эмоции... И это при том, что альтернатив нет (если не считать Бусиновскую развязку со МКАД, но это уже так порядком далеко, а ведь многим надо просто в Тушино...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 21 мая 2011 г. С 10 утра и до "ужина" теперь там массовая пробка... И это в субботу!Прикинул по лайв-камере, на старом мосту сейчас вмещается около 700 легковых (это вместе с насыпями), при полном открытии -- там можно запарковать еще порядка 200. Одни эмоции... И это при том, что альтернатив нет (если не считать Бусиновскую развязку со МКАД, но это уже так порядком далеко, а ведь многим надо просто в Тушино...) Нужно какое-то извращенское решение с мириадами гаишников: физически (бордюрами) разделить проезжую часть на "туннели" по 3 полосы (скажем, два кармана на мосту и еще один для выезжающих с МКАДа), на каждый карман поставить индивидуальный светофор и запускать в движение карманы строго по одному - тогда трехрядное узкое место в Химках будет проходиться со скоростью 60-80 км/ч, а не 10 как сейчас. Гаишники же нужны для того, чтобы из "выключенных" карманов никого не выпускать, грозя полосатой волшебной палочкой, а также чтобы постоянно мониторить траффик и при отсутствии затыка своевременно включать карманосветофоры в желто-мигающий режим. Причем карманы запускать в движение надо не по-гаишниковски надолго, а как раз короткими порциями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 21 мая 2011 г. Если короткими порциями, то тогда уж точно даже в Черной Грязи пробок не будет -- просто никто тронуться не успеет. Ой! Прошли какие-то 40 минут и на всем мосту только 25..30 машин! Куда все делись?! А говорили эвакуаторы плохо работают... Значит проблема опять была с нашими Гарантами (?). Ну когда же перекрытия запретят как класс? ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chettus 19 Жалоба Опубликовано 21 мая 2011 г. Почему новый мост не открыли полностью для движение в центр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 21 мая 2011 г. Если короткими порциями, то тогда уж точно даже в Черной Грязи пробок не будет -- просто никто тронуться не успеет. Короткая порция - это такая порция, когда все из "кишки" выезжают плотненькой пачкой, когда не успевает сформироваться ленивых длинных дистанций между машинами как при поточной езде и когда не успевает на входе в "кишку" начаться активная толкотня из перестраивающихся объезжастов (у которых на выбор есть 2 "кишки", одна из которых, как кажется, едет, а другая - нет). Ой! Прошли какие-то 40 минут и на всем мосту только 25..30 машин! Куда все делись?! А говорили эвакуаторы плохо работают... Значит проблема опять была с нашими Гарантами (?). Ну когда же перекрытия запретят как класс? ... Я сам этот эффект заметил - ВДРУГ все поехали. Причем до этого стояли и на мосту и на развязке с МКАДом, и дальше единым полотном. Так что на гарантов не похоже. Может, кто-то притерся на сужении Ленинградки до трех полос в Химках и держал на себе всю пробку, пока не разъехались... Почему новый мост не открыли полностью для движение в центр? Точно неизвестно. То ли будут курочить асфальт на новом мосту (и пустят две полосы в центр по старому мосту), то ли дорабатывают что-то с ограждением и освещением на старом мосту... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 470 Жалоба Опубликовано 22 мая 2011 г. Я сам этот эффект заметил - ВДРУГ все поехали. Причем до этого стояли и на мосту и на развязке с МКАДом, и дальше единым полотном. Так что на гарантов не похоже. Может, кто-то притерся на сужении Ленинградки до трех полос в Химках и держал на себе всю пробку, пока не разъехались... Я как раз там в это время проезжал, и могу сказать из-за чего пробка была))) Перекрывали ул. Правобережную, все туда жались, чтоб увидеть дядю с полосатой полочной поперек дороги. Как открыли так все и поехало, футбольный стадион как обычно портит людям жизнь. Эх было бы табло, где-нибудь перед мостом, которое сообщало о перекрытии ул. Правобережной, но это фантастика(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 23 мая 2011 г. Судя по камере, 2 полосы на старом мосту отгородили не для потока в центр. Возможно они будут отгорожены до расширения Химок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bankir 7 Жалоба Опубликовано 23 мая 2011 г. Судя по камере, 2 полосы на старом мосту отгородили не для потока в центр.Возможно они будут отгорожены до расширения Химок? Полное открытие движение 28 числа. В сентябре никого из строителей на площадке не должно остаться (и, соответственно, никакие блоки на ПЧ вообще не допустимы в принципе). Думаю, оставили удобный подъезд, чтобы делать отбойники, подвозить материалы и возможно что-то ещё доделывать. С учётом пробени в Химках - вполне нормальный подход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 25 мая 2011 г. Это обман зрения или в сторону центра после моста дорога действительно уширяется на одну левую полосу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 206 Жалоба Опубликовано 25 мая 2011 г. Это обман зрения или в сторону центра после моста дорога действительно уширяется на одну левую полосу? Там уход направо на разворот под мостом, под него напрашивается отдельная тормозная полоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 470 Жалоба Опубликовано 25 мая 2011 г. Так и есть, отдельна полоса, вот только эта ПСП закрывается только линией разметки при уходе под мост, поэтому в час пик по ней все будут гонять, и мешать тем кто выезжает из-под моста в сторону области((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 25 мая 2011 г. Т.е. когда разметку будет плохо видно - еще одно опасное место. Кто-то ведь будет ехать все равно прямо, а кто-то вилять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriK 43 Жалоба Опубликовано 25 мая 2011 г. Аварийная сиутация создается на мосту по направлению в область. Перед мостом островки из блоков в крайней левой полосе, чтобы перестраивались вправо... За ними свободная левая полоса, вызываетжелание перестроиться, а через сотню метров ... заборчик из блоков на целых две левых полосы без всяких хорошо видимых стрелок для обьезда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bankir 7 Жалоба Опубликовано 26 мая 2011 г. Аварийная сиутация создается на мосту по направлению в область. Перед мостом островки из блоков в крайней левой полосе, чтобы перестраивались вправо... За ними свободная левая полоса, вызывает желание перестроиться, а через сотню метров ... заборчик из блоков на целых две левых полосы без всяких хорошо видимых стрелок для обьезда. Да, там не айс совсем, освещение на мосту ночью-то есть, надеюсь? Днем в область глухая пробень, поэтому особых проблем эти блоки не вызывают (кроме некомфортного перестроения через 2 ряда с машинами в "мёртвой" зоне). По сабжу: 1. Блоки потихоньку убирают. Каждую ночь исчезают здоровые куски ограждения. На новом мосту их не осталось совсем уже, поменяли асфальт, нанесли разметку... 2. С обеих сторон моста на подходах к нему установлены пополосные камеры, видимо для писем счастья. Пока висит знак "ограничение 40" в сторону центра сразу после эстакады ЛШ-МКАД внешнее. Движение полностью свободно в центр, пробка перед мостом полностью исчезла, но знаки убирать, естественно, не спешат. Рабочее движение левого - 80-100 км/ч. Как только включат камеры, весь левый ряд можно смело штрафовать минимум на 3 сотки. 3. ДПС вынесло ограждение к отбойнику и иногда перекрывает левый ряд в центр, чтобы ловить, соответственно, из крайнего левого в центр и останавливать на "освободившемся" ряду. Делают так, даже если движение скоростное и плотное. В таком трафике уже пару раз видел, как требование ДПС остановиться участник движения игнорировал (там КРАЙНЕ опасно останавливаться в левом ряду, даже если он наполовину закрыт до этого щитом с надписью ДПС, т.к. чтобы выполнить требование и остановиться не около отбойника, а около разрыва в нём, надо оттормаживаться в пол). Думаю, я тоже буду в такой ситуации игнорировать требование - сильно сомневаюсь, что требование остановиться в разделительной с такими проблемами и риском получить взад (равно как и ограждение левого ряда какими-либо щитами на 5-и полосной дороге) законное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 26 мая 2011 г. 3. ДПС вынесло ограждение к отбойнику и иногда перекрывает левый ряд в центр, чтобы ловить, соответственно, из крайнего левого в центр и останавливать на "освободившемся" ряду. Делают так, даже если движение скоростное и плотное. В таком трафике уже пару раз видел, как требование ДПС остановиться участник движения игнорировал (там КРАЙНЕ опасно останавливаться в левом ряду, даже если он наполовину закрыт до этого щитом с надписью ДПС, т.к. чтобы выполнить требование и остановиться не около отбойника, а около разрыва в нём, надо оттормаживаться в пол). Думаю, я тоже буду в такой ситуации игнорировать требование - сильно сомневаюсь, что требование остановиться в разделительной с такими проблемами (равно как и ограждение левого ряда какими-либо щитами) законное. Рекомендую написать в ГАИ Москвы с копией в ГАИ России, как их сотрудники создают аварийную ситуацию. Есть вероятность, что им таки дадут пенделя, прецеденты были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
