KLoun
Мостовой переход через канал имени Москвы
Вчера мои знакомые, ездили в районе моста на лыжах.
Там растоплен участок ледяного покрова, в районе будущего моста и идет подсыпка песка.
Правда, со слов, знакомых, ситуация месяц назад была похожей, не видно сильно разницы.
Значит пока строительство идет очень вялыми темпами!
YuriK, да, там 2 крана стоят, никакой активности не видно. Никак не доберусь поснимать...
ну как, вчера краны монтировали вдоль рампы действующего моста какие-то укрепления, похоже, чтобы не поплыл грунт
Похоже, шпунт бьют в откос насыпи. Потом откос сроют, оставив вместо него вертикальную шпунтовую стенку и освободив таким образом место для нового строительства.
Сегодня с утра попытался внимательно рассмотреть - а как там сразу за мостом в направлении области? А там нет места! Там придётся убирать заправку, подрезать стоянку вплотную к автоцентру, стоят также какие-то довольно капитальные строения в непосредственно близости от дороги.
Разворот под мостами будет или нет? - тогда надо места ещё больше.
Может конечно как-то и удастся всё это сжать/уплотнить/распределить так, чтобы ничего не трогать - но задача совсем не из лёгких.
Менделеев, автосалон скоро закроется и будет продан на дрова 8)
Найдут место, если будет стоять такая задача. Жаль лишь, что опять те, кто разрешил строить что-то в придорожной зоне уйдут безнаказанными.
28.02.09, несколько фоток с объекта
Там и напротив, с другой стороны, через канал - тоже дортехника работает. На приложенных фотографиях видно краны вдали
Еще фотка старого моста
wikimapia.org
Сломали старый мост! Нет чтобы отремонтировать капитально...или этот мост уже совсем дряхлый был?
думали, что нового хватит с лихвой на века....
Старый мост не ломали. Его демонтировали и увезли целиком на барже. Куда - я не знаю(
Кстати, вполне вероятно, что мост куда-то просто перевезли, и он сейчас служит верой и правдой в каком-нибудь маленьком городке... Вот бы его найти...
В Яхроме через этот же канал стоит аналогичный мост (а возможно именно этот).
