KLoun
Мостовой переход через канал имени Москвы
Похоже, тут есть некоторое недопонимание друг друга: новый мост будет на данный момент не расширением, а заменой существующему -- видимо приходит время на его ремонт (мы же ведь не знаем, в каком именно он состоянии). Да, возможно он продержится еще лет 5-10, но тогда возможно уже его не ремонтировать надо будет, а сносить и строить заново, это как в любом механизме с резервированием -- выход из строя одного элемента приводит к повышенному износу его дублеров.
И пока Громов с Лужковым договариваются идёт время, которое можно и нужно тратить на подобного рода дела.
Да, после ремонта действующего произойдет расширение, но это будет уже лет так через... (2012?)
ИМХО так.
Crusandr, (и остальные) Вы конечно правы. С расширением моста просто-напросто сместится пробка ближе к Химкам. Но я говорю не об этом, и конечно я не забываю, что основной поток идёт через Химки по Ленинградскому шоссе. Основной затык, кстати, из-за фур выползающих с внешней МКАД в область и упирающихся в остановку многочисленного ОТ по правому борту. Я ведь тоже из тех, кому надо, как Вы пишете "далее по Ленинградке" (в Зеленоград) - однако, переехав мост я имею свободу выбора объезда. А до моста я её не имею. Естественно ЛШ в Химках надо расширять минимум на одну полосу в каждую сторону. Речь-то я веду не об этом, а от том, что лично для меня (и сотни других легковых) главное проехать мост, кочеграря в пробке от Головинки, а дальше дело техники.
Пока я доверяю своим галазам. Пробка из Москвы перед мостом из-за сужения, потом пробки нет (расширение, уход части на МКАД и Правобережную), потом опять пробка из за въезда со МКАД минимум до Юбилейного.
Вы имеете ввиду, что если мост расширить. то обе пробки сольются? Я в этом сомневаюсь, и надеюсь, что новый мост будет иметь хотя бы по 4 полосы в каждую сторону
...надеюсь, что новый мост будет иметь хотя бы по 4 полосы в каждую сторону
5 полос по 3,75. Всего. О чём написано в первом же сообщении темы.
Kloun,
тогда у меня вопрос № 1: старый мост (6 полос) закрывают на ремонт после пуска нового (5 полос).
Я правильно понял?
Если да, то это конечно круто. Можно прекращать ездить по ЛШ вообще.
Вопрос № 2 - как эти полосы будут распределены? Ведь 5=2+3. Будут как на том же мосте Золотые Ворота в ЛА в зависимости от потока менять утром три в одну, две в другую, вечером наоборот?
... тогда у меня вопрос № 1: старый мост (6 полос) закрывают на ремонт после пуска нового (5 полос).Я правильно понял?
Планируют, на реконструкцию. Не знаю, что там со сроками, но раньше планировали закончить ВСЁ к концу следующего года. Ничего документального, насколько я знаю, пока нет.
... как эти полосы будут распределены? Ведь 5=2+3. Будут как на том же мосте Золотые Ворота в ЛА в зависимости от потока менять утром три в одну, две в другую, вечером наоборот?
Это уже к ГИБДД-шникам вопросы. Как они согласуют, так и распределят. Теоретически могут времмено сделать зауженные 3+3.
Именно. А кроме того, расширится и увеличит количество перестроений. А возможно, еще даже и удлинятся из-за того, что больше водителей будут пользоваться этим маршрутом, руководствуясь примерно теми же соображениями, которых придерживаетесь Вы. :)
Надеюсь, что ваши соменения оправдаются - в хорошем смысле. Но опыт расширения тоннеля под Ленинградкой с 3-х полос до 5-ти, которое практически не дало эффекта, а лишь перенесло пробку на внутреннем ТТК 500 метров дальше, вынуждает быть пессимистом.
Ну да поживем - увидим.
Оффтопик снова перенесен. Соблюдайте разделы.
31 марта 2009 г.
Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени Москвы. Новый мост
Государственный заказчик: Государственное учреждение г. Москвы «Управление капитального строительства»
Ген. подрядчик: МТФ «Мостоотряд-4»
При реконструкции объекта перед МО-90 поставлена задача – совместно с МО-4 собрать на стапеле и надвинуть в проектное положение пролетное строение массой 4000 т. и собственными силами возвести самую сложную опору моста - № 3. Сложность сооружения состоит в том, что опора находится в канале с глубиной воды 8 м.
Сооружение опоры начато с подготовительных работ, которые включают:
-устройство причала для плав. средств (баржа с установленным на ней краном, грузоподъемностью 70 т., буксир);
-наплавного моста к опоре для подвоза строительных грузов.
В данный момент ведутся работы по сооружению шпунтового ограждения. Предстоит погрузить 260 т. шпунта.
Источник: http://mo90.ru/about_company/news?rid=750&...=1&nm=72501
МО-4 в этом году большой объём работы предстоит: мякининский метромост, мост через канал им. Москвы, эстакады на развязке Народного Ополчения-Жукова ...надеюсь, я ничего не забыл?
Каким технологическим способом собираются делать опору N3? Воду будут откачивать вокруг?
Делать шпунтовое ограждение и откачивать воду.
Примерно так:
/фотка с Живописного, ОП5, ростверк./
Там же...
Kirgam,
+ Крестовский путепровод.
Спасибо! Сорри, что совсем не разбираюсь в данных технологиях :lol:
Только вот как герметичность будет обеспечиваться, щелей(швов) в ограждении нет?
А на глубине 10м, вообще, разность давлений большая, постоянно будет вода со дна сочиться?
Насосы будут работать постоянно?
После откачки воды, что будет делаться - что-то типа свай забиваться в грунт,
или дно будет дальше копаться, гидроизолироваться, а затем вставляться арматурный каркас и бетонироваться?
ЗЫ А зачем на Крестовском нужны подобные шпунты?
1. Данная система называется "шпунт Ларсена"
или так:
Соединяется между собой, путем опускания в пазы друг друга. Соседние шпунтины располагаются одна относительно другой на 180 град. Конструкция получается достаточно герметичной и устойчивой к внешним нагрузкам. Кольцо замыкают при помощи клинового шпунта.
Разность давлений достаточно большая, иногда шпунт не попадает в паз. На Живописном при осушении ОП4 вырвало шпунт. Ничего, заменили 3 шпунтины, все обошлось...
Откачивают воду, бурят БНС,бетонируют ростверк,тело опоры, чашку,подферменник,монтируют опорную часть, все, опора готова. Шпунт вынимают,чистят и перевозят на новый объект строительства.
На Крестовском - по назначению - выполняют роль временных ограждающих конструкций.
REzak, огромное спасибо! Очень интересно и познавательно.
Установлен щит (сорри за качество):
