Volchok
Мост над Химкинским водохранилищем
Кстати, если посмотреть на схемы нового генплана 2025, которые выложены на этом сайте, Фестивальная мостовым переходом пойдет через канал в Тушино. Возможно, строительство эстакады рассчитано на возрастущий поток в будущем?
Нет, попутал, мост планируется дальше, на беломорской...
в этом месте химкинское вдхр имеет макс. ширину + 4-х палубные теплоходы ходят.
такой мост будет очень дорогим, да и еще "откусит" кусок парка.
к тому же от беломорской от МКАД всего 1 км,
какой смысл строить параллельный МКАДу мост еще более дорогой, чем мост на Ленинградке через канал ???
Смысл очень простой:
1. Разгрузить МКАД
2. Разгрузить развязки МКАД с Свободы/Ленинградским и потенциально и далее
3. В перспективе -- создать новую северную хорду через Тушино и Ленинградку
Суммарно: сделать сетку транзитных магистралей -- то, чего так не хватает сейчас Москве.
Другое дело, что проект действительно очень сложный, но если за него не браться, то потом он станет еще сложнее.
Народ, что вы так в идею моста уперлись? Вот ща проковыряют туннель на югах, потом - рокаду... и опять нечем станет 14-метровый херонехт занять. Тут-то и будет самое время Кепке подкинуть идейку на предмет прокапывания единственного в мире туннеля под Химкинской лужей ;-)
Shadow Wizard, после прочтения про мосты почему-то тоже про тоннель подумал.
1. Разгрузить МКАД
1.2. Новый уже строящийся выезд на МКАД из Куркино разгрузит Свободу, а новый мост на Ленинградке через канал
разгрузит Ленинградку.
3. Хорда (северная) пойдет вдоль Окт. ж.д. и плавно перейдет в новую магистраль Москва-Питер
2. Необходимость в мосте через канал есть, но не в 1 КМ от МКАД, да и трафик Ленинградка-Свобода не так велик
чтобы строить очень дорогой мост.
Shadow Wizard, мост там просто красиво смотрелся бы :)
AlexSo, выезд из Куркино никак Свободы не разгрузит, потому как попасть на него можно будет только с МКАД, а на МКАД откуда можно попасть? Правильно. Он разгрузит только Химки и, может, чуть-чуть Ленинградку со стороны области.
Новый мост через канал на Ленинградке вообще ничего не разгрузит, потому как новой дорогой он не является.
Хорда там пойдёт северо-восточная, кто сказал, что потом нельзя будет построить северо-западную хорду? Чем больше дорог, формирующих сетку, тем -- лучше.
Необходимость в мосте есть там, где его построют. Дороги формируют трафик. Трафик Свободы-Ленинградка действительно невелик, поэтому этот мост должен быть частью бОльшей магистрали, уходящей в Митино на западе и в какие-нибудь Мытищи на востоке.
Короче говоря, нет и не может быть в Москве оправданий тому, чтобы НЕ СТРОИТЬ какие-либо дороги -- особенно дороги, обеспечивающие прямую связь между районами и разгружающими центр и "традиционные" кольцевые магистрали.
А что до дороговизны -- так это вообще не аргумент после последних проектов кепки типа 4ТК и пр.
Выезд разгрузит развязку, но ИМХО на пересечении с Путилковским нужно добавить несколько съездов, что бы компенсировать отсутствие левого поворота на ул. Молодёжная (если мне не изменяет склероз, так называется ул. Свободы после МКАД) и отсутствие съезда на вутреннюю сторону МКАД улицы Саломеи Нерис.
ИМХО тунель был бы лучше, но строить его негде, мост может испортить не только виды но и экологию обоих районов.
вы посмотрите на схему, предложеную в генплане: 34_0.jpg
По моему мнению - очень полезный мост! Пока из ховрино в тушино можно попасть либо через волоколамку, либо через МКАД, что не есть очень хорошо
Мост нужен, тем более он станет более актуальным с желаниями в будущем соединить Свободу с Живописной и Тушино со Строгино.
Для этого будет строится в ближайшее время 4ТК.
От Беломорской до него (сейчас Войковская) - меньше 5 минут езды ...
AlexSo, Каким образом ЧТК соединит что-либо в Тушино с чем-либо в Строгино?
dr_rus, речь идет о вот этой магистрали: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20595.
И мост там если и построят то только в створе Беломорской, как в Ген-Плане показано. Только вот это планы ну очень-очень далекой перспективы. Как уже говорилось, он стоит не дешево, а помимо него еще дел не початый край :)
PS Просьба модераторов перенести обсуждение моста над Химкинским куда-нить еще, к развязке с Фестивальной он не имеет никакого отношения.
Thunder, я понимаю, о чём идёт речь, но я по-прежнему не понимаю, при чём тут ЧТК.
И это уже другой мост, а точнее даже два -- продолжение Свободы и продолжение Сходненской.
ЧТК пройдёт намного ближе к центру, и можно с тем же успехом говорить, что все эти мосты сейчас не нужны, потому как жители Тушино вполне могут попасть в Строгино и на Ленинградку через развязку на Соколе, которую как раз реконструируют.
Никогда мне не понять вот этого мышления -- "эта дорога не нужна, потому что на другом конце города уже есть другая".
Непонятен смысл такого мега-моста выходящего на внутрирайонную ул.Фомичёвой, упирающуюся далее в жилые массивы без какой-бы то ни было переспективы продления. О какой хорде/рокаде тут речь может быть? То есть подумали что Беломорская это хороший вариант. Да, он хороший, но почему-то на Тушинском берегу выбрали тупиковую Фомичёвой. Логичнее выводить такой мост в Тушино на Химкинский/Яна Райниса (учитывая недавнее нехилое расширение последнего). Проблема в том что прямо напротив выхода Химбуля к воде расположен Захарковский залив, уже вовсю забитый музейной техникой будущего музея ВМФ. Как вариант - соединить широченную Лодочную ул. (и весьма широкую ул.Фабрициуса) с Головинским ш. Там как раз самое узкое место вдх-ща - всего 350 метров примерно. Можно туннельчик прорыть. Фабрициуса уж куда переспективнее, чем Фомичёвой. Да, и как писали выше - нет никакого смысла дублировать МКАДовские мосты через канал километром южнее. А у Лодочной как раз примерно середина между МКАДом и Соколом/Царёва. Так что если что и строить - то с Лодочной имхо. А вообще - я лично не верю ни в какой мост/туннель над/под Химками - это утопия:)
