KLoun 97 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2012 г. Ну а объединять два титула без повторной экспертизы сомнительно. Ну посмотрим, опротестит кто, али нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wmmail 10 Жалоба Опубликовано 15 сентября 2012 г. Подскажите, а почему нет ниодного съезда в сторону речного вокзала и сопутствующих улиц с бывшей СРокады, если ехать из центра? Как например попасть на фестивальную в сторону речного, или на дыбенко, лавочкина? Это так специально напроектировали, чтобы жители данного района не использовали СРокаду и ездили по старинке собирая пробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 15 сентября 2012 г. Это так специально напроектировали, чтобы жители данного района не использовали СРокаду и ездили по старинке собирая пробки? Почему, "собирая пробки"? Ведь почти весь транзит уйдёт именно на Срокаду, мегазначительно разгрузив пути для аборигенов... Или им уже не comme il faut будет пользоваться старой "потрёпанной" дорогой, когда рядом появится новенькая и "блестящая"? З.Ы. Чё за бред-то ваще?! (у меня аж один глаз из орбиты вылез от таких вопросов).... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wmmail 10 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2012 г. Если бы Срокаду открыли завтра, или через месяц, то согласен, мегазначительно разгрузило б, то открытие будет через 3 года, а учитывая реальности и того позже, а за это время количество машин тоже увеличиться. Так я сейчас не об этом. Почему нельзя сделать съезд с эстакады на например зеленоградскую улицу в сторону мкада, которая фактически идет под эстакадой и сделать это проше простого (или на фестивальную в сторону речного), это значительно упростит схему движения и потом не будет появляться в разделе парадоксов... а сейчас весь район получается отделен от срокады Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kostyan 78 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2012 г. (изменено) Через два года на Фестивальную хлынет поток со СПАДа, вот тогда настанет полная задница, а через три года запустят Рокаду и покажется что стало легче. Это как в анекдоте про еврея, который жаловался Раввину на тесноту дома http://jewishparables.narod.ru/koza.htm Изменено 16 сентября 2012 г. пользователем Kostyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shu_B 525 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2012 г. Почему нельзя сделать съезд с эстакады на например зеленоградскую улицу в сторону мкада Бгг.. А вы заметили, что Зеленоградская закончится у Клинского проезда? Через два года на Фестивальную хлынет поток со СПАДа, вот тогда настанет полная задница, а через три года запустят Рокаду и покажется что стало легче. Добавим сюда народ с NEW-левый берег, NEW-долгопрудный... Мне уже кажется что наш уголок не спасёт ничего. Но строить по любому надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 566 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2012 г. у меня аж один глаз из орбиты вылез от таких вопросов Не понимаю, почему глаз вылез. Если житель Ховрино работает на ШЭ, почему он должен ехать через Сущёвский вал и Сокол, в то время как новая прямая трасса проходит практически сквозь его балкон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
daveyup 16 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2012 г. Не понимаю, почему глаз вылез. Если житель Ховрино работает на ШЭ, почему он должен ехать через Сущёвский вал и Сокол, в то время как новая прямая трасса проходит практически сквозь его балкон? Да, не проблем... Выезжайте на новую трассу через Фестивальную или Дыбенко и вперёд! А вообще не факт, что через три года Вы будете работать на ШЭ или жить в Ховрино... Всё может измениться и новая трасса Вам будет совсем не интересна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2012 г. Между Зеленоградской и ж.д. довольно много места (всякие гаражи, парковки, микро-садики и т.п.). Судя по планировкам Kloun - в эту сторону и будет расширение/стройка. Я про вот этот кусок: Т.е. кроме развязки с фестивальной есть что строить... А по земле там мизерный кусок, основное в эстакадах. Это к вопросу о сроках стр-ва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 355 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2012 г. Я вот тоже не понимаю зачем там эстакаду городить, Зеленоградскую ул. по факту от Клинского проезда до Фестивальной убивают, а слева от Клинского между трассой и домами (судя по плану) места вполне достаточно для 2-х полос... А вот то, что при движении из центра нет левых поворотов ни в районе Моссельмаша ни в районе Фестивальной очень неприятно. Могли бы хоть съезд сделать под эстакаду на Зеленоградскую, чтобы можно было уйти на Клинский проезд, потом Клинскую и далее в район. Может это и запланировано, но на плане не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 639 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2012 г. А вот то, что при движении из центра нет левых поворотов ни в районе Моссельмаша ни в районе Фестивальной очень неприятно.Могли бы хоть съезд сделать под эстакаду на Зеленоградскую, чтобы можно было уйти на Клинский проезд, потом Клинскую и далее в район. Может это и запланировано, но на плане не видно. Далее Моссельмаша эта трасса по-идее должна выходить к обновленной Б.Академической ? А местный трафик из центра в Ховрино-Левобережное - через Ленинградку-Кронштадский (и Флотскую) и через Онежскую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wmmail 10 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2012 г. Очень даже видно. Зеленоградская под эстакадой проходит до Клинского. автор предлагает сделать съезд с Срокады из центра сразу после развязки с фестивальной вниз с эстакады и соединить его к перекрестку зеленоградская-клинский, там по схеме и светофор даже есть, чтобы улучшить связанность районов, о чем я и говорил пару постов назад, ну или хотяб разворотную эстакаду, чтобы можно было развернуться над фестивальной и уйти на нее в сторону речного вокзала На схеме кстати есть левый поворот третим ярусом в сторону дмитровки, и логично было бы сделать тоже самое при движении из центра на фестивальную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 12 566 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2012 г. wmmail, я уж понял и удалил свой пост, пока вы на него отвечали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan009 21 Жалоба Опубликовано 19 сентября 2012 г. (изменено) radikal (6,5 Мб) Изменено 22 ноября 2014 г. пользователем wamaza Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wmmail 10 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2012 г. Только сейчас сообразил, если Зеленоградская идет только до клинского проезда, то подъезда к станции ховрино с этой стороны не будет? Или все таки оставят для автобусов, как сейчас около моссельмаша? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
