flot 344 Жалоба Опубликовано 15 февраля 2016 г. Просто надо дотянуть участок до Дмитровки... Хотя это привлечет еще больше счастливых зеленоградцев на М11 ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 15 февраля 2016 г. Просто надо дотянуть участок до Дмитровки... Хотя это привлечет еще больше счастливых зеленоградцев на М11 ))) Так эта тема как раз про участок до Дмитровки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Koptevo 171 Жалоба Опубликовано 15 февраля 2016 г. Элементарного въезда с Зеленоградской на СВХ в область нет, а вы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2016 г. Контракт с Мостотрестом заключили. 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Марк Аврелий 1 116 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. Интересно то, как "Промос" умудрился пройти эстакадой над этим надземником через ж/д пути в районе Моссельмаша на стадии "П" а б Итак, стадия "П" с Госзакупок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 справа внизу на геоподоснове "поле для гольфа" 10 11 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндR:)x@ 55 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. (изменено) 1)съезд по движению к центру,в сторону внешней от МКЖД,типа задел под 4ТК/СВХ в сторону Ленинградки? 2) с севера Дмитровки на хорду вьезда не будет? 3)Проектируемый проезд 477(или какой там номер) между Большой Академической и Дмитровкой так и останется или его ликвидируют? 4)с СЗХ тоже как я понял вьезда не будет Изменено 22 февраля 2016 г. пользователем АндR:)x@ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
windstride 65 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. Что-то не видно, чтобы был учтён строящийся выход со станции метро Петровско-Разумовская. Южная лестница так вообще так вообще в ограждение упрётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. 1)съезд по движению к центру,в сторону внешней от МКЖД,типа задел под 4ТК/СВХ в сторону ЛенинградкиТам будет участок "Дмитровка-Ярославка".На первой странице схемки давно лежат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. Участок заканчивается развилкой с заделом под рампу. Дальнейшее продолжение будет вниз или вверх, третьим уровнем, над Дмитровским путепроводом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karatell 1 893 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. Дальнейшее продолжение будет вниз или вверх, третьим уровнем, над Дмитровским путепроводом? Вниз тоннелем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. Вниз тоннелем Откуда дровишки? Тут http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31995&p=232119 явно видно, что по земле пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karatell 1 893 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. (изменено) @```XpaMoy```, Из видюшки: Хотя, может отменили уже. Но под Савеловскую жд все равно копать придется же. Изменено 22 февраля 2016 г. пользователем Karatell 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotjara 400 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. @```XpaMoy```, Из видюшки: Хотя, может отменили уже. Но под Савеловскую жд все равно копать придется же. Мне интересно как тоннель с наклонным ходом Петровско -Разумовской 2 разойдётся, судя по проекциям всё очень близко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 22 февраля 2016 г. @Kotjara, разойдется, если по проекциям и кажется близко, то по факту там места хватает. А съезд с пока_еще_Валаамской на СЗХ в сторону Сокола ликвидируют получается? Очень жаль... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндR:)x@ 55 Жалоба Опубликовано 23 февраля 2016 г. Там будет участок "Дмитровка-Ярославка". На первой странице схемки давно лежат. Дмитровка-Ярославка в другую сторону,я про съезд с СВХ в сторону Коптево,в районе платформы НАТИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
