M10/M11 329 Жалоба Опубликовано 8 июня 2017 г. С таким же успехом - через Линии Октябрьской жд или 3НЛ. Через 3нл с Большой академической на Дмитровку дольше, так как там постоянно пробка.А после закрытия Валаамской она увеличится. через ЛОЖД можно только на Дмитровку в центр, там под мостом кирпич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sen12 381 Жалоба Опубликовано 8 июня 2017 г. Через 3нл с Большой академической на Дмитровку дольше, так как там постоянно пробка.А после закрытия Валаамской она увеличится. через ЛОЖД можно только на Дмитровку в центр, там под мостом кирпич Если не уберут кирпич под Дмитровским путепроводом по направлению к метро П-Р, то с началом реконструкции Дмитровского путепровода и закрытия разворота под ним по направлению из области в область, то весь 3 НЛ по направлению к Дмитровскому ш. встанет колом, а хвост растянется на Б Академическую. А вчера на встрече с жителями глава муниципального образования Тимирязевский сказал, что при реконструкции Дмитровского путепровода будут закрывать по очереди по половине моста, при этом строительство дополнительного временного моста (как было на Ленинградском ш.) не планируется. Получается по 2 полосы в каждом направлении на несколько лет реконструкции. Предвижу пробки у нас в районе будут знатные со всех направлений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 329 Жалоба Опубликовано 8 июня 2017 г. Странно что это не увязали со строительством 4пути ЖД.Чтобы вписать пути в мост потребовалось ликвидировать центральную платформу и построить подпорную стенку.То есть теперь центральную платформу никак не вернуть уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Получается по 2 полосы в каждом направлении на несколько лет реконструкции ну, пробка от железнодорожного путепровода в районе метро Дмитровская, где тоже А+2+2+А переместится немного.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
W16 41 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. с открытием метро селигерская все изменится немного. петрашка не будет уже притяжением миллиарда автобусов. кирпич под мостом уберут наверно. можно и реконстрячить мост будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 259 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Вообще, в документации на реконструкцию дмитровского п/п было написано, что построят временный мост. Но почему это всё в этой теме обсуждается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Victor022 42 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Меня заинтересовало продление СВХ вдоль Окт. Ж.Д., которая показана на схеме. Нарисована развязка (вернее ее кусок) с улицей комдива Орлова (то, что потом превращается в Алтуфьевское шоссе). Очень интересует - в какие сроки его будут делать? Войдет эта развязка в кусок "Фестивальная - Дмитровское шоссе" или будут потом делать? А так выглядит очень заманчиво СВХ будет не только в Дмитровку упираться, но часть уйдёт дальше, хотя бы до комдива Орлова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Очень интересует - в какие сроки его будут делать? Войдет эта развязка в кусок "Фестивальная - Дмитровское шоссе" или будут потом делать? Очевидно, не войдёт. Это будет другой титул - "северная рокада" или типа того, и строить его начнут не скоро. Там, кажется, ещё и проектирование не началось, а на этой схеме только предварительные наброски. Ясно одно: под Дмитровской эстакадой (и под съездом справа) будет предусмотрено место для этой дороги. Могу ошибаться. P.S. Если есть инфа о рокаде, просьба писать не сюда, а в соотв. тему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 329 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. (изменено) Очевидно, не войдёт. Это будет другой титул - "северная рокада" или типа того, и строить его начнут не скоро. Там, кажется, ещё и проектирование не началось, а на этой схеме только предварительные наброски. Ясно одно: под Дмитровской эстакадой (и под съездом справа) будет предусмотрено место для этой дороги. Могу ошибаться. P.S. Если есть инфа о рокаде, просьба писать не сюда, а в соотв. тему. Под Дмитровкой и СавЖД туннель будет, под который на СВХ перед Дмитровкой оставят задел ввиде газона. Изменено 9 июня 2017 г. пользователем M10/M11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 259 Жалоба Опубликовано 9 июня 2017 г. Не будет там тоннеля. На картинках выше всё видно. От тоннеля отказались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 19 июня 2017 г. Перекрыт левый поворот с Валаамской на БА щит кстати уже с месяц наверное висит вот так интересно теперь светофор работает - и красный и зеленый вместе блоки... разворот сразу после моста ОктЖД стрелка потухла вот тут следует разрешить разворот, ибо везде горят пешеходники, а налево ничего не мешает поворачивать стрелка загорелась по меткам времени можно понять, сколько занимает сей маневр 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гендельф 156 Жалоба Опубликовано 20 июня 2017 г. Бурилки и сваезабивалки подошли к Б, А. , вплотную с обеих сторон. Перекрыли скорее всего из-за того, что посередине , как раз будут опору заливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 22 июня 2017 г. будут опору заливать очень похоже на то, даже уширение сделали слева, чтобы середину побольше занять. а вообще этого поворота больше никогда и не будет по постоянной схеме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
razdva 623 Жалоба Опубликовано 23 июня 2017 г. Срезали провода ЛЭП между двумя фермами над МЦК на Лихоборах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гело19 17 933 Жалоба Опубликовано 24 июня 2017 г. 24.06.2017. От Фестивальной до Моссельмаша. Строительство подошло вплотную к старой насосной. DSCN4758.jpg DSCN4769.jpg DSCN4779.jpg DSCN4772.jpg DSCN4771.jpg В этот кадр попали обе насосные. Строящаяся за ж/д. DSCN4792.jpg DSCN4794.jpg DSCN4793.jpg DSCN4798.jpg Основной фронт работ у Моссельмаша. DSCN4782.jpg DSCN4781.jpg DSCN4800.jpg DSCN4801.jpg DSCN4748.jpg DSCN4745.jpg DSCN4743.jpg DSCN4740.jpg DSCN4737.jpg От Моссельмаша до 4-го Лихачевского. DSCN4804.jpg DSCN4805.jpg DSCN4813.jpg DSCN4816.jpg DSCN4821.jpg DSCN4825.jpg DSCN4832.jpg DSCN4834.jpg От 4-го Лихачевского до Лихоборки. DSCN4839.jpg DSCN4852.jpg Надвигают, потихоньку. DSCN4864.jpg DSCN4870.jpg 36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
