Большая Ленинградка - Текущая ситуация по трафику (от Химок до центра)
@freshman, согласен, ограничивать основной ход в пользу дублера это нонсенс. Это сообщающиеся сосуды - просто теперь больше машин идет по земле.
В тоннеле появилось новое дополнительное освещение. В общем-то и со старым было нормально, но с новым вообще ярко.
Демонтировали камеру на скорость/выделенку/пересечение сплошной напротив д. 61 по ЛШ в центр. И сразу же «внезапно» пропал утренний затор перед Беломорской
Кстати, на выезде из тоннеля несколько месяцев назад повесили пару муляжей, потом с началом ремонта сняли. А сейчас в область снова висит.
Может не число полос в тоннеле ограничивать, а, наоборот, дублер как-то заузить? Делинеаторы какие-нить на месте слияния или наливные пластиковые блоки.
К сожалению это обречено на провал, при трех полосах идущих из тоннеля. Эффект "вклинивания" перед А-полосой Моста Победа не позволит траффику "утромбоваться" ровным слоем, ламинарно, максимально органично. Ламинарность достигается в двух случаях: если в тоннеле 3 полосы, то Земля спокойно вливается на Мост Победы при отсутствии там выделенной полосы. С нынешней позицией ДепТранса это не реально. Либо, если из тоннеля идут две полосы, одна вливается с Земли, но А-полоса сохраняется. Разметкой увести в тоннель не два ряда, а один элементарно. Тогда слияние потоков происходит максимально бесконфликтно, насколько это возможно в данной ситуации, выигрывает скорость и пропускная способность. Отцепитесь вы от отживших шаблонов на счет не возможности зажать тоннель, они не работают и не могут работать при наличии нового шаблона от ДепТранса "А-полоса - это святое"
P.S. Нынешняя форма ОД три полосы из тоннеля и вливание с земли перед А-полосой я называю "и сам не ам и другим не дам". Медленно, нервно, опасно.
Изменено пользователем eugen
В принципе звучит логично, но боюсь, что вклиниваться с земли будет не один ряд, а два. Каждый кусочек свободного места, будь то обочина или разделительная, у нас всегда магическим образом заполняется, а справа лихо отжимают. Хотя камера может быть и помогла бы. А на земле (параллельно тоннелю) уже сейчас довольно неприятное пересечение потоков, и может стать хуже.
В идеале нужно подводить к мосту победы не 3+А, а 2+А, поскольку там из-под моста и с дублера потоки идут, но я себе такое слабо представляю.
Надо в тоннеле выделенку забабахать.
А из под моста вообще заколотить выезд (хотя бы после 15-00), давно уже предлагаю.
Изменено пользователем wowik
Но по факту вливаются в один ряд с земли, выходит довольно хорошо.
Езжу каждый день(!) в 17:30 - 18:30. В это время никакой положительной динамики не наблюдаю. Там у моста куча перестроений: с дублера и из-под моста в левые ряды, до моста таксисты ломятся в правый ряд. Не заранее, а именно в самом сложном месте. Плюс в горку падает скорость немного. Вот летом снимал, когда еще было 3 полосы в тоннеле:
Фрагментарно появилась новая облицовка. Плиты крупнее и значительно светлее. Ну пока грязью не покроются, будет светло. Хотелось бы верить, что ремонт подходит к завершению, но не факт.
Собираемся переезжать на Речной. Выезд оттуда в центр утром  под скурпулезным изучением. Не подскажете, Ленинградка в центр стояла существенно меньше до кап ремонта с перекрытием одной полосы?  Пытаюсь смоделировать сколько времени потребуется в ее нормальном режиме функционирования после сентября 2019, когда снова должны открыть 3 полосы. Сейчас наблюдаю по навигатору каждое утро, полный треш от Речного до Сокола минут на 30 не меньше.((((
@Jumbo, с третье полосой, конечно, было полегче, но не то чтобы сильно. Просто пробка начиналась минут на 20 позже и пошустрее двигалась.
В какое время планируется старт из дома?
P.S. Работы в тоннеле идут вяло, но хоть какой-то прогресс.
Перманентная утренняя пробка минимум от Водного. В особо плохие дни - от Речного.
Пробка напротив Метрополиса ыормируется в 06:45 (+\- 5 минут) и за 20 минут растягивается до эстакады на Водном.
Ремонт в тоннеле на Соколе в центр особо роли не играет, так как основной лимитирующий фактор — мост Победы.
Имхо, с Речного на метро все-таки удобнее. Ветка не загружена, пересадки в центре удобные. МЦК только криво присоединена.
Где-то между 8 и 9 утра.
Спасибо. Выходит было то же самое. Хм.  Как же ее объезжать, если нужно ехать на запад/юго-запад? :huh: Через Северную Хорду и СЗХ - так там светофоры на Большой Академической..
