andrey_sp_mow 110 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2022 г. На перекрестке 1НК и Зеленодольской тоже новые светофоры повесили, тут, правда, светофоры точь-в-точь как действующие, то есть без новых доп секций и пр. Значит, схема движения останется такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey_sp_mow 110 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2022 г. Неожиданно на Скрябина перед Рязанкой образовалась выделенка.... Для чего она тут? (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemZ 556 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2022 г. 3 часа назад, andrey_sp_mow сказал: Неожиданно на Скрябина перед Рязанкой образовалась выделенка.... Ну в сторону Рязанки для авто две полосы оставили за счет переноса разметки влево. Только я по фото не пойму - встреча в один ряд что ли теперь едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey_sp_mow 110 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2022 г. В 25.12.2022 в 22:55, ArtemZ сказал: Ну в сторону Рязанки для авто две полосы оставили за счет переноса разметки влево. Только я по фото не пойму - встреча в один ряд что ли теперь едет? Нет, в два. Просто осевая разметка есть, а разметки полос еще нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey_sp_mow 110 Жалоба Опубликовано 26 января 2023 г. Неожиданный знак на Скрябина в сторону Волгоградки. Напротив выезда с Кузьминского кладбища. По сути направо заезд только во двор, но целый ряд отводится для заезда во двор, судя по новому знаку 5.15. Очень странно. Или предполагается что дальше будет в правом ряду выделенка? Или это до знака что-ли выделенка, а поворот во двор, имеется в виду, с нее... Не понятно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 26 января 2023 г. 9 минут назад, andrey_sp_mow сказал: Или предполагается что дальше будет в правом ряду выделенка? Или это до знака что-ли выделенка, а поворот во двор, имеется в виду, с нее Похоже на то. Наверное нарисуют выделенку и на нее можно будет свернуть только для заезда во двор. Но вот знак 5.15.3 тут в любом случае лишний. Там никакая полоса не появляется, только остановочный карман (после въезда во дворы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey_sp_mow 110 Жалоба Опубликовано 26 января 2023 г. 2 часа назад, Михалы4 сказал: Похоже на то. Наверное нарисуют выделенку и на нее можно будет свернуть только для заезда во двор. Но вот знак 5.15.3 тут в любом случае лишний. Там никакая полоса не появляется, только остановочный карман (после въезда во дворы). Как вариант, до знака 5.15.3 и 3.27 еще может быть парковка, тогда они уместны оба. А потом дальше - выделенка. Но это догадки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Net 9 Жалоба Опубликовано 12 февраля 2023 г. Там всего по две полосы в каждую сторону. Для поворота направо (во двор) сделают расширение, видимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndyO 166 Жалоба Опубликовано 13 февраля 2023 г. В 26.01.2023 в 15:24, andrey_sp_mow сказал: Неожиданный знак на Скрябина в сторону Волгоградки. Напротив выезда с Кузьминского кладбища. По сути направо заезд только во двор, но целый ряд отводится для заезда во двор, судя по новому знаку 5.15. Очень странно. Или предполагается что дальше будет в правом ряду выделенка? Или это до знака что-ли выделенка, а поворот во двор, имеется в виду, с нее... Не понятно) Судя по сделанным до снегопадов асфальтированным тропинкам от проезжей части дло тротуара, правая полоса на участке от автобусной остановки и до конца дома 28к1 будет отведена под параллельную парковку. Выделенку там не планировали. Там беда нарисовалась другого характера. На выходных на этом перекрестке включили новые светофорные объекты. Выезд с дворовой территории между домами 26к.1 и 28к.1 улицы академика Скрябина теперь регулируется светофором. Светофор для выезжающих с дворовой территорией всегда горит красным светом в основной секции, а дополнительная секция разрешает только поворот направо. Знаков, запрещающих поворот налево в этом месте не установлено, однако работа светофора в указанном режиме не позволяет совершить выезд налево не нарушая требований светофора. Накатал письмо на dkr@mos.ru с просьбой дать разъяснения и требованием изменить режим работы светофора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 13 февраля 2023 г. В 26.01.2023 в 15:24, andrey_sp_mow сказал: Неожиданный знак на Скрябина в сторону Волгоградки. Напротив выезда с Кузьминского кладбища. По сути направо заезд только во двор, но целый ряд отводится для заезда во двор, судя по новому знаку 5.15. Очень странно. Или предполагается что дальше будет в правом ряду выделенка? Или это до знака что-ли выделенка, а поворот во двор, имеется в виду, с нее... Не понятно) Там изначально предполагалась выделенка. Но потом решили повременить и помониторить. Пока будет парковка. А знак, вероятно, решили не трогать. 7 часов назад, AndyO сказал: Там беда нарисовалась другого характера. На выходных на этом перекрестке включили новые светофорные объекты. Выезд с дворовой территории между домами 26к.1 и 28к.1 улицы академика Скрябина теперь регулируется светофором. Светофор для выезжающих с дворовой территорией всегда горит красным светом в основной секции, а дополнительная секция разрешает только поворот направо. Знаков, запрещающих поворот налево в этом месте не установлено, однако работа светофора в указанном режиме не позволяет совершить выезд налево не нарушая требований светофора. Выезд из двора попал в границы регулируемого перекрестка, поэтому, к сожалению, должен быть зарегулирован. Но проекту никаких допсекций направо там нет, только основная секция, разрешающая поворот как налево, так и направо. Да по-другому и быть не должно, т.к. на выезде из двора одна, если ее можно так назвать, полоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik 181 Жалоба Опубликовано 13 февраля 2023 г. 6 часов назад, magistr_tk сказал: Там изначально предполагалась выделенка. Но потом решили повременить и помониторить. Пока будет парковка. А знак, вероятно, решили не трогать. Выезд из двора попал в границы регулируемого перекрестка, поэтому, к сожалению, должен быть зарегулирован. Но проекту никаких допсекций направо там нет, только основная секция, разрешающая поворот как налево, так и направо. Да по-другому и быть не должно, т.к. на выезде из двора одна, если ее можно так назвать, полоса. Как количество полос для движения, связано с наличием\отсутствием доп. секции? Это вопросы из разных плоскостей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 14 февраля 2023 г. 6 часов назад, Alik сказал: Как количество полос для движения, связано с наличием\отсутствием доп. секции? Это вопросы из разных плоскостей. Если вы заметили, то в Москве стараются не делать так, чтобы направления, едущие на перекрестках в разных фазах светофорного регулирования, осуществляли свои маневры из одних и тех же полос. Кое-где такое еще можно встретить, конечно. Но это, скорее, следствие давно не менявшейся организации дорожного движения при изменившихся условиях пофазного регулирования. Но новых прецедентов не создают. Разумеется, вопросы организации дорожного движения и пофазного регулирования - это вопросы одной плоскости. И специализацию полос и их количество перед перекрестком нужно определять с учетом того пофазника, который здесь планируется. Но про это многие забывают. Например, разработчики проектов планировок. А потом ничего уже и поправить нельзя, т.к. физически, например, дополнительную полосу организовать в бортах нет возможности, а при наличии пяти или шести фаз регулирования перекресток будет стоять в заторах всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndyO 166 Жалоба Опубликовано 14 февраля 2023 г. (изменено) 7 часов назад, magistr_tk сказал: Но проекту никаких допсекций направо там нет, только основная секция, разрешающая поворот как налево, так и направо. Да по-другому и быть не должно, т.к. на выезде из двора одна, если ее можно так назвать, полоса. А где можно посмотреть проект реконструкции в части схемы ОДД? Приложение к документации на закупках содержит схему как было до реконструкции. Цитата Там изначально предполагалась выделенка. Но потом решили повременить и помониторить. Пока будет парковка. Судя по знаку начала запрета остановки вдоль дома 26к1 тоже зона параллельной парковки, и новая полоса образуется как раз за этой парковкой. Изменено 14 февраля 2023 г. пользователем AndyO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 15 февраля 2023 г. В 14.02.2023 в 13:20, AndyO сказал: А где можно посмотреть проект реконструкции в части схемы ОДД? Приложение к документации на закупках содержит схему как было до реконструкции. Опубликовать, к сожалению, не могу. В других закупках форумчане находили новые ПОДДы. Вы весь документ пролистали до конца? Т.к. обычно сначала всегда идет "сущпол" на всю улицу, а потом уже новые проектные решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 15 февраля 2023 г. В 14.02.2023 в 13:20, AndyO сказал: Судя по знаку начала запрета остановки вдоль дома 26к1 тоже зона параллельной парковки, и новая полоса образуется как раз за этой парковкой. Да, там тоже пока будет параллельная парковка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
