KLoun
Северо-Восточный административный округ (общая тема)
```XpaMoy```
Магистраль от Фестивальной ул. до Алтуфьевского ш. (с путепроводом ул. 800-летия Москвы - Инженерная ул.)
https://roads.ru/forum/topic/32613-magistral-ot-festivalnoy-ul-do-altufevskogo-sh-s-puteprovodom-ul-800-letiya-moskvy-inzhenernaya-ul/
Реконструкция Сельскохозяйственной улицы
https://roads.ru/forum/topic/39163-rekonstruktsiya-selskohozyaystvennoy-ulitsy/
Путепровод через ж/д пути Ярославского направления МЖД между улицами Менжинского и Дудинкой
https://roads.ru/forum/topic/39702-puteprovod-cherez-zhd-puti-yaroslavskogo-napravleniya-mzhd-mezhdu-ulitsami-menzhinskogo-i-dudinkoy/
Путепровод через ж/д пути Ярославского направления МЖД в створе улицы Малыгина и Малыгинского проезда
https://roads.ru/forum/topic/39703-puteprovod-cherez-zhd-puti-yaroslavskogo-napravleniya-mzhd-v-stvore-ulitsy-malygina-i-malyginskogo-proezda/
На данный момент мы имеем только ППМ за N 883-ПП "О градостроительном плане развития территории Северо-Восточного административного округа до 2020 года" от 2 октября 2001 года. Из него:
Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры:
- строительство автомагистрали (Восточное полукольцо - магистраль вдоль Октябрьского направления МЖД);
- строительство дублера Ярославского шоссе вдоль Ярославского направления МЖД;
- реконструкция Ярославского, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе;
- строительство двух путепроводов через Ярославское направление МЖД, двух путепроводов через Савеловское направление МЖД и одного путепровода через Октябрьское направление МЖД;
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети районного и местного значения с увеличением общей протяженности на 190,6 км
Ход его выполнения пока не рассматривался, ничего нового глобального не вносилось.
Картинка из Генплана тут - тыц мышой.
Ход его выполнения пока не рассматривался...
KLoun, это потому, что рассматривать нечего. С 2001 года выполнен один подпункт из перечисленных пунктов - реконструкция Северянинского путепровода.
з.ы. Префект женщина, соответственно сажаем цветочки вокруг Яузы - это выполняется, стало живописно :) .
А когда-нибудь всё-равно придётся всё это выполнять ...
Пробивка Юрловского проезда на Костромскую чрезвычайно актуальна. Сейчас связь Отрадного и Бибирева только через Алтушку. Пострадают гаражи у метро Бибирево и всякие автобазы на углу Юрловского и конца Римского-Корсакова, в т.ч. станция кузовного ремонта Тойота-Центр-Отрадное. Об этом давно говорят. Бибиревская через тоннель под Алтушкой и дальше на 800-летия Москвы, а потом по Талдомской на Сев.рокаду. Только мечтать об этом можно. А вот куда потащат ул. Римского-Корсакова на северо-восток? На Полярный проезд и до МКАДа, как я понял из схемы?
Одним концом на МКАД, другим на дублёр Дмитровки, но
потому, как генплановские предпроекты это по программе "освоения территории на месте ЛЭП" в СВАО, видимо перекачуют в АГП-2025.
з.ы. Если чего не так - KLoun поправит.
YuriB,
Спасибо, а где этот макет так сказать "вживье" посмотреть можно?
И там ещё что-нибудь есть? Проспект Мира с Ярославкой, например.
И ещё макет характерен тем, что по дорогам он из будущего, а по зданиям - часть будущего, часть прошлого, какие-то куски настоящего, т.е. нет давно существующих или недавно построенных.
Muskovite, точно могу сказать, что этот макет (и другие) стоял в июне на выставке, посвящённой АГП-2025 в филиале Третьяковки на Крымском валу, я там не был, подробностей не знаю. Где он сейчас - тоже неясно, возможно где-нибудь в местной управе пылится.
Судя по прессе, там же были и другие районы и даже подмосковье.
Все направления дорожно-уличной сети совпадают с ГП-2020, к этому добавлены многочисленные разноуровневые развязки.
з.ы. Префект женщина, соответственно сажаем цветочки вокруг Яузы - это выполняется, стало живописно :).
Ээээ... это значит лишь то, что у неё тараканы мужского пола. Она не "не справляется", просто справляется как может (согласен, ПОКА херово). А вообще... не надо по большому на Робершу... ей хоть цветочки (у меня куча друзей живёт в СВАО, так этим клумбам ненарадуются, серьезно). Она относительно молодая и ещё раскачается (вернее, поймёт что к чему, если и дальше захочет ...). Когда у нас до сих пор есть Евтихиевы и Хардиковы - всё остальное не имеет значения, ибо судят по худшим.
З.Ы. Ради справедиливости, цветочки и прочее вокруг Яузы - это горзаказ (префекрура здесь совсем ни при чем), просто никто не виноват, что Ире достались столько берегов Яузы. Представь, что тебе в качестве любого "главы" надо заниматься природой - это же счастливое избрание ))
Ээээ... надо заниматься природой - это же счастливое избрание ))
Это так, просто окучивание/озеленение/обеспомоивание/облагораживание многочисленных пойм/парков/скверов/газонов/лесопитомников уже выполнено и перевыполнено на 307% (что не может не радовать), надо переходить на дороги. Можно как-нибудь передать Яковлевне пожелания переключиться :) .
з.ы. Никита Сергеевич тоже был крепким хозяйственником, но кукуруза за полярным кругом - это перебор.
з.з.ы. "Женщина - цветы" -- это всего лишь мое наблюдение, отражающее систему в стране.
Я слышал информацию от жителей Бибирево, что местность между Бибирево и Отрадным (ЛЭП и гаражи под снос скоро пойдут). В гаражных кооперативах тамошних уже бьют тревогу. На их место должны прийти новостройки. Интересно свяжут ли все-таки Отрадное и Бибирево дорогой помимо Алтуфьевки. И кто вообще разрешил поставить блоки, где раньше проезжали (Римского-Корсаково - Бибиревская)???
Тут есть одна тонкость. Ввиду всем известного и ужасного кризиса Миракс уже вышел из проекта по переносу ЛЭП в Бибирево. И неизвестно, захочет ли Интеко в одиночку брать на себя этот проект в ближайшие лет 5). Изначальным ориентиром выполнения постоянно звучала цифра 2015 - как-то будет сейчас - неизвестно.
Так что о связках типа Юрловский-Костромская и пр., кажется, можно на некоторое время спокойно забыть)
Вопрос "О ходе реализации градостроительного плана развития территории Северо-Восточного административного округа города Москвы до 2020 года" собираются рассматривать в ПМ в ближайший вторник (19 мая).
Ремонт и реконструкция дорог в Москве будет произведена, несмотря на кризис
В повестку очередного заседания правительства Москвы включено рассмотрение проекта будущего постановления «О ходе реализации градостроительного плана Северо-Восточного округа столицы до 2020 года».
Как стало известно, разработчики проекта строительных работ по Северо-Восточному Автономному округу включили несколько пунктов, касающихся возведения и ремонта дорожной инфраструктуры.
Так, окончание работ по реконструкции Ярославского шоссе в Москве произойдет согласно градостроительному плану только через 10 лет, в 2020 году. Этой же датой обозначено и завершение ремонтных работ по расширению Череповецкой улицы — планируется 6 полос движения. Продленная магистраль Отрадное-Северное станет аналогом Дмитровского шоссе.
В настоящее время в Северо-Восточном округе ведутся строительные работы в Лианозовском проезде, которые должны завершиться к 2015 году.
Изменено пользователем KLoun
сообщение перенесено из другой темы. Димко, выбирайте, пожалуйста, внимательнее, куда о чём писать. Также НАСТОЯТЕЛЬНАЯ просьба, указывать ПЕРВОИСТОЧНИК статьи.
Этой же датой там будет обозначено ВСЁ, так как в данном типе документа разделение на конкретные сроки, насколько я помню, просто напросто не предусмотрено.
З.Ы. Поскольку Димко не указал источник, то и не знаешь, кого очередными журналамерами обругать :rolleyes:
Согласно ППМ "О ходе реализации градостроительного плана развития территории Северо-Восточного административного округа города Москвы до 2020 года" от 18.08.09 (как-то оно месяц назал мимо меня прошло) за № 787-ПП:
6.4. Совместно с Москомархитектурой в 2010-2011 гг. разработать:
6.4.1. Программу развития транспортной инфраструктуры СевероВосточного административного округа на период до 2025 года с выделением этапов ее реализации (с учетом взаимодействия с соседними административными округами).
7. Департаменту дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы:
7.3. В первоочередном порядке обеспечить разработку проектной документации и строительство в 2010-2015 гг. приоритетных объектов транспортной инфраструктуры:
- открытых стоянок для 4-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс" по адресам: 2-я Мытищинская ул., вл.2а и Алтуфьевское ш., вл.27 в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 7 августа 2006 г. N 1541-РП "О резервировании земельных участков для перебазирования филиалов ГУП города Москвы "Мосгортранс" из Центрального административного округа города Москвы".
- конечных станций и отстойно-разворотных площадок наземного городского пассажирского транспорта "Район Медведково" (Заревый пр.), "Ул.Милашенкова", "Станция метро "Владыкино" (Южный вестибюль), в районе Северный, мкр. Виноградово, мкр.1, мкр.4а, в Лосиноостровском районе у железнодорожной платформы Лосиноостровская (Анадырский пр.).
7.4. В целях развития объектов транспортной инфраструктуры завершить:
7.4.1. До 2015 года:
- реконструкцию Лианозовского пр. от Дмитровского ш. до Череповецкой ул. с устройством проезда под существующей эстакадой Дмитровского ш.;
- строительство дорог по проектируемым проездам 5557А и 226 от проектируемого проезда 6260 до Дмитровского ш.;
- строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского ш.
7.4.2. До 2020 года:
- реконструкцию Череповецкой ул. до шести полос движения;
- продление магистрали Отрадное - Северный, дублера Дмитровского ш. на участке от платформы Новодачная до Череповецкой ул.;
- комплексную реконструкцию Ярославского ш.;
- строительство торгово-сервисных переходов у д.28 по Осташковской ул., у д.12 по Алтуфьевскому ш., у железнодорожной платформы "Лось", а также опережающее строительство и ввод в эксплуатацию пешеходных переходов на реконструируемом отрезке Дмитровского ш. в районе размещения жилых микрорайонов 1, 2 и 9
