KLoun
Южный административный округ (общая тема)
Также смог полноценно протестировать переразметку на перекрёстках Шипиловской ул. с Борисовским и Ореховым проездами - ну, блин, товарищи! Хотели как лучше, а получилось как всегда. Именно так можно оценить содеянное. Никогда раньше я не испытывал проблем при проезде данного узла. теперь же в 20:30ч., в сторону Каширки хвост на Шипиловской улице такой, что переехать Ореховый пр. удалось только на 3-м светофоре, да и то потому что правее взял. левый ряд практически не двигался. Может конечно нужно со светоформаи поработать, но пока как-то машины перестали помещаться в перешеек между проездами.
Что-то я ничего не понял. Рядов стало больше, а вы перестали помещаться. Это как?
Скорее всего навигаторы просто накидывают поток в объезд МКАДа.
Я не знаю почему так. Поток по Шипиловской был такой же как обычно, аварий на узле не было. но весь перешеек между проездами был забит машинами. С Шипиловской просто некуда было ехать через перекрёсток.
И где рядов стало больше? В сторону Каширки, после Орехового пр. было 3 ряда, стало 2 с расширением до 3-х перед Борисовским пр. Навстречу теперь тоже с раширением. Вроде раньше было по 3 полноценных ряда? Я как-то не вкурил как так переразметили, но ездить стало дискомфортнее.
Фазы на светофорах не трогали?
Бываю там 2 раза в неделю, по Вт и Чт., посмотрю как дальше будет ситуация.
С востока Орехового было 2 и перед самой Каширкой 3. Стало перед самой Каширкой 4.
С востока Шипиловской было 2,5, стало перед самой Каширкой 3 на нормальную длину.
Смотрю в камеры, нормально там все едет.
НО! Есть серьезная причина сейчас для медленного проезда перекрестка: срезание асфальта на Каширском и ступенька.
Ждем окончания работ, потом смотрим и по необходимости настраиваем.
@Crusandr, Андрей! Речь про участок Шипиловской ул. между Борисовским и Ореховым проездами.
Его я не трогал.
Там очаг аварийности в 2017-м был серьезный. Потому и поставили. Кстати, щит с информацией об этом висит рядом со знаком 50.
Наверно очаг потому что "проскакуны" на красный пытаются проехать? Думаете что для таких людей знак "50" что нибудь изменит? Если ему пофиг на светофор, то уж на знак-то точно будет пофиг.
Хотите снизить аварийность - перенесите левый поворот в левый ряд, и оставьте в область "вечнозеленый". Тогда и проскакивать на красный не прийдется.
Я уже, наверное, раз 20 отвечал, почему это глупая идея.
Для пропустивших предыдущие серии:
1. С Шипиловской нельзя будет попасть в центр и на Борисовские пруды.
2. Поворот налево вечером настолько востребован, что для пропуска его нужно будет дать 3 ряда налево. Прямо стало быть, проедет 2 ряда максимум.
Знаете, как людь, каждые три дня торчащий в пробищах на этом повороте, могу заметить, что напротив, глупой идеей было делать левый поворот через отворотку. Я, например, до сих пор ею (отвороткой) не пользуюсь, а иду на разворот который, слава гогу, ещё не закрыли.
И до того, как левый закрыли с шоссе, практически никогда не испытывал проблем с проездом этого участка.
Ну да, денежной аполосы ещё не было тогда, это верно. Тем не менее, тем не менее.
Изменено пользователем tirex
Самым умным было бы сделать здесь разворотно-левоповоротную эстакаду. А в условиях, когда все в одном уровне, нынешняя схема - наиболее адекватна и обеспечивает нормальную пропускную способность для всех направлений.Мы моделировали разные варианты. Не раз давал ссылку.
До реконструкции вы не испытывали здесь проблем по трем причинам:
- Не было тоннеля с Андропова и трафик оттуда вечером был раза в 1,5 меньше.
- Каширское в сторону центра на этот перекрестке стояло очень жестко по вечерам. Помню, как минут 20 потерял. Теперь не стоит
- С Шипиловской нормально было не выехать в центр и на Борисовские. Приходилось на коротком участке перестраиваться через летящих.
Ну да, в центр может и не стоит, однако из центра - за милую душу торкаемся.
Достаточно было с Шипиловской запретить поворот.
В любом случае, мне, как местному, здесь стало хуже. Что и рассказываю.
См. выше: после открытия тоннеля с Андропова +1000 машин в час добавилось. Вам стало бы хуже в любом случае.
На Каширке вполне можно убрать несколько левоповоротных фаз с пересекающих ее улиц, если с внутрирайонной сетью поработать. Я например никогда не пользуюсь Ореховым бульваром для выезда в центр и переезда на другую сторону, так как на этой куче светофоров даже днем проще застрелиться чем проехать. С Шипиловской вероятно тоже можно какие-то фазы снять. Она узкая, толку от нее в варианте "всем везде" немного. А вообще повороты с дублеров - несусветная дурь.
Crusandr, а когда, кстати, закроют этот дурацкий разворот? Он же очень аварийноопасный. Собираются вообще это делать?
Изменено пользователем ss20
Не в курсе.
Андрей, все-таки посмотрите, нельзя ли на участок улицы Шипиловская, от Борисовского пр. до Орехового пр. вернуть разметку 3+3 на всей длине... да полосы были уже, зато машины имели больше места выстраиваться по длине.. текущая разметка проезда участка адекватна, только в случае малого количества машин, но сейчас он почти всегда заполнен под завязку - старая служила лучше.
Изменено пользователем ashvud
