Alik 181 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. (изменено) 25 минут назад, Tolik сказал: Интересно, если при движении назад с заглушенным двигателем включить 1-ю передачу (механика), что-нибудь сломается? А если при этом включить зажигание, мотор заработает в обратную сторону (или уж теперь сломается)? С заглушенным вряд ли. В этой ситуации можно было и на задней остаться, главное двигатель заглушить, сопротивления бы хватило. А если движется назад и включив переднюю попытаться завести двигатель, то в первую очередь поломается не он, а скорее сгорит стартер. Ну а двигатель, современный не знаю, там сполшь электроника, а классический можно прикинуть, цикл выпуска в обратном ходе ничем не грозит, затем цикл рабочего хода, тоже ничем в конце срабатывает зажигание, но без бензина это ничего не дает. Дальше фаза сжатия, тоже ничего не должно происходить, наконец впрыск топлива, которое завершается полностью сжатым цилиндром что-то конечно впрыстнется, но из-за растущего давления очень не много, возможно даже наоборот часть газов выдавится обратно в бензосистему, затем фаза выпуска которая засасывает воздух из выхлопной, рабочий ход превратившийся в сжатие, в конце искра и если бензин таки попал туда, то сначал попытка торможения цилиндра, потом работа в фазе сжатия как на рабочем ходу, наконец фаза впрыска, превращающаяся в фазу выпуска продуктов в воздушный фильтр и возможно бензоситсему. Соответственно если будет воспламенение горючего в горшках, то наверное возможен пожар, если нет, то вообще ничего не должно случиться. Изменено 21 мая 2019 г. пользователем Alik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remun 368 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. 28 минут назад, Tolik сказал: Интересно, если при движении назад с заглушенным двигателем включить 1-ю передачу (механика), что-нибудь сломается? Ничего не сломается, если МКПП не хлам, но лучче просто глушить дрыгатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. 4 минуты назад, remun сказал: Электроручник, робот и кнопка зажигания дадут вам все ответы. Кнопка зажигания при любом положении коробки, так же глушит двигатель как и поворот ключа. В данной ситуации этого было бы достаточно. Да и не понятно почему он рулем начал крутить, уже когда в речку упал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. 6 минут назад, Dima! сказал: не понятно почему он Она Но всё так быстро произошло, что любой бы не успел сообразить, что делать, за что хвататься. Ручник, конечно, дёргать изо всех сил в первую очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik 181 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. 12 минут назад, remun сказал: Электроручник, робот и кнопка зажигания дадут вам все ответы. И что электроручник? Он работает как и обычный ручник, вне зависимости от основной тормозной системы и механически затягивает супорта на задних колесах. Кнопка зажигания ничем принципиально не отличается от ключа, нажал- двигатель заглох. Как ведет себя робот при выключенном зажигании включенной задней сказать не могу, но достаточно и стояночного тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amigo 267 Жалоба Опубликовано 21 мая 2019 г. 13 минут назад, Alik сказал: Как ведет себя робот при выключенном зажигании включенной задней сказать не могу Так же как и ручка, остается включенная задняя передача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 22 мая 2019 г. 16 часов назад, Tolik сказал: Она На слух она пассажирка. А аз рулем именно ОН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 767 Жалоба Опубликовано 26 мая 2019 г. Казнить нельзя промиловать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 26 мая 2019 г. 2 часа назад, just_me сказал: Казнить нельзя промиловать... Можно парковаться, но без остановки. Способ парковки показан ниже. Не хватает только рекомендуемой скорости 70... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 27 мая 2019 г. just_me , по клику открывается совсем другая картинка. Есть правильная ссылка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Saint 477 Жалоба Опубликовано 27 мая 2019 г. 52 минуты назад, Tolik сказал: just_me , по клику открывается совсем другая картинка. Есть правильная ссылка? Картинка та же, только больше. Смотрите правый верхний угол, там этот знак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 27 мая 2019 г. "Я швартуюсь, как моряк..." 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 767 Жалоба Опубликовано 27 мая 2019 г. (изменено) 16 часов назад, Tolik сказал: just_me , по клику открывается совсем другая картинка. Есть правильная ссылка? Да, так и задумано, как верно заметил Saint в превьющке вырезка из полного.... снято с регистратора и на полном кадре не слишком заметно, т.к. оно там в углу. Я просто за это проезжая глазом зацепился вчера. ну а на регистраторе, понятно он вперед снимает, а не в бок. А делать вставку одного в другое, красивую стрелочку и все вот это лениво было. 11 часов назад, Rejz сказал: Корабль называется МИР ? Типа, я пришел к вам с Миром ? Дяде на мерсе еще повезло.лобовое цело, и даже на колесах.. и отпрыгнув не полетел в водоём... Изменено 27 мая 2019 г. пользователем just_me Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
meresiga 468 Жалоба Опубликовано 29 мая 2019 г. За 100 руб можешь не стоять в пробке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
