YuriK
Дорожный юмор, картинки халатности и автоанекдоты :)
25 минут назад, Tolik сказал:
Интересно, если при движении назад с заглушенным двигателем включить 1-ю передачу (механика), что-нибудь сломается?
А если при этом включить зажигание, мотор заработает в обратную сторону (или уж теперь сломается)?
С заглушенным вряд ли. В этой ситуации можно было и на задней остаться, главное двигатель заглушить, сопротивления бы хватило. А если движется назад и включив переднюю попытаться завести двигатель, то в первую очередь поломается не он, а скорее сгорит стартер.  Ну а двигатель,  современный не знаю, там сполшь электроника, а классический можно прикинуть, цикл выпуска в обратном ходе ничем не грозит, затем цикл рабочего хода,  тоже ничем в конце срабатывает зажигание, но без бензина это ничего не дает. Дальше фаза сжатия, тоже ничего не должно происходить, наконец впрыск топлива, которое завершается полностью сжатым цилиндром что-то конечно впрыстнется, но из-за растущего давления очень не много, возможно даже наоборот часть газов выдавится обратно в бензосистему, затем фаза выпуска которая засасывает  воздух из выхлопной, рабочий ход превратившийся в сжатие, в конце искра и если бензин таки попал туда, то сначал попытка торможения цилиндра, потом работа в фазе сжатия как на рабочем ходу, наконец фаза впрыска, превращающаяся в фазу выпуска продуктов в воздушный фильтр и возможно  бензоситсему. Соответственно если будет воспламенение  горючего в горшках, то наверное возможен пожар, если нет, то  вообще ничего не должно случиться.
Изменено пользователем Alik
28 минут назад, Tolik сказал:
Ничего не сломается, если МКПП не хлам, но лучче  просто глушить дрыгатель.
4 минуты назад, remun сказал:
Электроручник, робот и кнопка зажигания дадут вам все ответы.
Кнопка зажигания при любом положении коробки, так же глушит двигатель как и поворот ключа. В данной ситуации этого было бы достаточно.
Да и не понятно почему он рулем начал крутить, уже когда в речку упал.
6 минут назад, Dima! сказал:
Она :)
Но всё так быстро произошло, что любой бы не успел сообразить, что делать, за что хвататься.
Ручник, конечно, дёргать изо всех сил в первую очередь.
12 минут назад, remun сказал:
И что электроручник? Он работает как и обычный ручник, вне зависимости от основной тормозной системы и механически затягивает супорта на задних колесах.
Кнопка зажигания ничем принципиально не отличается от ключа, нажал- двигатель заглох. Как ведет себя робот при выключенном зажигании включенной задней сказать не могу, но достаточно и стояночного тормоза.
13 минут назад, Alik сказал:
Так же как и ручка, остается включенная задняя передача.
16 часов назад, Tolik сказал:
Она :)
На слух она пассажирка. А аз рулем именно ОН.
