e_gora
М-10 «Россия» (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург) — ОБЩАЯ ТЕМА
Я его одобрил лет 5 назад! И Химкам отправлял его как главное средство от кариеса раза 3, кстати )
Так это Вы в Пробках были или уже в ЦОДД?)) Две большие разницы ))
Так то нам всем понятно, что прямой выход с Новокуркинского на Ленинградку и Международное простое и эффективное решение проблемы. Но как тогда обеспечивать официально обещанный трафик по М-11 (а обещание официально раскрыто, см проспект по выпуску облигаций).
Поэтому и такой заход туманно и издалека
Если честно, то плохо понятно, что "одобрили".
Что с чем соединяют и каким образом?
Возможно я езжу в другое время, когда распределение потоков другое, но на этой фотографии идеальное состояние!
Но даже сейчас видно начала затыка кольца. Но не потому, что кольцо имеет малую пропускную способность, а потому, что просто не успевают на Ленинградку выезжать.
Так же вечером, когда Новосходненское стоит и хвост уезжающих туда запирает кольцо.
Это я к тому, что даже если сделать много эстакад, то ни кто, ни куда не поедет. Просто некуда. И будут "дорогие стоянки на эстакадах".
Поправка. Если "сделать много эстакад", поток на Ленинградское и Международное с Новокуркинского и обратно пойдет по эстакаде, а не через круг. И даже вечерний хвост на Новосходненское мало кому не повредит: главные потоки с круга выведут.
Хм, не имея перед глазами даже предположительной схемы "что будет", сложно рассуждать об эффективности предложенного решения.
Тут смысл не просто разгрузить круг, а увести и упорядочить потоки (это я как капитан-очевидность говорю  :)).
А для этого лучше соединить Новосходненское и Машкинское шоссе (может с Заречной ул.). За кладбищем, практически параллельно реке Сходня. И вполне возможно, что этот отрезок дороги, будет дешевле чем гроздь эстакад. А с учётом сложности и времени строительства в таком месте этих эстакад...
Возможно конечно воткнуть эстакаду для "разворачивающихся и иже с ними", то есть увести поток который съезжает с
Ленинградки (возвращается в область) и выезжающих из Москвы (по Новокуркинскому+Машкинскому, которые объезжают пробку МКАД-Ленинградка).
Но что то я в такое не верю...
И как там такое строить? Когда там такой трафик? Это по сути поломать Ленинградку...
Вот зачем гадать, если есть проект планировки московский?Смотреть то, что оранжевым. Желтым нет.
может проще ПырПыр-727 допилить и в месте примыкания к Машкинскому шоссе светофор поставить? Вот и уйдет часть трафика на Новосходненское.
а вместо круга там можно светофор с веерным переключением поставить и фазами регулировать потоки, вероятнее всего фазы будут меняться для разных времени суток и дней недели.
это из недорогих, быстрых и эффективных решений, кмк.
из глобального - сломать ленинградку (как в свое время Лужков и Громов) и полностью перестроить путепровод на ленинградке, увязав его со всеми примыкающими дорогами. только это будет сложно, долго и дорого. и увязывать придется еще и с ОктЖД, и ашановской парковкой, и всеми любимыми "ежами". ибо там все плохо и все держит и всегда кто-то куда-то стоит. и решать это нужно с применением и желтого, и оранжевого, и остальных фломастеров.
P.S. там, кстати, по другую сторону Ленинградки недавно таких человейников настроили... много. т.ч. боюсь, это место и при пятиэтажной развязке никуда не поедет.. вердикт: место такое, нехорошее.
Изменено пользователем Очевидец
Тут я в роли пессимиста.
Сейчас это практически не реализуемо.
Езжу в Зеленоград на дачу каждые выходные. Пока меня не выдавили на платную трассу.;)
Из проблем вижу извечный стояк на пересечении с Юбилейным. Его можно было бы решить длинной эстакадой по типу Можайской или парой, как на Ярославском после Северянина. Или хотя бы одной эстакадой, дав в створе Репина ещё одно соединение в Химках.
Этот заколдованный круг. Там нужна связка Машкинское-Международное. И поворот с Новосходненского на Машкинское сразу после кладбища.
С Международного можно вообще оставить одну полосу в Москву, вторую задействовать для движения из области в Ш-2, там все для этого есть.
На Новосходненском ш. пробку держит абсолютно дебильный поворот налево в Проезд 727 - там нужен карман налево, тогда тем кто прямо поедут, а не будут стоять.
Далее по ходу в область по Ленинградке (почему тут нет отбойника???) - развязка с поворотом на Ш-1 - почему нельзя сделать развязку двухсторонней по одной полосе в каждую сторону??? Я часто ухожу (при движении в Москву) на Дмитровку, чтобы не стоять в Химках. Сейчас это перепробег с разворотом до заправки Шелл (или потом огородами через поля ехать).
Далее затык перед Черной Грязью. Ставшую тупиковой развязку на Лунево не комментирую - идиотизм! Надо было заложить туннель под ВПП-3.
Далее после нее сейчас делают третий ряд.
Тут же стоит наконец осветофорить пешеходный переход с кнопкой. Пару месяцев назад опять сбили там насмерть.
При выезде со Сходни или эстакаду или вернуть перекресток. Сейчас в обе стороны для поворота налево или разворота идут огромные перепробеги.
Ну и вишенка на торте - нерегулируемый пешпереход в Елино. Неделю как насмерть сбили очередную жертву. Нужен светофор и кнопка.
Изменено пользователем razdva
Я бы добавил, что после всего этого, вполне реально сделать мост около Меге двухсторонним и тем самым дав свободы кругу
И связку Машкинское-Международное., можно сделать к Пр. Пр-д 5549
У меня либо что-то с цветопередачей монитора, но оранжевое у меня только какой-то проезд справа от Ленинградки за ЖД и надпись "Городской округ Химки"...
По поводу этой развязки у Меги вот такое странное сообщение недавно появилось:
"А вот как-то так должна выглядеть новая Машкинская развязка. Как вам?
Вариант ещё не окончательный и возможны изменения."
сама схема по ссылке
https://vk.com/photo-34882023_456318725
В рамках мероприятий, нацеленных на повышение уровня безопасности дорожного движения, на федеральной трассе М-10 «Россия» в Московской области 51 светофор оснастили кнопками вызова. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».
На данный момент на федеральной дороге М-10 «Россия» в Подмосковье на нерегулируемых переходах ведутся работы по установке светофоров с кнопками, которые работают по вызову пешеходов. Речь идет об отрезке трассы с 41-го км по 106-й км (перед деревней Дурыкино до деревни Спас-Заулок). Все работы планируют завершить до конца июля текущего года.
http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=72883
https://www.netall.ru/transport/news/1106982.html
По расчетам властей, развязку построят к лету–осени 2021 года, на это уйдет около 2 млрд рублей.
11 часов назад, razdva сказал:
Что-то я не уверен про развязку в районе Меги. Речь вроде шла только про Репина. Хотя конечно у Меги развязка нужнее.
14 часов назад, razdva сказал:
Ага-ага. 2 миллиарда. Так и запишем. Улыбнемся и скажем:
- Vaya con dios!
- Слушай, что это он такое сказал?
- Ну, что-то вроде "иди с Богом"
Сколько я понимаю в колбасных обрезках, 2 ярда там если и хватит на один паршивенький прямоход с Международного в Куркино, то это будет бо-о-о-о-о-льшим праздником. А он, как собственно прямоход, в общем-то ничего не решает, нужна куча съездов, соеднияющих остальные направления. А там за 2 ярда даже лесА не построить...
А вот путепровод в створе Репина - Дружбы даст Химкам очень много. Это уберет огромный объем паразитного трафика с вечно стоящих Юбилейного - Маяковского. Главное, хорошенько все спроектировать и внезапно не начать экономить на спичках.
Кстати, под этот шухер можно попробовать ненавязчиво перестроить въезд-выезд к Макдаку, соответствующим образом изменив ОДД. Это тоже будет только в плюс М10.
