Renka 13 Жалоба Опубликовано 30 июня 2013 г. В 6 утра в субботу движение в область по ярику уже всегда очень плотное, если какая-то авария на дороге, то сразу все встанет мертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 30 июня 2013 г. С Дмитрова 3 часа до дома сегодня. И держал в основном светофор на снятом посту у Лобни (Рогачевское ш.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriK 45 Жалоба Опубликовано 1 июля 2013 г. (изменено) С Дмитрова 3 часа до дома сегодня. И держал в основном светофор на снятом посту у Лобни (Рогачевское ш.). А Грибки с ремонтами - пролетели? PS В сторону области безобразно бетонные блоки расположены, в ряде случаем сужение до 1 ряда, камаз на меня резко перестраиваться стал неожиданно увидев блоки в правом ряду Изменено 1 июля 2013 г. пользователем YuriK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agde 2 109 Жалоба Опубликовано 1 июля 2013 г. Ох, дачный пробкостой, да. Владимир – Москва, 30 июня. Выехали в 16.45. С час в Петушках, далее испугался пробки на ЯК от Обухово до Балашихи (20 км) – в Малой Дубне свернул на кольцо, думал проскочить по Щелчку, стоял перед поворотом в Черново минут 40, увидел "глухую" пробку перед переездом на Чкаловской (6 или 7 км, метки "такого еще не было"), ушел на малое кольцо и дальше через Королев. В час были дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 2 июля 2013 г. @YuriK, как ни странно, Грибки прошел легче чем обычно. М.б. специально подкрутили там цикл у Рогачевки. Кстати, в паре мест работали ДПС, кажется по обочине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 8 июля 2013 г. За Икшей на Дмитровке при повороте на ММК в сторону Ярославки в субботу блоками выгораживали третий ряд в сторону области. Помогло, кмк, совсем слегка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3dberd 1 655 Жалоба Опубликовано 12 июля 2013 г. (изменено) Это ремонт моста или следствие совмещения радиально-кольцевого участка дорожной сети? Трындец конечно. Изменено 12 июля 2013 г. пользователем 3dberd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bronekrab 14 Жалоба Опубликовано 12 июля 2013 г. @3dberd, это оба фактора вместе, я так понимаю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3dberd 1 655 Жалоба Опубликовано 13 июля 2013 г. Эти оба факторы - косвенные. Основное наблюдение из которого надо делать выводы то что пробок на Дмитровке до канала не было пока на перекрестке с бетонкой не поставили светофор. Там был ужасный поворот, через четыре ряда ломиться - это была жесть. Но у перекрестка, который сейчас там пропускная способность совершенно не соответствует транспортной нагрузке.= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 3 049 Жалоба Опубликовано 13 июля 2013 г. Все дело в том, что на этом участке полностью отсутствуют велодорожки. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. А если серьезно, там ремонт моста, асфальт на мосту убит, движение периодическм останавливают строители. Но это фигня, вот в обратную сторону... Движение перекрыто, объезд через Яхрому. Ехал больше 2 часов (это в субботу вечером), ищите маршруты объезда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 26 Жалоба Опубликовано 13 июля 2013 г. Мне кажется в этом месте надо менять развязку следующим образом: с бетонки чтобы весь поток спускался по проезду в сторону области и по светофору совершали повороты как на Дмитров, так и на Москву. на бетонку соответственно по проезду из Москвы. Соответственно достаточно будет лишь две фазы светофора. Поток со стороны Дмитрова не значительный, поэтому вполне сможет уместиться весь между светофорами, не создавая помех поворачивающим с бетонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shu_B 525 Жалоба Опубликовано 14 июля 2013 г. Поток со стороны Дмитрова не значительный, поэтому вполне сможет уместиться весь между светофорами, не создавая помех поворачивающим с бетонки.Не надо нам такого счастья.... А так да... поток с бетонки как раз успевает вклиниться в пробку от Икши, а с Дмитрова пущай от Деденево стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 14 июля 2013 г. . А если серьезно, там ремонт моста, асфальт на мосту убит, движение периодическм останавливают строители. Но это фигня, вот в обратную сторону... Движение перекрыто, объезд через Яхрому. Ехал больше 2 часов (это в субботу вечером), ищите маршруты объезда. сегодня (в вск) ехал от Подосинок до Икши ок. 1 часа. Объезд через Дмитров. движение от Дмитровки по мосту сильно замедляется из-за убитого асфальта. но ремонт движется очень быстро - в субботу уже был уложен черновой слоя на всем мосту (одна полоса в сторону дмитровки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 411 Жалоба Опубликовано 15 июля 2013 г. В воскресенье вечером (где-то в пол-восьмого) картина маслом. Светофор Пятницкого с малой бетонкой для пятницкого зажигается секунды на 3–4 при пустой бетонке и пробке на Пятницком через всё Марьино и Лыткино. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 11 августа 2013 г. сегодня (в вск) ехал от Подосинок до Икши ок. 1 часа. Объезд через Дмитров. движение от Дмитровки по мосту сильно замедляется из-за убитого асфальта. но ремонт движется очень быстро - в субботу уже был уложен черновой слоя на всем мосту (одна полоса в сторону дмитровки). Ремонт моста в Морозках закончен неделю назад. Осталось нанести разметку и кое-где восстановить отбойник. В эту субботу утром (9-10) все летело по Дмитровке (по Ленинградке впрочем также - сезон отпусков еще не закончился) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
