Zoo
М-8 «Холмогоры» (Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск) — ОБЩАЯ ТЕМА
Бессмысленно это. Трубы там как под капитальные опоры,
под капитальные опоры льют монолит на месте а это больше именно на времянку похоже
достаточно доп 2 полосы сделать, чтобы мост разбирать с начало одну половину потом другую
только непонятно почему нельзя было направление из москвы провести справа сделав выезд с петли обратно на ярославку  этож проще и дешевле сделать схему движения, как это было, когда мост в талицах ремонтировали
никто не будет временный мост городить - слишком дорого. Всегда на Ярославке мосты реконструировали либо сделав временный объезд недалеко от моста (как в Талицах несколько лет назад), либо перебрасывая движение по принципу 1+1 (как сейчас на объездной Сергиева Посада)
А что там может быть кроме временного моста?
Ещё на участке Ярославль - Кострома (тоже М8) 10 км от Московского шоссе в сторону Костромы переделывают предположительно на 4 полосы. Через ж/д переезд собираются строить переход (пока не приступили). Зачем-то переделывают мост через реку/ручей Великая, который капитально строили меньше 10 лет назад. Там обход 1+1, но в часы пик собираются пробки. Дальше, после Туношны в Дорожном переделывают мост (тоже меньше 10 лет назад делали) по половинкам с реверсным движением. Заканчивают первую половину. Но при этом один раз бетоном залили поверхность моста, потом расковыряли середину, оставив борта, теперь вновь делают арматурную связку и собираются заливать.
Оба моста узкие. Их явно расширяют. Немного, те же 1+1, но пошире.  Чего там от М8 до переезда наковыряют - поглядим. Если и расширят, то до "магнитовских" складов, но тоже сильное подозрение, что сделают 1+1+широкие обочины.
Изменено пользователем mumux
Около строящегося пешеходника в районе моста через Красноармейскую железнодорожную ветку появилась металлоконструкция самого перехода. Ждите перекрытия движения для установки конструкции на опоры.
На путепроводе м8 над Лешково-Радонеж на временные трубы-опоры положили временные балки.
Ремонтируется пешеходный переход в деревне Голыгино. Появилась центральная опора из труб (на разделительной полосе, где отбойник), на самом бетонном перекрытии что-то типа опалубки для бетона. Решили учесть опыт Пушкинского перехода и усилить существующие?
Ремонт путепровода через автомобильную дорогу на км 49+600 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Московская область».
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0348100042418000148
это который? Если ММК - это 47км, то данный путепровод скорее всего около АЗС "Лукойл", на дороге от Никольского к Староярославскому шоссе (который у Щеглово)? Если да, тогда что там реконструируют? Его лет 5-6 назад капиталили с заменой балок пролётов. Или под реконструкцией подразумевают просто замену верхнего слоя асфальта?
Изменено пользователем alchemist_sp
Это может быть мост над ярославкой, между ММК и съездом на Мураново/Ашукино. Есть там такой, непонятно откуда и куда.
Ну, скорее всего. До него от ММК как раз около двух км и он больше под 49км подходит. До АЗС "Лукойл" от ММК почти 4км, тот мост скорее всего 51-52км
Специалисты ФКУ «Центравтомагистраль» проверили ход работ по ремонту и строительству искусственных сооружений на трассе М-8 .
http://www.centrdor.ru/index.php/novosti/novosti-fku-tsentravtomagistral/703-spetsialisty-fku-tsentravtomagistral-proverili-khod-rabot-po-remontu-i-stroitelstvu-iskusstvennykh-sooruzhenij-na-trasse-m-8
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как называются (обозначаются) трассы, которые ведут от М-8 к Радонежу и от М-8 к Сергиевому Посаду? На карте не нашёл обозначений. Они же в классификаторе помимо (М-8 - Радонеж) как-то ещё числятся, как мне кажется.
