Илья Юрьевич 203 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2017 г. Интересно, сначала положили бардюрный камень вдоль Ленинградской ул., а через пару недель его расковыряли для подъезда к будке КНС. Что за подход такой? Я правильно понимаю, что открытие для автомобильного движения, по факту, держат незавершённые работы железнодорожников? Открытие движения точно зависит от окончания ремонта ж/д переезда и окончания монтажа отбойника на съездах. Может еще какие мелочи есть - не очевидно. На счет бордюрного камня - согласен, как-то не хорошо получилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hunmarm 12 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2017 г. Открытие движения точно зависит от окончания ремонта ж/д переезда и окончания монтажа отбойника на съездах. Может еще какие мелочи есть - не очевидно. На счет бордюрного камня - согласен, как-то не хорошо получилось. Никакая работа железнодорожников не держит открытие.Переезд на нефтебазу разобрали для того, чтоб из Шереметьевского люди не выезжали на ещё не открытую эстакаду. Там работы на полчаса - рабочие дорожники просто сняли «квадраты» резиновые, по которым машины переезжают и всё! За полчаса разобрали и поставили второй блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья Юрьевич 203 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2017 г. Может быть и так, но не совсем понятно зачем разбирать резиновые плиты переезда если перед ним стоят два здоровенных железобетонных блока? Неужели были случаи, когда кто-то перелетал с разгона через них? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 397 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2017 г. зачем разбирать резиновые плиты переезда...? можно положить на другой переезд или на дачу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hunmarm 12 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2017 г. Сначала там был один блок, его народ объезжал. Потом, пока второй блок не притащили они начали оперативно «что-нибудь делать, чтоб не пускать машины» Разбор покрытия подействовал, там стало невозможно проехать. А второй блок для надёжности... К 29/12 обещали открыть выезд. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья Юрьевич 203 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2017 г. (изменено) Обновление от 23 декабря. 1. Ж/д переезд через ветку к нефтебазе у перекрестка Загорской и Первомайской ул. Переезд отремонтировали - уложили резиновые плиты. На мой взгляд высоковато получилось, выступ над рельсами 4-5 см. 2. Строительство будки КНС. Будка располагается у пешеходной лестницы спуска с эстакады как и указано на схеме ПОД. Уже построенная будка, к которой строили дорогу - скорее всего трансформаторная подстанция. Интересная труба с отростками шлангов идет по периметру котлована, похоже на контур заморозки грунта. 3. Проектируемый проезд N"5048. К водосточному желобу сделали несколько водоспусков. Это очень хорошо, т.к. ранее на повороте во время дождей с внутренней стороны проезда образовывалась огромная лужа. Судя по дорожным знакам, выезд с п/п на перекресток будет возможен только правым поворотом на эстакаду. 4. Установку отбойников на всех съездах закончили. На п/п отбойника похоже не будет. 5. Газопровод. Не понятно, как теперь будет пробираться техника к раскопкам на месте газопровода - все застроено. Наверное чего-нибудь сломают. Изменено 23 декабря 2017 г. пользователем Илья Юрьевич 15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hunmarm 12 Жалоба Опубликовано 28 декабря 2017 г. ОТКРЫЛИ! Дождались!!! Все съезды открыты 28 декабря!!!! 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 470 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2017 г. А левоповоротные секции на светофоре так и не демонтировали? Если да, то это плохо, для основного хода не будет эффекта от этих всех эстакад и съездов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hunmarm 12 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2017 г. А левоповоротные секции на светофоре так и не демонтировали? Если да, то это плохо, для основного хода не будет эффекта от этих всех эстакад и съездов. Нет, их, похоже, не уберут. Потому что как с Вегетты фуры будут выезжать? Наверно, только из-за этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TEV 12 Жалоба Опубликовано 2 января 2018 г. 28 и 29 декабря проезд по эстакаде был почти свободен, не считая совсем небольшой пробочки на 1-2 цикла перед светофором. На самом деле вариантов выезда без левых поворотов с открытием 2й очереди стало достаточным. Толчея у светофора на Южной создавалась же не только машинами, выезжающими с Вегетты, но и жителями Шереметьевского и Хлебниково. Сейчас у жителей появилась более удобная альтернатива-воспользоваться новым заездом на эстакаду (если надо в сторону Ленинградки) или проектируемым проездом 5048 с правым поворотом на эстакаду (если надо к Дмитровке). И вообще, выезд из Вегетты через ул. Южная на Новое шоссе всегда был раньше организован только направо (если надо к Дмитровке, то далее была возможность разворота у ФМ-Логистик). Кроме того, есть еще один выезд/заезд из Вегетты для фур - через ул. Коммунальная. Плследние дни декабря на перекрестке были поставлены пластиковые блоки, препятствующие левым поворотам с Нового на Южную и с пр.проезда 5048 на Новое ш (кстати там и знаки поставили-только направо, то есть к Дмитровке) , что косвенно подтверждает возможную скорую ликвидацию левых поворотов с открытием 2й очереди эстакадной развязки. Посмотрим после праздников, как оно будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karpoff 11 Жалоба Опубликовано 3 января 2018 г. А у кого-нибудь есть схемы проектируемого проезда? Поставили там экраны, с ленинградской улицы вообще выезжать невозможно, закрывают весь обзор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья Юрьевич 203 Жалоба Опубликовано 3 января 2018 г. (изменено) Обновление от 3 января. 1. Ж/д переезд через ветку к нефтебазе у перекрестка Загорской и Первомайской ул. Переезд все же несколько портит общее впечатление, прилегающий асфальт и настил явно уступают по качеству самой эстакаде. 2. КНС. Есть продвижение. 3. Перекресток проектируемого проезда, Южной ул. и эстакады. На светофоре основрного хода эстакады убрали секции со стрелками. При выезде на перекресток со стороны п/п только правый поворот. Народ продолжает поворачивать налево в сторону аэропорта, проезжая по встречке через разрыв в блоках на пешеходном переходе. При выезде со стороны Южной ул. все осталось как было - поворот на эстакаду налево по стрелке. Вероятнее всего стрелку оставили для фур, что бы они не выезжали с базы по внутренним улицам микрорайона Шереметьевский. При съезде с эстакады в сторону аэропорта на светофоре убрали стрелку левого поворота на п/п. При всем при том красный свет основному ходу горит не менее 60 секунд, что очень много. Эти 60 сек. складываются из ~30 сек. поворота с ул. Южной и ~30 сек. зеленого для пешеходов. Изменено 3 января 2018 г. пользователем Илья Юрьевич 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0x2102 63 Жалоба Опубликовано 3 января 2018 г. (изменено) А при движении с АП к эстакаде, стрелку для поворота на Южную оставили или тоже убрали? Изменено 3 января 2018 г. пользователем 0x2102 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hunmarm 12 Жалоба Опубликовано 3 января 2018 г. А при движении с АП к эстакаде, стрелку для поворота на Южную оставили или тоже убрали?Убрали, нет левого поворота 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья Юрьевич 203 Жалоба Опубликовано 3 января 2018 г. На Южную при движении от аэропорта теперь можно попасть либо через правый поворот на проектируемый проезд и заезд на эстакаду основного хода в сторону аэропорта с последующим правым поворотом на Южную, либо левым поворотом с Нового шоссе к поселку Нефтебазы и далее, практически сразу правым поворотом на Коммунальную улицу. Я по такому маршруту (только в обратную сторону) часто ездил в Москву через аэропорт чтобы не стоять на светофоре при повороте направо с Южной. Теперь наверное буду по Первомайской и далее через эстакаду. Посмотрим, как с задержками на светофоре по основному ходу будет. На мой взгляд, зря на светофоре со стороны Южной оставили стрелку левого поворота на эстакаду в сторону Дмитровского шоссе - легковые могли бы спокойно через Загорскую или Первомайскую ул. и п/п выезжать, а фуры с небольшим перепробегом - через Коммунальную. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
