3dberd 1 655 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. Давно не было никакого позитива из Внуково, но вот: Мосгорсуд выпустил на свободу оперативника, накрывшего банду воров во Внуково Константин Агапов, 25 сентября 2018 Мосгорсуд принял решение отменить приговор бывшему оперативнику Владимиру Миняеву, раскрывшему банду воров-грузчиков в аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. — Мера пресечения в виде содержания под стражей была также отменена сегодняшним решением, — заявили в суде. Миняев раскрыл целую схему хищения багажа, в которой были замешаны грузчики, охранники и полицейские аэропорта Внуково. Пострадало около 200 пассажиров. После одной из операций на Миняева завели дело за грубое обращение с двумя фигурантами. Он был отстранён от работы, после чего его приговорили в трём годам заключения. https://life.ru/t/новости/1155334/mosghorsud_vypustil_na_svobodu_opierativnika_nakryvshiegho_bandu_vorov_vo_vnukovo Но позитива не особо вышло и на этот раз - чел больше года отсидел. Тема "чтоб другим не повадно было" - работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s_gin 9 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Давно не было никакого позитива из Внуково, но вот: https://life.ru/t/новости/1155334/mosghorsud_vypustil_na_svobodu_opierativnika_nakryvshiegho_bandu_vorov_vo_vnukovo Но позитива не особо вышло и на этот раз - чел больше года отсидел. Тема "чтоб другим не повадно было" - работает. Фигурант - это не "виновный", а "обвиняемый" или "задержанный", который попадал под подозрение. Так что вполне возможно он не зря отсидел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3dberd 1 655 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Он осужденный за превышение служебных полномочий - еще и по башке ворам настучал. Может и не зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Большие дяди считают экономику строительства и эксплуатации "Аэроэкспресса" к терминалу В Шереметьево. Обратите внимание на то, как изменение одной из составляющих тарифа меняет экономику процесса. Обратите внимание, как может подорожать проезд, если посчитать все по-честному, как того хочет РЖД. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. (изменено) До недавно построенного суперсовременного терминала B, расположенного в северной зоне аэропорта и отделенного от южной двумя взлетно-посадочными полосами, можно доехать только автомобильным транспортом. А как же??? Мувер «Межтерминальный переход» в аэропорту Шереметьево Всё-таки "чудны крестьянские дети". Что только не придумают ради очередного распила. Изменено 27 сентября 2018 г. пользователем Phill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мармеладный заяц 64 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. Ну видимо когда полный АЭ приходит и почти всем надо в терминал В, то на мувер не скоро попадешь - придется парочку пропустить. Но строить ради этого пути смысла нет, тем более при запуске МЦД АЭ неизбежно пострадает - поездка удлинится минут на 10-15. И непонятно как он будет ходить: Москва - турминал F - терминал В или же по очереди один в F другой в В. Тогда это для прилетевших неудобно - побежал на тот что из F, опоздал - тащись в В и наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. при запуске МЦД АЭ неизбежно пострадает - поездка удлинится минут на 10-15. С чего бы это? И непонятно как он будет ходить: Москва - турминал F - терминал В или же по очереди один в F другой в В. По очереди. 2 раза в час в каждый терминальный комплекс. Но сначала нужно на Савелке 4 главных пути натачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 067 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. С чего бы это? с тактовым движением по двум имеющимся путям не сделать окна для пропуска аэроэкспресса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. с тактовым движением по двум имеющимся путям не сделать окна для пропуска аэроэкспресса Так. Стоп. Совсем запутался. Поправьте глупенького: я полагаю, последовательность действий должна быть будет такова: 1. строительство еще 2 главных путей до Лобни 2. запуск гордой птицы МЦД 3. обвешивание Савелки рюшками вроде аэроэкспресса к северным терминалам Или же я в корне неправ, и ребята хотят малой кровью засунуть все это безобразие (то есть 2 в час нынешних аэроэкспресса, сколько-то там поездов МЦД плюс обычные электрички и считанные ПДС и грузовые) на два имеющихся пути? (как там у Ильфа и Петрова: "Меня обложили") Ну, тогда что я могу сказать. У них почти получится, прости хоспади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. Ну и, чтобы два раза не вставать, Азуры поскребли подбородки да и поползли с вещичками на выход во Внуково. Мол, все молодцы, рады многолетнему сотрудничеству и все такое, а сами, бочком-бочком по стеночке, да в дверь шмыг! Домодедову, скажем прямо, от этого только плюс. Разгрузятся еще немного. А Внуково... ну, слухи ходят, что как только в Шереметьево докуют третью полосу, туда сразу же снимется "Россия". Так что баш на баш и получится. Движение - жизнь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мармеладный заяц 64 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. Или же я в корне неправ, и ребята хотят малой кровью засунуть все это безобразие Судя по планируемым срокам запуска МЦД, они именно его и хотят засунуть. За 2 года построить 2 новых пути на таком большом участке нереально. На Белорусском вон уже года 4 возятся, а расстояние там поменьше и моста через канал нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s_gin 9 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2018 г. 2. запуск гордой птицы МЦД 3. обвешивание Савелки рюшками вроде аэроэкспресса к северным терминалам Между этих пунктов еще неплохо было бы вставить строительство соединения между Белорусским и Киевским направлениями, как обещается в проектах МЦД. И гонять Аэроэкспресс Внуково - Белорусская - Шереметьево и обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 067 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2018 г. Или же я в корне неправ, и ребята хотят малой кровью засунуть все это безобразие (то есть 2 в час нынешних аэроэкспресса, сколько-то там поездов МЦД плюс обычные электрички и считанные ПДС и грузовые) на два имеющихся пути? по последней информации - да. На Рижском ходу то же самое (там планируют 5 пар МЦД в час) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2018 г. по последней информации - да. На Рижском ходу то же самое (там планируют 5 пар МЦД в час) Далеко ушли от МАУ, ну да аллах с нами. Насчет Рижского хода не так давно читал Генштаба. Там сказано, что до Дедовска или там Нахабино (не помню, не мой район) таки будут расширять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2018 г. Да, слишком далеко ушли от темы, заканчивайте офтопик. Про электрички почитайте в соотв. теме, раз уж интересуетесь. Может быть, когда-нибудь и расширят до Нахабино, но не скоро, а МЦД планируют запускать по двум существующим путям, с замедлением всех поездов до скорости "со всеми остановками". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
