YuriK
Московский авиационный узел
Строители уложили финишный слой бетонного покрытия на 1,8-километровом участке новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта Симферополь.
Верхнее покрытие взлетно-посадочной полосы будет комбинированным: из асфальта и бетона. Ширина основной – бетонной – части ВПП составит 45 метров, а с заасфальтированными обочинами – 60 метров. Бетонное покрытие полосы формируется в два слоя: верхний - из высокопрочного марочного бетона толщиной 45 см, и нижний - из низкомарочного бетона - 21 см.
Она будет относиться к одной из высших категорий (ИКАО-IIIA) и рассчитана на прием современных дальнемагистральных воздушных судов типа Boeing 747 и Аirbus А330. Планируется, что после ввода в эксплуатацию новой ВПП для аэропорта Симферополь она станет основной, а действующая - резервной.
vj-Dse-WRMyg-M.jpgpan виджет
  • Спасибо! 4
Я не понял, оно именно бетонное, а не железо-бетонное? Арматура вроде не торчит. А почему бетон?
1 час назад, ArtemK сказал:
При толщине верхнего слоя в полметра и твердой подложке (а также известных и нормированных нагрузках) арматура не нужна.
Почему бетон? Прочный и износостойкий он. Семисотка или восьмисотка - вещь.
Я такой 800-й в 85-м задолбался долбить на Ходынке, на территории Ильюшина. Реально -- вещь!
Вчера имел честь возвращаться в Шереметьево из одной европейской столицы. А319, сел с востока на ВПП3, ушел по последней дорожке скоростного схода и в итоге припарковался у терминала Е и заглушил двигатели спустя 10 минут 07 секунд после касания ВПП. Старые ВПП пересек ходом, без остановки. 10 минут - это нормально.
9 часов назад, Indy1977 сказал:
Всё хорошо, только необходимо небольшое уточнение, в какое время суток это происходило.
12 минут назад, Obyvatel сказал:
Это было примерно на послеобеденном пике прилетов, немного до 1500, немного раньше расписания шли. Но ожидать своего времени, как это было до ВПП3, на заставили. Просто прошли с севера по-над Икшей, развернулись против ветра и сели (в работе были полосы 06).
Читал давеча на фейсбуке как счастливы жители Лобни стали.
Правда жаль людей с нифига теперь над башкой самоли стали низенько лётать.
В 25.11.2019 в 09:08, KURBATOV80 сказал:
Домодедово.
Нижний уровень(прилет)
Разметка многообещающая в плане создания пробки )))
3 минуты назад, Старый маразматик сказал:
В точку.
Еще я на днях был в Домодедово, выезжал от сектора посадки-высадки Е2, левее многоэтажной парковки. Там в наличии вроде бы две полосы, но есть три поворота на 90 градусов малого радиуса без уширений. То есть, фактически одна полоса. Такъ и живемъ.
7 минут назад, Старый маразматик сказал:
Не то чтобы с нифига, о строительстве ВПП3 было известно чуть не со времен Брежнева. И так лет на семь сдачу объекта затянули, можно считать это чистой прибылью окрестных жителей. Ну и, в широком смысле обо всем этом еще Хейли написал (при Хрущеве). Мол, не лезьте к аэропортам, и будет вам счастье.
Новая структура воздушного пространства над Москвой заработает с 3 декабря 2020 года.
Новую схему движения разработала ГК по ОрВД. Это позволит авиакомпаниям на 15% сократить время нахождения самолетов в московской воздушной зоне и на 14% - расход топлива. А время задержек при взлетах и посадках снизится на 70%. "Самое главное, что эта схема согласована со всеми перевозчиками. Она начнет 3 декабря следующего года работать.
В новой структуре будут оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэропортов Московского диспетчерского центра (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Остафьево, Раменское (Жуковский) и аэродромов Московской зоны ОрВД и ее смежных зон. Новая структура воздушного пространства московской зоны применяет современные методы и средства навигации при формировании маршрутов, бесконфликтность между схемами прибытия и схемами вылета основных аэродромов, независимые одновременные заходы на посадку на параллельные взлетно-посадочные полосы аэродромов Шереметьево и Домодедово.
Давно пора.
Про интересы жителей окрестных городских районов почему-то ничего не сказано. И это настораживает.
17 минут назад, Tubus сказал:
Имеющий глаза - да увидит.
45 минут назад, Indy1977 сказал:
Это про время (= шум) и выбросы (= чистота воздуха).
46 минут назад, Indy1977 сказал:
А вот это - самое зловредное. Это про нахождение самолета в посадочной конфигурации на малой высоте (много, много шума и выбросов) или вообще на земле (тупо ненужные выбросы).
Но, ясное дело, грабить будут...
Имею глаза, но пока не вижу, как это поможет жителям Митино-Тушино, например, над которыми сейчас идет взлет.
В 09.12.2019 в 17:16, Старый маразматик сказал:
Life цельное видео даже по этому поводу снял. :)
И летають и летають, прям на уровне 9-го этажа. А по факту, если посмотреть на видео Sphyrut и данные flightradar24 на высоте в районе 500 метров (высоте круга), а это много где имеется, а не только на глиссаде снижения.
Изменено пользователем krmolot
