AndyM
Дороги в Европе
Скажу сразу, в тонкостях дорожного строительства не разбираюсь, потому и спрашиваю.
Посмотрел например вот на эту фотку:
Здесь я вижу, что сначала насыпан песок, потом тонкий слой бетона, поверх него асфальт толщиной 5 см максимум.
Совсем недавно проезжал по Праге, там ремонт дороги. Дорога на окраине города, 5 лет по ней ездил, не ремонтировали никогда. При этом ни ям ни колейности, ни прочих прелестей. Там примерно так: выкопано больше чем на полметра. Сначала точно так же песок, потом толстенные бетонные плиты, на них слой асфальта около 15-20 см. Это узкая дорожка - по одной полосе в каждую сторону.
Подскажите - это просто у нас деньги экономят или есть какой-то скрытый смысл или какие-то инновации в такой технологии строительства дорог ? У нас я каждый год наблюдаю и ямы и колейность...
///Подскажите - это просто у нас деньги экономят или есть какой-то скрытый смысл или какие-то инновации в такой технологии строительства дорог ? У нас я каждый год наблюдаю и ямы и колейность...
Коррупция + временщики ("после нас - хоть потоп").
ТАМ, как я понимаю, -- коммуникации сбоку от дороги (за исключением дворовых территорий), нет люков на п/ч. А значит и вскрывать это никому не придет в голову. У нас же люки -- нормальное явление. Я никогда не забуду, как в 86-м в стройотряде нам поручили сделать траншею для кабеля поперек бывшей ВПП на территории Ильюшина... 12-ти атмосфер было мало... Так и у нас -- придет кому-то мысля что-то проложить...
В Праге полно люков на п/ч. Даже на 4-полосных дорогах встречаются.
Но не в ТАКОМ же количестве?!
Первое, что вспомнилось -- Сущевский вал. Причем в колее люк. А крышки имеют обыкновение ползать.
Однако дорого и не практично с точки зрения исполнителя класть толстый слой а/б. ИМХО, гарантийный период надо увеличивать. И бороться не с конечной ценой строительства, а в первую очередь с взятками и откатами, достигающими пугающих размеров. Иначе качества не видать.
извините, не фкурил, это в процессе ремонта выкапывают на полметра и укладывают всё вышеперечисленное? или она уже построена по такой технологии?
и зачем вообще ее ремонтируют при заявленном "ни ям ни колейности, ни прочих прелестей"? в наших реалиях такое быстро-быстро заклеймили бы воровством и попилом
Уже построена по такой технологии. Я не думаю, что ремонт дороги делают по внешним признакам. Наверняка есть какие-то более интеллектуальные способы анализа состояния дороги.
Я в Венгрии наблюдал строительство дороги:
"пирог" состоит из
песок - 50 см
гравий - 10 см
бетон - 10 см
далее кладут что-то типа сетки рабицы и далее
асфальт -5-8 см
(все на глаз, поэтому точность соответствующая)
Если асфальт и выкрашивается, то ровными квадратиками в размер ячейки. Видел такие мини-заплатки на старых дорогах.
Бетон в основании вещь спорная.
В нормальном пироге не менее 2-х слоев асфальтобетона. А в Москве часто значительно больше (т.к. раньше не фрезеровали), однако само качество а/б и технологии укладки оставляют желать лучшего.
недавно показывали по телеку германию. Так там после этой последней холодной зимы все в ямах. Что уж говорить про наш климат...
а на каком канале показывали или может ссылочку сбросите. интересно посмотреть..какой вид покрытия там
наблюдал ремонты дорог в Австрии, Словакии и Польше (видимо, полякам дали денег - ремонтируют везде). Как на австрийских автобанах, так и на узеньких польских дорожках снимается весь слой "пирога", где-то 50 см. В Польше было забавно - с одной стороны полуметровая яма, с другой ремонтируют тротуар, кладут бордюрный камень (высокий). Поскольку полоска узенькая, ехать приходилось очень осторожно :))
1 мая толкался в пробке на Минке, могу ошибаться, т.к. не специалист, но на вновь строящемся участке, который вроде бы собираются сделать платным, бетон не кладут вовсе. Т.е. песок, щебенка и тонкий слой асфальта. Там, где движение запустили по новому полотну, асфальт весь пошел волнами.
пара свежих фоток с автобусных покатушек по европам
Берлин
песочек и толстый-толстый слой шоколада асфальта
предположительно Брюссель
здесь основа посолидней
Бетон сам по себе варьируется от тяжелого до тощего. Последний рекомендуют использовать в основание наряду с цементогрунтами. Выбор обоснован целевой нагрузкой.
2 слоя асфальтобетона хорошо. Сейчас в основном используют "горячий афальтобетон", а ранше (сейчас в нижних слоях) часто использовали дегтебетон, холодный бетон и т.п. А такой конструкции быть не должно. Но кто будет снимать слои (включая старые) до самого основания. Все ж экономные.
