SaF
Алтуфьевское шоссе - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Алтуфьевского шоссе.
Сообщение добавил wamaza
На перекрёстке  с Инженерной улицей в сторону центра добавили стрелку для поворота на Инженерную. Ранее был общий зелёный и он включался с задержкой после того как переход для пешеходов был уже красным, так как на Инженерной в это время был зелёный пешеходам. Теперь основному ходу зелёный загорается сразу, а стрелка для поворота на Инженерную загорается после прохода пешеходов на зелёный по Инженерной.
В 03.12.2022 в 02:45, mirage сказал:
Эта стрелка вызвала очень много вопросов. Раньше её не было и никаких проблем с поворотом тоже не было. Сейчас её добавили и фактически, кроме увеличения времени ожидания машин, стоящих на выделенке в ожидании поворота, не произошло. Получается, что теперь некоторое время, стоящая на поворот машина, мешает проезду автобусов, которые едут прямо по АШ.
8 часов назад, JSP сказал:
Когда её не было то после загорания красного пешеходам весь поток по Алтуфьевскому шоссе в центр стоял в ожидании когда прогорит зелёный для пешеходов по Инженерной.  Автобусы, да, теперь ждут, но там разница не большая и ничего страшного в этом нет.
15 часов назад, mirage сказал:
Так если разница не большая, какой смысл был городить огород?
Проще, логичней и дешевле было сократить время зелёного сигнала на Инженерной.
Мешающий переход кстати вообще можно убрать без каких-либо негативных последствий.
В 10.12.2022 в 17:15, JSP сказал:
То что при красном для пешеходов секунд 5 пропускался воздух для направления в центр. А так поток едет сразу.   Переход убрать? а людям по воздуху дорогу пересекать?
Изменено пользователем mirage
В 11.12.2022 в 19:32, mirage сказал:
Там переход вообще не нужен, он ведёт от одной остановки к другой, ни какой смысловой нагрузки в нём нет.
Я живу в этом районе 5 лет и не было ещё повода им воспользоваться.
В 10.12.2022 в 01:56, mirage сказал:
Так если разница не большая и ничего страшного в этом нет, зачем было её устанавливать? Только если ради расходования бюджета, других адекватных ответов нет.
2 часа назад, JSP сказал:
Но люди им пользуются. А лично если он Вам не нужен это не означает что его нужно убирать.
Потому что получался не оптимальный цикл - пешеходам по Алтушке красный, а пропускался воздух, т.к. автомобилям тоже красный. А автобусы/электробусы которым прямо там ждут не каждый раз.
В 20.12.2022 в 02:14, mirage сказал:
Но при этом сигналят регулярно стоящим на поворот автомобилям.
Кстати, там ещё изменили цикл работы стрелки правого поворота при выезде с Бибиревской на АШ.
Теперь она не горит, когда по Бибиревской в сторону Инженерной зелёный сигнал.
Вопрос возник тот же, нафига, а главное зачем? По сути кроме того, что бы блокировать полосу на поворот ничего не добавилось. Если предположить, что поворачивать нельзя, пока горит зелёный пешеходам через АШ, то их закрывает от машин с поворота красный по основному ходу АШ. Но возможность выехать на основной ход была, что бы не толпиться на Бибиревской и дублёре.
5 часов назад, JSP сказал:
Поддержу, абсолютное вредительство, Бибиревская и дублер АШ заткнулись гораздо сильнее.
Самое критичное, на мой взгляд - теперь очень сложно выезжать автобусам/этоэлектробусам с Бибиревской на АШ в область, ожидание "просвета" во второй полосе может занимать и весь цикл, лично наблюдал.
6 часов назад, JSP сказал:
Вот тут согласен. Этот цикл красного явно лишний.
Могу как житель этих мест сказать, что там было долгое время ожидания большое для перехода пешеходов через Инженерную. Большую часть времени люди стояли, а машин не так много, поскольку застройка там в основном пятиэтажная. Там идут работы по расширению дороги и строительству путепровода через железную дорогу (хотя очень вяло). После этого там точно будет по-другому осуществляться переход. Не исключаю, что через несколько лет решат построить подземные переходы через Алтушку, в том числе и в этом месте (хоть я и против этого).
Господам, настройщикам светофоров опять не спится, и снова поправили фазы на перекрёстке АШ-Костромская-Илимская.. 6 циклов на левый поворот из центра, при в общем то не очень большом потоке - это нечто.
