JonnyMSB 414 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2022 г. ```XpaMoy``` офигеть там работы проводятся! Главное не стоят, в носу ковыряясь, а дело делают. Спасибо за видео! Из комментариев под видео: Цитата Добрый вечер. Попробую внести дополнения. 1. Русло р. Вьюнки в районе складов спортмастера будет переустраиваться. Подпорных стен там не предвидится, будет только берегоукрепление. 2. Путепровод через Носовихинское шоссе и Горьковскую линию РЖД очень длинный, навскидку там у половины опор еще нет фундаментов. Работы там еще очень много. 3. Остановка работ в районе перехода через ж/д на Монино, скорее всего связано с согласованием с РЖД. Там одна опора накладывается на линию ЛЭП, идущей вдоль путей. плюс возможен перенос коммуникаций самой РЖД. По своему опыту могу сказать, что это может сильно затянуться. 4. В районе перехода через газопровод работ еще немало. Судя по всему сейчас переносят опоры ЛЭП самого газопровода. А еще нужно разобрать существующий газопровод. На его месте поставить анкерную опору ЛЭП. Проложить бетонные укрепления над новым газопроводом. И, главное, соорудить путепровод в теле дороги на Ногинск. Еще стоит добавить отсутствие каких либо работ по шумозащитным экранам, а на этом участке М12 их очень много. По всей видимости, берегоукрепление участка вблизи карьера тоже ляжет на плечи дорожников. Думаю, что в этом году эту дорогу сдать не успеют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2022 г. 2 часа назад, JonnyMSB сказал: Из комментариев под видео: Эти комментарии, всё-таки, не про СВХ, а уже про М-12. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2022 г. Из группы ВК https://vk.com/wall-114614976_101354?z=photo-114614976_457273189%2Fwall-114614976_101354 13 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonnyMSB 414 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2022 г. С утра пофотал. Продолжают благоустраивать, закатывают асфальт, делают газоны, разделители, столбы для шумки. Насыпь из песка каждый день увеличивается, возможно после установки пролетов начнут ровнять и класть асфальт. Непонятно что будет здесь, аккуратно ровняют землю, возможно под газон, а может будет какой-нибудь съезд, хрен его знает: 9 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2022 г. 16 минут назад, JonnyMSB сказал: Непонятно что будет здесь, аккуратно ровняют землю, возможно под газон, а может будет какой-нибудь съезд, хрен его знает: По ППТ съезд там. Но в проекте его нет. И непохоже, что сделают, смотря на саму дорогу, где уже тротуар сделан. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пуговичник 25 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2022 г. 3 часа назад, ```XpaMoy``` сказал: По ППТ съезд там. Но в проекте его нет. И непохоже, что сделают, смотря на саму дорогу, где уже тротуар сделан. Тротуар — тоже не показатель. Вон, на предпоследнем снимке четко виден тротуар на смычке с Барыкина. Аккуратно, хорошо сделали. И ясно, что его снесут, как только сделают продолжение трассы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2022 г. 46 минут назад, Пуговичник сказал: Тротуар — тоже не показатель. Вон, на предпоследнем снимке четко виден тротуар на смычке с Барыкина. Аккуратно, хорошо сделали. И ясно, что его снесут, как только сделают продолжение трассы. Ну это в проекте заложено, а то соединение нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magryba 22 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. (изменено) В 24.09.2022 в 16:34, ```XpaMoy``` сказал: Ну это в проекте заложено, а то соединение нет. В нашем местном чатике гуляет видео с разворотом и дублером. Изменено 26 сентября 2022 г. пользователем magryba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. magryba, ну гуляет оно много где и тут на форуме было, видео у губера смотрели многие. Только там же дальше идёт картинка актуальнее, которая соответствует проектным схемам 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magryba 22 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. (изменено) 42 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал: magryba, ну гуляет оно много где и тут на форуме было, видео у губера смотрели многие. Только там же дальше идёт картинка актуальнее, которая соответствует проектным схемам по актуальной картинке, давно хорошо всеми изученной, попасть из из области в Самолет невозможно. Если только дублер двусторонний делать со стороны Пехорки. Решению этого и посвящен мультик с дублером и добрыми словами. Возможно, отсыпка - это задел под него? Изменено 26 сентября 2022 г. пользователем magryba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. 14 минут назад, magryba сказал: добрыми словами Анна Владимировна и не такое расскажет 15 минут назад, magryba сказал: из области в Самолет невозможно И из центра тоже при такой организации. 16 минут назад, magryba сказал: Возможно, отсыпка - это задел под него? Как выше писал, по ППТ там должен быть съезд. Но в текущем проекте не предусмотрен. Надеемся, что что-то изменили, конечно. Но никаких корректировок не было замечено в экспертизе. А вот мифический разворот с дублёра, это вообще что-то из разряда непонятного. Куда они его тут примкнуть хотят? 1 час назад, magryba сказал: Непонятно, про какой временный съезд речь. Будет вполне себе постоянный под мостом выезд на СВХ в центр. Если надо в область на М-12, то выезжаем через него в центр, едем до Маресьева, там под эстакадой разворачиваемся и едем в область. Вот про это речь и идёт в этом диалоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. Тем временем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magryba 22 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. 24 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал: Тем временем При нажатии на светофорчик появляются черные пунктиры, знаки кирпича и черные же пробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vplakhin 87 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. 28 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Тем временем Если включить пробки то покажет что Маресьева перекрыто! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2022 г. 3 минуты назад, Vplakhin сказал: Если включить пробки то покажет что Маресьева перекрыто! И что?! Никто же не писал, что уже открыли. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
