Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 3 февраля 2012 г. Vladimir, как раз о гараже вопрос. Можно ли активировать вэбасту в гаражике? В подземном, всего то на -1 этаже сотовая связь не работает. В другом гараже (кирпичная многоэтажка) на 3-м этаже ловит нормально. Вот только при любой плюсовой температуре особого смысла включать вебасту нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RUNIX 75 Жалоба Опубликовано 3 февраля 2012 г. Инструкция не допускает эксплуатацию в закрытом помещении. А так всегда есть вариант с таймером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 386 Жалоба Опубликовано 4 февраля 2012 г. Vladimir, понятно. У нас на -2 уровне паркинга почему-то ловит сигнал Но в этом году батареи они не врубают что-то, и было бы неплохо минут 5 прогреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 4 февраля 2012 г. А мне сказали, что там двс, вот я удивился. Может и такие бывают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Инструкция не допускает эксплуатацию в закрытом помещении. А так всегда есть вариант с таймером. Почитать инструкцию я как-то не удосужился. А какова причина? Vladimir, понятно. У нас на -2 уровне паркинга почему-то ловит сигнал Но в этом году батареи они не врубают что-то, и было бы неплохо минут 5 прогреть Ну ежели сотовый ловит, то и вебаста будет. Не вижу больше никаких проблем, кроме предыдущей цитаты А мне сказали, что там двс, вот я удивился. Может и такие бывают... Ну так ведь да, ДВС. Или я сам чота не понимаю в терминологии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Ну так ведь да, ДВС. Или я сам чота не понимаю в терминологии? Ну там либо электропомпа плюс какая-то печка (каталитическая или обыкновенная горелка), либо двигатель внутреннего сгорания, который работает на том же бензине/солярке и за счёт этого и нагревает антифриз, и гоняет его по кругу. В любом случае всё это выделяет угарный газ и прочую гадость, поэтому в закрытом помещении пользоваться нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Tolik, предпусковой Вебасто именно что на топливе работает. Выхлоп у меня под передним бампером справа (если смотреть на машину). Во всех моих гаражах присутствует мощная вытяжка. Так что не вижу никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 386 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Хм, а если замёрзнет бенз/дизель? То бишь не заработает тогда вещь эта? Или же за счёт электрики вначале он разогреет себе 100 грамм и дальше попрёт уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Хм, а если замёрзнет бенз/дизель? То бишь не заработает тогда вещь эта? Или же за счёт электрики вначале он разогреет себе 100 грамм и дальше попрёт уже? Если замерзнет топливопровод, то видимо все, до весны Но на сколько я знаю, в тех краях где это случается ставят или таймер, который в холодные ночи заводится каждые 3 часа на полчаса (цифры от балды) или при помощи датчика температуры (если двиг остывает до некой критической температуры). Но в наших краях у прибора лишь 2 задачи: обогреть и снизить негативные последствия холодного запуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Погуглил за вебастовский сервис мануал, вот первый попавшийся: http://www.techwebasto.com/heater_main/LIT699745A.pdf (а у вас какая модель?) Там внутри горелка и электромотор, который гонит воздух в камеру сгорания и приводит бензонасос. Также есть блок искрового поджига (8 киловольт) и эл.нагреватель форсунки для запуска на сильном морозе. Помпа тоже электрическая (в отдельном корпусе). Короче, всё это работает от аккумулятора, потребляемая мощность порядка 200 ватт (плюс штатные вентилятор салона и бензонасос). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. Tolik, я писал, у меня Термо Топ Е. Акк на 80 а/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 февраля 2012 г. А, ну вот инструкция для термо топа: http://www.jpcdirect.com/wp-content/uploads/2010/05/Thermo-Top-E.C-Workshop-Manual.pdf Принцип тот же, только проще, и потребляемая мощность гораздо меньше. В общем, любопытство удовлетворил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RUNIX 75 Жалоба Опубликовано 6 февраля 2012 г. А какова причина? Только чтобы не отравится, я полагаю. Если в гараже хорошая принудительная вентиляция, можно забить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
