XpaMoy 27 816 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. знак действует до первого перекрестка/пересечения проезжих частей. Только кашу разводить не надо до перекрестка и на пересечение проезжих частей - это разные вещи. Т.е. не важно как располагается стоп-линия. Она рисуется, чтобы не мешать движущимся с других направлений. Если бы стоп-линия была бы параллельно оси Юности-Паперник, то и знак бы о направлении движения стоял бы там и уже по-другому нарисованный. И указатель как бэ тоже намекает. Не похожи направления, как на знаке нарисованы? б) есть знак предписывающий (круглый!), а там "Движение только прямо" (ну с учётом конкретного направления). Где там такой? Другой вопрос, что нет запрещающего знака для поворота на Паперника. Знак указывает "направо"? Да. Вот и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xten 2 050 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. (изменено) Если бы стоп-линия была бы параллельно оси Юности-Паперник, то и знак бы о направлении движения стоял бы там и уже по-другому нарисованный. Все, до меня доперло как там сделано. Другой вопрос, что нет запрещающего знака для поворота на Паперника. Если его там повесить, то его никто не увидит, кроме прохожих. Поэтому стоп-линия так заранее сделана и знак висит заранее. Но времени на понять куда можно, а куда нельзя, там совсем нет. Изменено 25 сентября 2018 г. пользователем xten Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
djulia 3 986 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. Другой вопрос, что нет запрещающего знака для поворота на Паперника. Знак указывает "направо"? Да. Вот и всё Интересно, а как бы выглядел такой знак в данной конфигурации? К существующему знаку пририсовать поворот на 180 градусов и на нем кирпич? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 418 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. Где там такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 816 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. @JuNiK, два выделенных знака это 4.2.2 "Объезд препятствия слева". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evguseek 4 270 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. (изменено) Другой вопрос, что нет запрещающего знака для поворота на Паперника. но при этом при съезде с самой хорды о возможности попадания на Паперника умалчивают, что какбэ намекает: Изменено 25 сентября 2018 г. пользователем evguseek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 816 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. но при этом при съезде с самой хорды о возможности попадания на Паперника умалчивают: Ну да, все знаки говорят о том, что только на Юности и КК можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
djulia 3 986 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2018 г. но при этом при съезде с самой хорды о возможности попадания на Паперника умалчивают, что какбэ намекаетВ данном случае, пожалуй, действительно намекает, но в целом наличие/отсутствие чего-либо на указателе - плохой показатель. Например, на М2 едешь, на указателе Тула, потом снова Тула, а потом внезапно Белгород. А где Тула? А потом снова Тула. А где Белгород? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коша 151 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Поставить там знак 3.19 и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 816 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. @Коша, только нарисовать его в другую сторону))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rebel_22 203 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Видел не мало водятлов поворачивающих сразу на Паперника по острому углу. На этих выходных первый раз там выезжал с свх на КК, тоже завис при виде этого чуда-юда. Могли бы нормально знак нарисовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мармеладный заяц 64 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. А нельзя угол нормальный лучше сделать, а не запрещать? Как на Пареника-то попадать без этого поворота - с перепробегом и разворотами на узких улочках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 419 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. А нельзя угол нормальный лучше сделать, а не запрещать а с домом 15с4 что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rebel_22 203 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. А нельзя угол нормальный лучше сделать, а не запрещать? Как на Пареника-то попадать без этого поворота - с перепробегом и разворотами на узких улочках?нет, там стоит жилой микроквартал и институт энергетиков Сельэнергопроект. Получится или его сносить или дальше вырубать парк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 620 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. (изменено) Как на Пареника-то попадать без этого поворота - с перепробегом и разворотами на узких улочках? "Перепробег" метров триста. Разворот на четырёхполосной улице в месте примыкания дворового проезда. Какие проблемы? Но вообще ввинтиться на эстакаду в один приём может минимум половина машин. Suburban, наверное, не влезет, но гольф-класс - любой, побольше - почти любой. И даже пешочком это делать не требуется. Пассажиры за ручки возьмутся, в крайнем случае. Изменено 26 сентября 2018 г. пользователем andreyby Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
