zloi_kot 1 194 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. а это вообще тротуар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rebel_22 203 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. а это вообще тротуар?кмк технический ход для обслуги свх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evguseek 4 270 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. К новой заброшке ходили? нет, просто в ожидании электрички прогулялся по окрестностям кмк технический ход для обслуги свх. скорее всего, так и есть. но, даже если и так, ничто не мешало сделать по-нормальному Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 691 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. скорее всего, так и есть. но, даже если и так, ничто не мешало сделать по-нормальному А какой вариант был бы нормальным в данном случае? Столб стоит между дорогой и забором РЖД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evguseek 4 270 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. А какой вариант был бы нормальным в данном случае? ну наверное не посреди тротуара, не? почему-то, жаль не сфоткал в другую сторону, почти везде получилось, но вот именно почти. это то и удивляет, что (говорю про последние стройки) ряд вещей делается "на отвали", но формально всё ок, как Вы и сформулировали: Столб стоит между дорогой и забором РЖД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 194 Жалоба Опубликовано 15 октября 2018 г. и неформально все ок. не всякая тропа - тротуар приспособленный для пешеходов. у нас два чувака чуть не подрались - один ехал на машине - ибо гостевая парковка, а второй до соплей орал что там тротуар. по факту там проезд для служебных авто и парковка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 197 Жалоба Опубликовано 16 октября 2018 г. А какой вариант был бы нормальным в данном случае? Столб стоит между дорогой и забором РЖД. Нормальным был бы вариант ликвидации глухого забора из профнастила, которое так любят чиновники ОАО "РЖД". По крайней мере его замена на прозрачный, позволяющей водителям любоваться проходящими поездами. Отсутствие на СВХ экранов со стороны улицы Красный Казанец делает новую дорогу не похожей на другие трассы, по сторонам от которых ничего не разглядеть толком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. Нормальным был бы вариант ликвидации глухого забора из профнастила, которое так любят чиновники ОАО "РЖД". По крайней мере его замена на прозрачный, позволяющей водителям любоваться проходящими поездами. Отсутствие на СВХ экранов со стороны улицы Красный Казанец делает новую дорогу не похожей на другие трассы, по сторонам от которых ничего не разглядеть толком. Там пред открытием, да и после, этого забора не было и вид был шикарные на склоны из газона. И открытое пространство, сейчас конечно очень давящая античеловеческая среда, заставляющая убраться побыстрее отсюда или вообще...) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Elena2017 30 Жалоба Опубликовано 20 октября 2018 г. скорее всего, так и есть. но, даже если и так, ничто не мешало сделать по-нормальному Меня, конечно, осудят, но не надо по-нормальному. Привлечет как место для прогулок всяких маргиналов которых не ждешь среди СВХ особенно ночью (Выхино та еще деревня). Вон, даже поперек МКАДа бегают, бывает. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
New 1 731 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. коллеги, подскажите, здесь нет съезда? на ПОДе нет в принципе. Но я в выходные тут заехал, но там А-полоса... Или я что просмотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 691 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. Съезд для НОТ там сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 404 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. Или я что просмотрел? это, предположительно временный, съезд только автобусам до запуска линии метро Некрасовка - Косино.но, камер там вроде как нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicolajka 1 223 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. это, предположительно временный, съезд только автобусам до запуска линии метро Некрасовка - Косино. но, камер там вроде как нет. Потом должен быть тротуар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Выборы прошли, можно всё благоустроенное расковырять и достраивать, мешая пешеходам и растаскивая грязь по тротуару. На центральный отбойник забили, за метро Выхино дальше в область продолжают благоустройство, во многих местах доделывают коммуникатню, дворы, которые затронуло строительство, приводят в порядок. На Косинской зачем-то пешеходное ограждение поставили, оградив тротуар от газона (в сторону домов)... 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2018 г. На центральный отбойник забилиНасчет отбойника я был не прав, на него не забили, его закончили. На вот этом участке его не будет. Интересно, его обязательно надо было на рефюж загонять с обеих сторон? Выглядит как-то странно на фоне остального участка без отбойника. Собственно, из-за того, что они начали на нем делать, я и подумал, что будут весь участок доделывать. Сопряжение со старым отбойником. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
